5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2011, 6:40
Сообщение #61
Пользователь №: 14618
должно быть обязательно, у человека же плита электрическая. Даже еще при царе Леониде в домах с электроплитами TN-C-S устраивали. Просто проверить надо качество соединений.
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 6:43
Сообщение #62
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
В щите этажом ниже TN-C-S, в щите ТС его нет (там тонюсенький N, вместо толстенного PEN).
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2011, 6:46
Сообщение #63
так может толстенный PEN шиной заземления приходит? Пускай смотрит внимательно, передайте ему icon_biggrin.gif
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 7:47
Сообщение #64
Из: г. Павлодар
Кашперовский соберитесь, точнее место укажите.
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 7:47
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.5.2011, 10:37
Сообщение #65
При царе Леониде был TN-C, это только при царе Борисе стали делать TN-C-S. Там даже видно, что налево идут нули, а направо заземления, а вы тут что-то мусолите не по теме.
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2011, 11:01
Сообщение #66
Может и при Борисе, когда Леонид преставился, я в школу ходил
Так что же это за две шинки на фарфоровых изоляторах? Мне кажется, что N
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 11:53
Сообщение #67
Из: г. Павлодар
Еще один Кашперовский. Может тогда скажете на какие потребители РЕ идут, а то проводков слишком много для зануления 2х электроплит.
Должно было быть 3, для подключения фаз.
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2011, 13:01
Сообщение #68
Очень может быть, этаж то последний, поэтому только две фазы. Но почему они тогда перемкнуты проводочком?
Думаю, тут без обследования на месте специалиста не разобраться, т.к. ТС чего то молчит
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 14:02
Сообщение #69
Из: г. Павлодар
Возможно запитали с 1 фазы нижнего этажа.
сообщение 5.5.2011, 18:06
Сообщение #70
Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2011, 12:01) *
ТС чего то молчит
Опаньки...
сообщение 6.5.2011, 20:11
Сообщение #71
Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2011, 5:49) *
Народ, по-моему, вы человеку мозг запарили напрочь. Там же в правом нижнем углу на фарфоровом изоляторе N уже есть, на корпусе РЕ. или я чего то не догоняю?
На фарфоровых изоляторах - фазные провода стояка.
Jexon
сообщение 6.5.2011, 20:39
Сообщение #72
Пользователь №: 18817
да на фарфоровых изоляторах фазы
отверткой индикаторной пробовал)
а можно землю нижнего этажа с моим соединить медным 10мм2 вместо 16мм2 алюм., дело в том что я на последнем этаже, на предпоследнем тех этаж с вентиляцией трубами..., а уже этажом ниже земля откуда хочу протянуть, Вроде это несложно провод в шахту пропустить, думаю может медный полегче пропихнуть;)
Люди видел переносные узо, что скажите про них? удобно это?например если подключить комп то можно быть спокойным?
Сообщение отредактировал Jexon - 6.5.2011, 20:40
элкъ
сообщение 6.5.2011, 21:05
Сообщение #73
Пользователь №: 15829
не надо ничего делать с (заземлением) занулением. ну если хотите проблем, то конечно делайте.
ink_elec
сообщение 6.5.2011, 21:25
Сообщение #74
Из: г. Павлодар
Нужно. И имеющуюся арматура здания соединить с вашим ПЕН.
У вас стационарная проводка, вот и узо стационарное надо и дешевле.
Давайте мозг ТСу выносить не будем, просто ограничимся противопожарной и электро безопасностью, а тут Вы не правы.
элкъ
сообщение 6.5.2011, 21:31
Сообщение #75
Я не прав что через вент.канал нельзя проводить ПЕН ?
ink_elec
сообщение 6.5.2011, 21:49
Сообщение #76
Из: г. Павлодар
Почти да
элкъ
сообщение 6.5.2011, 21:58
Сообщение #77
Цитата(ink_elec @ 6.5.2011, 21:49) *
Почти да
вот из за таких ПОЧТИ и происходят аварии и т.п.
ink_elec
сообщение 6.5.2011, 22:18
Сообщение #78
Из: г. Павлодар
Вот и начнем. Где и с чего аварии?
сообщение 6.5.2011, 22:23
Сообщение #79
Jexon
сообщение 6.5.2011, 22:37
Сообщение #80
так тех этаж яж его мимо пройду, просто по шахте пущу кабель
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 22:26
