5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
узо для стиральной машины , узо для стиральной машины
Jexon
сообщение 4.5.2011, 17:09
Сообщение #41
Пользователь №: 18817
Цитата(ink_elec @ 4.5.2011, 6:57) *
Jexon, Помимо линии стиралки, на остальных линиях как думаете защищаться? На каждую линию свое УЗО или 1 УЗО на вводе?
ink_elec 1 узо поставить , на каждую своё узо я так понял это дороговато будет.
какое посоветуете узо, на скольлко ампер , 40А ? или брать диф сразу с узо общий?, ведь у меня до рубильника нет общего автомата;(
в копеечку выйдет наверно.
Еще страховочный вопрос;), теоритически если ноль оборвется в щитке, то фаза на землю не успеет пойти т.к сработает узо на утечку?
сообщение 4.5.2011, 17:24
Сообщение #42
как это фаза пойдет на землю - про что вопрос?
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 17:39
Сообщение #43
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Jexon
1. Без реконструкции сети, то есть как есть, то ставил бы на вводе (после счетчика) АВ 50А + УЗО 63А/30мА/тип А/электромеханическое/бренд (но дорого). Но лучше хоть с каким УЗО, чем вообще без него. Только проверять раз в месяц надо.
2. Касательно обрыва нуля, то это другая аварийная ситуация, при которой может сгореть включенная в сеть техника. Для защиты применяют реле напряжения (например УЗМ 51).
Если Вы хотите соединить РЕ с N (не PEN) в щите, то нельзя.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 17:42
Jexon
сообщение 4.5.2011, 17:51
Сообщение #44
Цитата(ink_elec @ 4.5.2011, 18:39) *
Jexon
т.е так(фото) нельзя делать?
тогда что третий контакт от розетки (на ноль) не подключать?, тока провести фазу и ноль от розетки через узо
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 17:58
Сообщение #45
Из: г. Павлодар
Как вариант, РЕ (желтый) к щитку подключить, но в розетке не подключать. В этом случае УЗО будет выполнять и противопожарную функцию на этой линии.
И остается копить деньги на замену проводки и ждать реконструкции стояков.
З.ы. Толстых проводов в щитке вы не нашли? Может этаж последний и запитаны от этажа ниже?
Jexon
сообщение 4.5.2011, 18:07
Сообщение #46
Да этаж последний.
так есть смысл установки узо в данном случае без РЕ ?icon_wink.gif на утечку сработает?
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 18:16
Сообщение #47
Из: г. Павлодар
Цитата(Jexon @ 4.5.2011, 21:07) *
Да этаж последний.
Без РЕ от поражения током вам только на УЗО рассчитывать и придется. Когда дотронитесь до неисправного прибора Вы эту утечку почувствуете на себе.
Гляньте чего этажом ниже в щите.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 18:17
Jexon
сообщение 4.5.2011, 18:46
Сообщение #48
ink_elec а вот то что на первых фотах Х обозначено -обгорелый провод он толще всех, это ноль общиий получается который соединяет арматуру щитка и далее идет?
попробую посмотреть этажом ниже
этажом ниже
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 19:06
Сообщение #49
Из: г. Павлодар
Цитата(Jexon @ 4.5.2011, 21:46) *
этажом ниже
Вот который многопроволочный, он вам и нужен. От него новую жилу (такого же сечения, не менее 16мм2) прокидывайте на ваш этаж. Обгорелую соплю выкинуть.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 19:07
Jexon
сообщение 4.5.2011, 19:21
Сообщение #50
Хелп , не понимаю, в чем разница тогда? ведь этот обгорелый связан с арматурой щитка(как и нули в моем щитке которые на винтах)
это есть земля который 16мм2?
т.е будут разные схемы то что я хотел натворить PE на N, и то что если я соплю выкину и туда 16мм2 то потом PE можно на нее?
Сообщение отредактировал Jexon - 4.5.2011, 19:36
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 19:36
Сообщение #51
Из: г. Павлодар
Этот ваш обгорелый от того и почернел, что тонюсенький.
16 мм2 это совмещенный ноль и земля.
Jexon
сообщение 4.5.2011, 19:40
Сообщение #52
тогда можно будет на него желтый закрепить?
хм а что тогда сейчас просто ноль у меня... схемы бы две посмотреть=( аа как легко запутаться
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 19:45
Сообщение #53
Из: г. Павлодар
тогда это и будет ваша схема. Без 16мм2 в вашем щите - земли в щите нет.
Цитата(Jexon @ 4.5.2011, 22:40) *
1тогда можно будет на него желтый закрепить?
2 хм а что тогда сейчас просто ноль у меня..
1 Да
2 Да
Jexon
сообщение 4.5.2011, 19:53
Сообщение #54
а с чем эта сопля соединена?она не от плиты идет? может ее оставить а рядом 16 мм2?
=) так взять просто отсоединить один конец?
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 20:00
Сообщение #55
Из: г. Павлодар
По месту виднее куда что идет. Вам бы электрика вызвать. Сами ничего не отсоединяйте.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.5.2011, 20:21
Сообщение #56
Там TN-C система, только непонятно почему этажом ниже разорван магистральный провод.
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2011, 5:49
Сообщение #57
Пользователь №: 14618
Народ, по-моему, вы человеку мозг запарили напрочь. Там же в правом нижнем углу на фарфоровом изоляторе N уже есть, на корпусе РЕ. или я чего то не догоняю?
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 5:54
Сообщение #58
Из: г. Павлодар
При чем здесь N, и РЕ откуда? Тут уже утверждают что где то TN-С.
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2011, 6:27
Сообщение #59
так я и говорю, что там в щите TN-C-S уже выполнено. Нужно просто цепляться N на шинку, РЕ на корпус, или я опять не в теме?
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 6:35
Сообщение #60
Из: г. Павлодар
Если только это этажом ниже (последнее фото).
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 6:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 10:40
