40 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
sss
сообщение 2.5.2011, 19:57
Сообщение #121
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(oleg1ma @ 2.5.2011, 16:51) *
Согласен, к примеру 6 релюшек 30А обойдутся 90грн., но их зато можно установить прям около тр-ра и не тяннуть кило меди(50грн.)до галетника.Постгаз для чернухи пойдет.
зачем релюшки? На комутацию можно спокойно ставить и симисторы. Драйверы к ним стоят копейки.
sheva_s
сообщение 2.5.2011, 21:06
Сообщение #122
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Цитата(efimovich @ 2.5.2011, 19:43) *
БУ на АТТИНИ13 на форуме уже был.
БУ на АТТИНИ13 на форуме уже был. Надеюсь автор ругаться не будет.
А где почитать про этот блок управления ткните носом пожалуйста что то поиском немогу найти.
Написал программу для АТТИНИ13 если кому интересно могу выложить только нужно оформить . Выполняет она следующее :
управляет только логикой работы ПА без регулировки оборотов. Имеет два режима работы нормальный и точечный, имеет контроль термостата который можно установить на силовой трансформатор при его срабатывании отключаеться подача проволки и газа, подача сварочного напряжения остаеться подключеным по нему можно определить что сработала защита по температуре.
В моем ПА будет коммутироваться вторичная обмотка .
Ну и временные выдержки для включения предгаза , протяжки и силового напряжения. Прошивка оттестирована в протеусе вроди работает.
Сообщение отредактировал sheva_s - 3.5.2011, 0:10
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
oleg1ma
сообщение 3.5.2011, 0:46
Сообщение #123
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спаял б/у полуавтомата, спасибо efimovichu за предоставленную прошивку.Работает как в мануале, прошивал PIC16F628A, без буквы небыло.При напряжении 25в , цеплял вазовский движок, немного писчит, регулировки хватает и на 12в и на 24 в.Если кому нужна печать скину.
Мойсеич
сообщение 3.5.2011, 17:06
Сообщение #124
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Вот прочитал про 5-ю ногу 1006ви1:"Наличие вывода 5 таймера позволяет контролировать значение образцового напряжения, а также изменяить его подключением вывода 5 через резистор того или иного сопротивления либо к выводу 8(+Uпит), либо к выводу 1 (общ)". Радио №7 1986г стр.57
mehanik612007
сообщение 3.5.2011, 19:22
Сообщение #125
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Здравствуйте oleg1ma . Контроллер прошил давно ,а нарисовать печатку все руки не доходят. Если поделитесь- буду благодарен.
oleg1ma
сообщение 3.5.2011, 19:28
Сообщение #126
Из: Глобино UA
Разводил под свои детали, индикатор АЛС324Б1.
mehanik612007
сообщение 3.5.2011, 19:46
Сообщение #127
oleg1ma спасибо за печатку. Открыл и посмотрел. Я тоже прошивал PIC 628А и были сомнения в его работе в данной схеме, ктото писал что прошивка битая и управа не работает.
oleg1ma
сообщение 3.5.2011, 19:54
Сообщение #128
Из: Глобино UA
Все работает, резисторы в схеме те что на катоды индикаторов ставте 300 ом, я поставил 750 и то плохо видно, а в схеме вообще 1.3к.
mehanik612007
сообщение 3.5.2011, 20:04
Сообщение #129
oleg1ma спасибо за совет.
Навигатор3
сообщение 3.5.2011, 22:55
Сообщение #130
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Как вариант нашел в инете.
sheva_s
сообщение 4.5.2011, 9:48
Сообщение #131
Из: Кривой Рог
oleg1ma, а как сильно греется транзистор стабилизатора который в схеме 5 вольт стабилизирует для питания контролера ?
oleg1ma
сообщение 4.5.2011, 10:50
Сообщение #132
Из: Глобино UA
У меня стоит без радиатора нагрева практически нет,больше греется резюк двухватный.Но если поставить катодные резюки 300 ом, потребление выростет, на всякий случай можно прилепить небольшой радиаторчик.
igors
сообщение 5.5.2011, 3:47
Сообщение #133
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
У меня кажется тоже задышала схема на 16F628, но пока только успел кнопки с индикацией проверить. Неужели 10 шагов хватает для регулировки, или же не от нуля начало регулирования?
Цитата(sheva_s @ 2.5.2011, 14:50) *
Есть предложения создать блок управления ПА на микроконтроллере ТИНИ2313 он недорогой, для наших целей его хватит за глаза . Программировать его тоже не очень сложно самый простой программатор можно спаять из 5 проводков и нескольких резисторов. Если есть желающие пишите будем думать что нам нужно прошивку я напишу. В планах схема как выложена несколько постов выше на ПИК16Ф628 тоже индикатор , выход на управление двигателем , 2 релюшками на ГАЗ и СИЛУ и Несколько кнопок управления более точнее будем думать если будут желающие.
Поддерживаю идею! Индикаторов действительно желательно два, начало регулировки можно от 40% запрограммировать и может уже на энкодер перейти вместо кнопок. Предгаз может и не нужен, от этого появится задержка на включение двигателя, а вот задержку отключения газа можно и регулируемой сделать до 10 сек . Ну, в процессе конечно появятся еще некоторые вопросы...
Yurybka
сообщение 5.5.2011, 10:19
Сообщение #134
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(igors @ 5.5.2011, 2:47) *
А вот задержку отключения газа можно и регулируемой сделать до 10 сек .
Из каких соображний сказано про 10 сек? При обдуве углекислым газом ванна застывает за 2-3 секунды. Автосварщики просят вообще выключить задержку.
У себя выставляю порядка одной секунды, и часто замечаю, что при перемещении сварочного сопла газ выходит не на ванну, а просто в воздух, так как сопло переместил в другое место.
Для ответственных швов необходима задержка, но не более 3 секунд.
Сообщение отредактировал Yurybka - 5.5.2011, 10:20
oleg1ma
сообщение 5.5.2011, 11:20
Сообщение #135
Из: Глобино UA
Не от нуля.
igors
сообщение 5.5.2011, 16:05
Сообщение #136
Ну, допустим не 10 , а 2-3 точно нужно при сварке сплошняком тонкого металла и если есть возможность, то почему бы не предусмотреть в программе настройки из главного меню: 1- задержку отключения газа.2- Предгаз (может кому и понадобится)3- выбор подачи( толчок и непрерывная)
sheva_s
сообщение 5.5.2011, 19:19
Сообщение #137
Из: Кривой Рог
Попробую учесть все пожелания , буду делать на МЕГА8 , но оперативность не гарантирую попробую как можно раньше сделать. Вопрос как осуществить торможение двигателем хотелось бы как то с помощью полевика это сделать что бы не добавлять лишнее реле в схему. На сколько нужно реально управление отводами трансформатора с помощью микроконтроллера ? На сколько положений примерно делать не более 9 положений если конечно хватит выводов микроконтроллера.
igors
сообщение 5.5.2011, 20:17
Сообщение #138
В этом форуме публиковалась схема подачи на меге8 с торможением на тиристоре вот такая:
Для управления отводами транса по видимому нужно предусмотреть хорошую защиту от одновременного включения двух и более отводов... и надо ли эти навороты? А чем Attiny2313 не устраивает?
Сообщение отредактировал igors - 5.5.2011, 21:45
Прикрепленный файл  Подающее_AVR_ver1.1.spl ( 39.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 732
sheva_s
сообщение 5.5.2011, 21:26
Сообщение #139
Из: Кривой Рог
Спасибо а я эту схему не находил на форуме, а где можно за нее почитать и прошивку заиметь . А то может моя задумка и не получится, сильно сложновато я все задумал. Переключение отводов трансформатора в этот блок управления вместить не выйдет , нехватает выводов микроконтроллера. Вот набросок схемы в протеусе.
igors
сообщение 5.5.2011, 21:53
Сообщение #140
А к ней описания никакого небыло, только схема и прошивка, вроде как демо версия. когда то собирал ее, но сразу не пошло, а потом и мега 8 залочилась в корпусе TQFP-32 и на этом у меня дело встало. если надо скину на мыло все , что есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 19:31
