Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
10.3.2011, 13:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 20943 |
Spark-160 pro -я просто запараллелил выходы и варю штучным электродом все в порядке. Электрод - ,масса+ .Замкнул контакт на горелке и отлючил протяжку.
20.4.2011, 10:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Если кто надумает такой сварганить, помогу чем смогу.
oleg 1 ma печаткой БУ не поделитесь, сила готова, а платка БУ чёто очень уж медленно разводится, аж мозг закипает |
20.4.2011, 11:14
Если кто надумает такой сварганить, помогу чем смогу. oleg 1 ma печаткой БУ не поделитесь, сила готова, а платка БУ чёто очень уж медленно разводится, аж мозг закипает Я ведь писал что переделывал под свои детали и измененную схему. |
20.4.2011, 11:30
oleg 1 ma Огромное спасибо !!! Очень выручили, теперь работа пойдёт быстрее!
26.4.2011, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 19237 |
27.4.2011, 22:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Если кто надумает такой сварганить, помогу чем смогу. oleg 1 ma печаткой БУ не поделитесь, сила готова, а платка БУ чёто очень уж медленно разводится, аж мозг закипает yura1976 я тоже загорелся собрать полуавтомат мона у Вас подсмотреть как развели силу.Если не трудно поделитесь опытом настройки. |
29.4.2011, 12:34
Плата силы взята с сайта samopal.su, версия 7.0, там же схема, на оптронах HCPL3120 ( у меня A3120), плату управы сам ещё пока собираю (благодаря доброму человеку oleg 1 ma), поэтому пока по настройке ничего сказать не могу. На плате силы, если будете повторять, имеется недочёт: дорожка верхнего ключа, идущая с эмиттера к конденсатору снаббера, проходящая между ногами возвратного диода (они стоят на одном радиаторе) - должна быть перерезана и соединена перемычкой, иначе при прикручивании радиатора к плате получится короткое к-э верхнего ключа.
Сообщение отредактировал yura1976 - 29.4.2011, 12:35
29.4.2011, 13:25
yura1976 я тоже загорелся собрать полуавтомат мона у Вас подсмотреть как развели силу.Если не трудно поделитесь опытом настройки. Сила от дантиста, обрезанная под нужные размеры и БП разводил под свои детали.Методика настройки от golub для дантиста. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.5.2011, 11:28 |
29.4.2011, 19:56
Наконец собрал блок управы, пока собирал, возникли вопросы:
1. Питание +16в - для к561лн2 максимум +15в (3...15 в по справ-ным данным), думаю всётаки нужно уменьшить до +14в. 2. По опыту сборки нескольких сварных ПА (неинверторных) с протягом на основе двигателя стеклоочистителя (у меня были от VW, AUDI), встречался с проблемой залипания коммутирующего реле, что устранялось изменением алгоритма работы: сначала замыкалось реле, а потом уже подавалась напруга + 20в; боюсь здесь также возникнет такая же проблемка, что в принципе решаемо. |
29.4.2011, 21:11
Наконец собрал блок управы, пока собирал, возникли вопросы: 1. Питание +16в - для к561лн2 максимум +15в (3...15 в по справ-ным данным), думаю всётаки нужно уменьшить до +14в. 2. По опыту сборки нескольких сварных ПА (неинверторных) с протягом на основе двигателя стеклоочистителя (у меня были от VW, AUDI), встречался с проблемой залипания коммутирующего реле, что устранялось изменением алгоритма работы: сначала замыкалось реле, а потом уже подавалась напруга + 20в; боюсь здесь также возникнет такая же проблемка, что в принципе решаемо. 1.Я ставил CD4069 у нее мах 18вольт.2.Все зависит от качества реле. |
29.4.2011, 22:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
встречался с проблемой залипания коммутирующего реле, что устранялось изменением алгоритма работы: сначала замыкалось реле, а потом уже подавалась напруга + 20в Вопрос, если не секрет - кто/что подает +20в после того как сработало реле... не другое ли реле? Сообщение отредактировал KLIM - 29.4.2011, 22:24 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
29.4.2011, 23:04
Ребята спасибо за советы.Буду пробовать тока на фазенде отсеюсь.
Сообщение отредактировал интузиаст - 29.4.2011, 23:45 |
30.4.2011, 14:01
В том то и дело, что от качества реле зависимости тогда не нашёл, ставил автомобильные на 50А и на 75А (тоже кстати VW- ские) - всё равно через какое-то время залипало и приходилось по нему стучать, чтоб отпустило - поэтому пришлось коммутировать инвертор на IR 2153 (микруха пара ключиков и тпи - сердечник от тв 3-4 поколения, первичка 18 вит вторичка 2 по 4 вит + 2шт. кдш 2966а), который питал мотор, по первичной сети, той же релюшкой, только изменив алгоритм, как писал выше.
к561лн2 уже запаял, а CD4069 нету, поэтому буду снижать с 16в до 14в, думаю на работу аппаратца в целом повлиять не должно? |
1.5.2011, 11:14
.Методика настройки от дантиста. позволю заметить. Методика для ДАНТИСТА.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.5.2011, 11:29
1.5.2011, 12:02
Да ладно. Хотя, кажется, она ему не помогла.
3.5.2011, 17:19
А можно ли с целью умощнения силы сделать так (2 шт. IRG4PC50W) и вытянут ли оптроны 3120, или в ПА достаточно одной пары этих ключиков?
P.S.В другой вете ответили что можно и так многие делают, вопрос снят! Сообщение отредактировал yura1976 - 28.5.2011, 12:48
8.7.2011, 20:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Всем счастия.У кого-нибудь есть плата управления в SMD разводка?
15.8.2011, 23:54
По ходу - нет, все перекинулись на ПА 3, как более многофункциональный и ждут творение Юрия.
20.8.2011, 19:23
На той неделе запускал аппарат, варил в MMA режиме двойкой, вроде всё ОК, только дуга как-то подсвистывала.Сегодня взял тройку, свистит зараза и на максимуме провар слабый, о резке и говорить нечего - не режет. Думал, может дроссель насыщается, намотал другой кабелем на половинке от ТС-270 30 мкГн, подкинул тоже самое, вместо 1к5 (со звёздочкой) около lm358, впаял 5к подстроечник - крутил, дуга тянется то лучше, то хуже. Резистор 39 в обвязке токового тр-ра уменьшил до 34 - особо ничего не изменилось. Тр-ор тока сфазирован правильно - проверял на 40В от латра, замыкая выход, импульсы схлопывались, пробывал менять концы, чтобы убедиться, ток плохо начинал регулироваться и имп-сы не схлопывались - вернул обратно. ПА режим пробовал с электродом - напруга на выходе регулируется, и на максимуме напруги варил, но всеровно маловато току, а уменишать 34 ома ещё ниже чего то стрёмно, свист настораживает. Частота 37кГц, тр-ор Е-70 18/6, оптика 3120, 50W - две штуки, питание 14в (вместо 16В, т.к. у меня К561 в схеме). Куда копать? oleg 1ma увас не было подобного геморроя при запуске?
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 5:07 |
