5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Потери!
scasi
сообщение 30.4.2011, 19:01
Сообщение #21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Roman D @ 29.4.2011, 17:45) *
Линия Продольного Электроснабжения (10 кВ, как правило), идущая вдоль железной дороги, и обеспечивающая питанием жд потребителей (обогрев стрелок, казармы, освещение, пассажирские здания), а также как резервная для устройств СЦБ.
Борьба с реактивкой имеет чисто экономические причины. Если нам сбыт вчиняет платежи за реактивку, если не хватает мощности трансформаторов и сечения кабелей, когда падает оборудование - вот тогда стоит заморачиваться на компенсацию, фильтрацию и прочую яцию. Пока всё работает, и все хорошо - пугаем начальство страшенными осциллограммами для субсидий на новое измерительное оборудование.
Я вас огорчу, у меня жд подстанции питаются от отдельных фидеров на 6кВ.
Плюс бороться с качеством я решил из-за того, что я считаю дело надо доводить до конца, а не писать тупо проценты от экономии при введение каких либо мероприятий на производстве. А то я читал отчеты одних умников, они пишут надо поставить частотные преобразователи и тогда экономия составит 10-15%. Вот где они нашли эти цифры, как посчитали??? Это тупизм писать, т.к. предприятие потребляет 15МВт в месяц, а они им ПЧ пишут. Тут глубже глядеть надо!
сообщение 30.4.2011, 19:18
Сообщение #22
Так куда же подключены отдельные фидера 6 кВ? icon_wink.gif И как оформлен договор? На кой леший ставить ККУ, если есть запас по мощности и за реактивку не платим? Я же говорю "экономика рулит", а это значит, что если экономический эффект от внедрения оборудования - отрицательный, то нах такие эффекты.
А насчет частотных преобразователей... Это настолько специализированое оборудование, что на трансформаторных подстанциях их не видел. Расскажите поподробнее, ибо непонятно, об чём речь.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2011, 19:24
scasi
сообщение 30.4.2011, 19:35
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Есть п/с 110/35/6, приборы учета стоят на отходящих линиях по 6кВ. На каждом фидере сидят различной мощности мелкие тп. На одном фидере может сидеть и две мелких тп, а может и 10 средних. Нагрузки тп разнятся, к одним подключены просто светильники, к другим здания АБК, к третьим насосные. И все они портят мне косинус и прочие хар-ки сети. Заказчик просит меня сэкономить как можно больше эл.энергии.
сообщение 30.4.2011, 21:19
Сообщение #24
Вот, собственно, работа для менеджеров (направляемых электриками). Приходят эти поцоны в галстуках и говорят клиентам: ну вы попали, весь косинус спортили, а нам теперь перед медьведём не отчитаться. Короче, вы попали.
Тут ихний крутой энергетик выскакивает: да вы шо, это ж оборудование... И тут выходим мы, все в белом, и заявляем : Что ж мы электрические понятия игнорируем? Старик Ом не поймёт...
Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2011, 21:22
сообщение 1.5.2011, 18:36
Сообщение #25
Цитата(scasi @ 26.4.2011, 19:16) *
Не давно обзавелся приборчиком который мерит параметры сети, и получил интересные вещи при замерах. Предлагаю это масштабно обсудить товарищи профессионалы. Вот данные ТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ, нагрузка резко-переменная, электропотребители - освещение, электродвигатели(конвейеры, перегружатели и т.д.) и сам трансформатор. Данные по замерам выкладываю в качестве рисунков. А теперь вопросы: почему косинус такой маленький? почему реактивка такая большая???
Принимаются разнообразные ответы!
Похвастались прибором, спасибо. Мы, в сетях, не имеем такой возможности (не заложили в тариф), чем имеем, тем и дышим.
scasi
сообщение 3.5.2011, 5:42
Сообщение #26
Из: Кузбасс
Извините, но рекламой не занимаюсь, выше уже писал что прибор отечественный.
scasi
сообщение 13.5.2011, 6:52
Сообщение #27
Из: Кузбасс
Вот осцилограммы двух тп, которые находятся в горячем резерве, т.е. трансформаторы работают, отходящие автоматы в РУ 0,4кВ включены, тр-ты ТМЗ-400 и ТМЗ-630.
У меня вопросы:
1. Почему графики строятся ниже нуля?
2. Почему возникают переодические странные колебания?
3. Какие мероприятия энергосбережения можно записать для таких объектов, кроме отключения?
сообщение 13.5.2011, 7:50
Сообщение #28
это графики тока?
1.2. у нас на Ресурсе такие же глюки
3. замена на меньшую мощность, замена на транс с меньшими потерями на ХХ
сообщение 13.5.2011, 8:06
Сообщение #29
1. Клещи переверните.
2. Перекачка энергии.
А что у нас по оси абсцисс?
scasi
сообщение 13.5.2011, 9:03
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Время. Клещи нормально одеты! Колебания почему такие, почему форма тока не синусоида???
Сообщение отредактировал scasi - 13.5.2011, 9:04
сообщение 13.5.2011, 9:59
Сообщение #31
вероятнее всего прибор показывает сам себя и после себя - докуда идет после включенных автоматов? прибор установлен после автоматов или до?
scasi
сообщение 13.5.2011, 12:07
Сообщение #32
Из: Кузбасс
До автоматов вешал! При замерах слышал повторяющийся звук в виде дрожи внутри трансформатора, именно вовремя этого звука и появлялись колебания.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
gunterbor
сообщение 13.5.2011, 12:26
Сообщение #33
Пользователь №: 19747
Цитата(scasi @ 29.4.2011, 11:53) *
Реактивка в кварах, остальное в киловаттах. Плюс постараюсь обойти всех потребителей по данной тп.
Вот график(тп №1) токов(осцил-ма) сделанной на жд подстанции, нагрузка: освещение, отопление, сети сцб, стрелочные приводы и прочая мелочь.
Вот еще одна тп№2 на жд, из нагрузки здание, стрелки, освещение путей, приводы стрелок. На графике мощностей будет видно, как разгораются лампы и нагревается тепловая завеса. Однако если посмотреть на осцил-му тока, то без плача смотреть нельзя.
А че там плакать, влияние гармоник от преобразователей или каких либо выпрямителей на ж/д дают такую грязь в сеть, которую вы и наблюдали.
scasi
сообщение 13.5.2011, 12:51
Сообщение #34
Из: Кузбасс
Вот осц-ма с тп на жд, которая находится в горячем резерве, мерил на автомате!
В данном случае искажений нет, но в фазе С синусоида выше чем в других фазах!!!
gunterbor
сообщение 13.5.2011, 13:30
Сообщение #35
Вы бы лучше осцилограмы по отдельности по току и отдельно по напряжению выгружали - читаемость удобнее.
Скорее всего фаза С больше нагружена. по фазе А ~ 240A, по фазе В ~ 240A, по фазе С ~ 295A.
scasi
сообщение 13.5.2011, 13:33
Сообщение #36
Из: Кузбасс
Какая нагрузка???? Потребление равно нулю, тр-р работает на хх!
gunterbor
сообщение 13.5.2011, 13:43
Сообщение #37
Тогда я чего-то не понимаю. Если потребление равно нулю синусоиды Ia Ib Ic не должны вообще присутствовать.
сообщение 13.5.2011, 14:26
Сообщение #38
А вот вам напряжение и ток одной из фаз электродуговой печи
Время в чём? Часах, секундах? Период выборки какой? В вышепоказанной осциллограмме - 78 мксек, т.е. прибор делает 256 замеров за один период частоты.
Каков минимальный ток датчика тока (клещей)?
Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2011, 14:37
gunterbor
сообщение 13.5.2011, 14:46
Сообщение #39
Еще веселые картинки по печи, если интересно.
сообщение 13.5.2011, 17:34
Сообщение #40
Даже если это токи, то значения должны быть 170, 170 и 210 чего-то там. Напоминаю магическую цифру корень из двух icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:48
