проводка
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 29.4.2011, 15:51
с открытой проводкой в деревянном доме всё понятно, по поводу скрытой проводки известно, что её можно выполнять в металлических трубах или в штукатурке.
Как вы считаете - если не использовать металлические трубы и обмазывание штукатуркой, то какой способ вы используете для скрытой проводки в деревянном доме?
сообщение 29.4.2011, 15:57
а где Вы её собираетесь скрывать? обшивка стен чем то будет?
сообщение 29.4.2011, 16:04
я не имел ввиду какой то конкретный случай, просто мне иногда попадаются такие заказы, хотя редко, но бывает. Ну например недавно делал прповодку в деревянном доме, вся разводка делалась по потолку в гофре, потом потолок закрывался гипсокартоном, я сказал заказчику, что надо всю проводку обмазать штукатуркой, что пускай нанимает штукатура, что я этим не буду заниматься, в итоге всё оставили как есть и ни чего не обмазывали. Использовался кабель ввг-нг, гофру крепил клипсами. icon_smile.gif
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 16:58
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Если уж гофру применяете, то лучше металлорукав и шпаклевать не надо. ИМХО.
сообщение 29.4.2011, 17:40
С автором данного вопроса призываю быть бдительными, при общении с ним, лично у меня возникли проблемы. Возможно я не прав? Кто ещё с ним сталкивался?
Гость_дм-й_*
сообщение 29.4.2011, 18:21
а я не тот дмитрий, про которого вы говорите, я дмитрий российский icon_smile.gif
Гость_дм-й_*
сообщение 29.4.2011, 18:23
с металорукавом хоть гемора нет, как с трубами. и дешевле
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 29.4.2011, 18:39
ещё такой вопрос - а как вы смотрите на использование в данном случае кабелей с наружной металлической оболочкой? удобны ли они при монтаже?
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 19:20
Из: г. Павлодар
Нет.
Так же
ПУЭ
2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
СП 31-110-2003
14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- электропроводка должна быть сменяемой.
haramamburu
сообщение 29.4.2011, 20:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Yegor @ 29.4.2011, 19:20) *
Нет.
Так же
ПУЭ
2.1.19.
14.8
14.15
Мягко говоря ... с реальностью это мало стыкуется - в обСЧем вопрос ВАМ - а как сами то обеспечиваете енту саму сменяемость? Уж поделитесь icon_wink.gif
Не знаю, не пробовал и сильно сомневаюсь в "удобстве"
Если уж "совсем никак" - то уж лучше в металлогофре и под защиту узо
ЗЫ сразу, вопрос про мет гофру не однозначен, "толкуют все по своему" , но по любому лучше - чем ничего (пвх гофра)
ЗЗЫ лучше зарегтесь, или ник меняйте - а то "закидают" помидорами (я тоже icon_smile.gif )
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 20:40
Из: г. Павлодар
С малыми углами поворотов. Сначала прокладка трубы, затем протяжка проводки.
А вам вопрос, при скрытой проводке в мет трубах дер. дома, в случае замены линии, что полный демонтаж и монтаж по новой?
PS Я не электромонтажник, асушник.
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 20:42
haramamburu
сообщение 29.4.2011, 20:54
Из: Дмитров
ответ:
Речь даже не про деревяшку (кстати - в реальности ни разу не видел в дер. доме прокладку в трубах, на предприятиях - пожалуйста!) - тупо под штукатурку
Сообщение отредактировал haramamburu - 29.4.2011, 20:55
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 21:07
Из: г. Павлодар
Деревяшка ни причем и то, что вам не встречался такой монтаж ни о чем не говорит. Вернее нормативы излагаются в нужной для себя форме.
В случае скрытой прокладки проводки в трубах и рукавах, проводка должна быть сменяемой?
Иронии по поводу асу не надо.
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 21:37
сообщение 29.4.2011, 21:43
какие?
haramamburu
сообщение 29.4.2011, 21:48
Из: Дмитров
типа желательно, реализуемо только в "гладких" трубах, к коим гофротруба (любая) не относится.
Есть такой сайт как elektroas.ru - вот идите туда и "вместе" пообщайтесь - они тоже "тэорэтики"
Да мне пофиг кто вы там есть, просто не надо другим толковать о том, о чем только "читали"
ХАО!
Сообщение отредактировал haramamburu - 29.4.2011, 21:49
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 21:53
Из: г. Павлодар
Не только читал, ваше ИМХО - это только ИМХО и не более.
Будьте здоровы.
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 21:55
Гость_дм-й_*
сообщение 29.4.2011, 22:03
если сделать всё правильно и медными кабелями, то вероятность замены кабеля крайне низка. И можно зделать по наружке, если уж всё таки прийдётся менять
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 22:08
Из: г. Павлодар
Если сначала проложить трубы, а затем проводку, то заказчик будет уверен в ее сменяемости. Но проф монтажник имеет шансы облажаться - не выполнив задания.
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 22:08
haramamburu
сообщение 29.4.2011, 22:24
Из: Дмитров
А ВЫ попробуйте проложить, по своему совету, например, кабель в три/пять жил 6 или 4 квадрат меди (моножил) - то спеси как не было icon_wink.gif
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 29.4.2011, 22:35
я вам так скажу - почти ни кто не делает проводку в железной трубе в частных домах, сегодня все хотят подешевле и попроще. а если в трубах делать, то их ещё надо гнуть чем-то в нужных местах. Я один раз участвовал в такой работе, сначала мы помечали на трубах где надо гнуть, потом везли их на завод, там их нам гнули на станках, а потом вызли обратно и потом делали монтаж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 14:43
