![]() Светодиодная конструкция) |
Гость_deniskin_* |
Здраствуйте! Возникла такая необходимость собрать определенный графический знак в электронном виде. Я предпологал это сделать при помощи светодиодов (знак размером 300х150, светодиоды d=10mm, их необходимо 171). Знак должен мигать. При поступлении определенного сигнала знак должен поменяться с одного на другой (всего 6 знаков).
Ребят, посоветуйте пожалуйста как можно сделать чтоб все это работало. Заранее благодарен! P.S. Я хотел все это сделать следующим образом: соединить все светодиоды и запрограмировать контроллер на определенный сценарий, но сегодня обратился в офис компании "Световод" они сказали что нужно порядка 13 контроллеров. и каждый диод нужно заводить на котроллер и програмировать. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
они сказали что нужно порядка 13 контроллеров. и каждый диод нужно заводить на котроллер и програмировать. Жульё. Решили развести в короткую. Одного микропрофессора более, чем достаточно. Выбирайте другого поставщика услуг. Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2011, 21:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_deniskin_* |
А посоветуете что нибудь из добросовестных фирм?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
знаю одного во Владике, поедете? Обозначьтесь по региону хотя бы. да и зачем фирмы то, просто толковый электронщик обойдется дешевле. Только лучше поискать его на электронных сайтах.
Гость_deniskin_* |
Город Москва
Вам список сайтов электронщиков составить или свми справитесь?
Гость_deniskin_* |
Ребят, мне не список электронщиков нужен, а если есть то какую нибудь другую возможность подключения (не через котроллеры).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
не через контроллер - через реле с задержкой времени по включению/выключению. но это реально более гемморойно и займет много места, так что для такой задачи лучше все же контроллер правильного электронщика
Если городить дешифратор на диодах, вспотеешь паять; и потом не перепрограммируешь.
Но к счастью, всё уже Общий принцип - создание матрицы их светодиодов, выбор и программирование микропроцессора. Можно, конечно, вместо процессора собрать на рассыпухе; но сейчас же 21 век. Примеры подобных конструкций: http://7a0607.at.ua/publ/18-1-0-200 http://arduino.ru/projects/arduino_led_matrix ![]() Ключ для поиска: светодиодные матрицы, управление. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_deniskin_* |
Спасибо Роман. А не подскажете где можно встретиться с людьми которые расскажут все это в живую, тип консультации.
А не подскажете где можно встретиться с людьми которые расскажут все это в живую, тип консультации. По большому счету, здесь подошел бы микрочиповский профессор PIC с небольшой обвязкой, чтобы не плодить кучу деталей. PIC-и - очень распространённый тип однокристалльника, и есть масса литературы на эту тему; и сайты с любителями и профессионалами. http://www.microchip.ru/ http://www.microchip.su/ http://naf-st.ru/articles/mpmc/m016/ http://www.pic16.nm.ru/ http://www.pro-radio.ru/controllers/2108/ ...А на Горбушке не спрашивали?... Сообщение отредактировал Roman D - 2.5.2011, 21:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Послушайте, а по визуальным параметрам вам не подойдет ли электронная фоторамка, которыми сейчас заполнены магазины? Загрузить туда 6 видов символов. Если подойдет, можно будет подумать как там по сигналу эти символы менять. Может достаточно будет пассатижами кнопку выдрать и подпаяться к контактам кнопки. Ну а мигание это другой вопрос. Любая LCD-матрица монтируется на подложку, которая одновременно является подсветкой. К ней 2 проводка подходят с напряжением подсветки. Если один проводок разрезать и воткнуть туда транзистор КТ315 в режиме ключа, а базу подключить к мультивибратору стоимостью 3 руб 50 коп, то все будет работать.
А то прикинул, 300х150 это 450 светодиодов (не знаю как вы насчитали 171). Паять диодный дешифратор будет очень тоскливо. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
А то прикинул, 300х150 это 450 светодиодов (не знаю как вы насчитали 171). Паять диодный дешифратор будет очень тоскливо. Запятая уехала... 45000 вроде... 13х13=169 плюс запятая=171, а 300х150 это размер в милиметрах? Телепатировать приходится, а это, пардон, дорогое и неточное занятие, типа поимки бени ладена. Насчёт "очень" это точно. Сообщение отредактировал Roman D - 2.5.2011, 23:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Deniskin_* |
для Viktor2004: 171 это рабочих светодиодов, которые будут в один момент времени мигать. Фоторамка по стоимости будет гораздо больше светодиодов
для Roman D: Да, это размер в миллиметрах |
Гость_Deniskin_* |
Ребят, я тут пересмотрел тех.параметры, вообщем: теперь свего нужно 81 светодиод (d=10mm) стрелка состоит из 16 светодиодов
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 18:50 |
