![]() Сечение кабеля |
ток КЗ будет равен что в начале линии что в конце, да как и любой ток протекающий в простой не разветвлённой цепи, а вот напряжение будет разное. Что замкнуть провода в начале 100 метровой линии ,потом в конце и ток будет одинаковый? Я подозреваю что вы имели в виду другое,но согласитесь можно понять и так.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Что замкнуть провода в начале 100 метровой линии ,потом в конце и ток будет одинаковый? Я подозреваю что вы имели в виду другое,но согласитесь можно понять и так. Нет, во первых при КЗ ток возрастает и провод начинает очень быстро нагреваться и сопротивление провода начинает возрастать. А мы знаем что чем тоньше проводник тем большее сопротивление на одну и туже единицу длинны.Значит исходя из этого мы имеем как бы уменьшение его сечения и в следствии плотность тока проходящего через проводник за единицу времени падает (это как с трубой,если её взять и уменьшить в диаметре). Ну а дальше либо оплавление провода,либо перегорание или отгорание,а в основном работа защиты если она с умом зделана.А вот по поводу тока и напряжения при КЗ расскажу так.Если питающий трансформатор достаточно мощный а КЗ или нагрузка не сильно мощные то он не как не отреагирует,то есть напряжение будет как и было.Ну а если не будет осиливать то может наблюдаться просадка напряжения,это связанно с тем что транс начинает довать больший ток что ведёт к уменьшению напряжения но по всей линии от транса а не в конкретном проводнике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Уважаемый Фадик, прочитайте курс электросетей, просто прочитайие. в частности расчет токов КЗ. Нигде не учитывается нагрев проводника. Потому что этот процесс намного более длительный, чем время, за которое КЗ должно быть отключено. Ток сильно зависит от того, в начале или в конце линии произошло КЗ, т.к. вносится дополнительно сопротивление этой самой линии.
Уважаемый Фадик, прочитайте курс электросетей, просто прочитайие. в частности расчет токов КЗ. Нигде не учитывается нагрев проводника. Потому что этот процесс намного более длительный, чем время, за которое КЗ должно быть отключено. Ток сильно зависит от того, в начале или в конце линии произошло КЗ, т.к. вносится дополнительно сопротивление этой самой линии. Во первых правильно что ток,а не напряжение как писали выше.Во вторых по поводу расчётов тока КЗ я согласен что нагрев не учитывается,а исходят из простой логики например,провод с максимально допустимой продолжительной токовой нагрузкой в 25ампер,то добавляют запас прочности получаем 16 ампер автомат защиты.При КЗ ток в проводе за сотые доли секунды выскочит за пределы этих токов но реле максимального тока превратится из проводника в соленоид и выключит автомат и за это время (доли секунды) провод не успеет нагреться до критической температуры.И есчё по мимо сопротивления есть есчё так образно сказать способность проводника пропускать типа обьем энергии за единицу времени.Простой пример,ка кто делал машину и снимал стартер, а когда поставил обратно то забыл прикрутить массу.Сел и завожу, втягивающее реле щёлкнуло а он не крутит,а торос идущий к двигану, был и на массе и на двигателе.Так он стал аж белым но стартер даже не шелохнулся потому что не смог пропустить нужный ток через себя |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
он смог пропустить ток, но при его сопротивлении и протекающем токе черег него, на нём произошло падение напряжения, что вызвало нагрев. Закон Ома для участка цепи, и закон Джоуля-Ленца. Тоже самое будет и с проводом стартера 25мм2, токо если его взять не 1 метер , а к примеру 50 метров.
он смог пропустить ток, но при его сопротивлении и протекающем токе черег него, на нём произошло падение напряжения, что вызвало нагрев. Закон Ома для участка цепи, и закон Джоуля-Ленца. Тоже самое будет и с проводом стартера 25мм2, токо если его взять не 1 метер , а к примеру 50 метров. Согласен,если брать в расчёт большие расстояния то уже непременно нужно учитывать эти законы.Для этого на выходе с электро станции и поднимают напряжение до десятков киловольт тем самым понижая силу тока, а на приёмниках понижают, повышая обратно ток.А про трос на машине,то он стал в тот момент не проводником а нагрузкой,так как у стартера ток потребления может подниматся до 400-500 ампер.Типа как спираль в плитке. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Без обид но учебник надо обоим читать,во первых сечение меняется много много раз пока попадает на конечный пункт (то есть розетку или лампу).Сначала фидер с подстанции,распределители,разводка в доме,в квартире и везде как не странно сечение меняется до нужд потребителя но это почему то никак не сказывается на качестве напряжения (либо в норме либо +/- плавает).А по поводу потерь или падения напряжения то это ересь,если например взять кабель 10мм2 то он выдержит ток к примеру 100ампер,А нагрузку на него повесить 10 ампер то хуже не чего не будет,вернее есче запас останется, но если такая нагрузка будет постоянная то смысл теряется по двум причинам, стоимость и удобство его прокладки да и подключения. Ну атак без обид есчё раз. Пацталом, ты еще шинопровод от генераторов забыл написать! Кому нужно тот понял о чем я говорю! А вот умничать надо на лекции, или в слесарке среди дедушек!!!! Вот теперь без обид ![]() это если 1 метр кабеля, а если к примеру 100 метров растояния, то там уже не будет напряжения того что в начале линии. а если взять 1 км при тех же условиях, то и 10 ампер может не создатса даже при КЗ в конце линии. Учите физику. Удельное сопротивление проводника. Не стоит ему ничего объснять, тут целая куча таких. По нахватаются верхушек, а потом пытаются умничать! |
Мне интересно почему сечение кабеля на всем протяжение пути постояна? Потому, что в местах перехода сечений кабелей ставиться АВ (ДИФ) соответствующего номинала, для защиты линии. ИМХО. Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 8:13 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
А про трос на машине,то он стал в тот момент не проводником а нагрузкой \Я может щас новость сообщу но в некоторых нагрузках (Внутри) есть проводники. ![]() -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Цитата Мне интересно почему сечение кабеля на всем протяжение пути постояна? Разетка на 16А. Тогда ведь можно от распределительной коробки до разетки можно кинуть 2мм2, а не 2.5мм2. Потому что производители не готовы быстро выпускать всякоразные сечения жил, поэтому они договорились выпускать стандартные сечения. 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 и т.д. Хотя, думаю , можно заказать и 2.0, и 3.129, вопрос денег и времени. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
А если параллельно подключить провода разного сечения? Как ток распределиться в них?
А если параллельно подключить провода разного сечения? А это как и зачем? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Пропорционально сечению (при однородности материала)
Вопрос чисто теоретический, но имеет практическое применение в некоторых случаях.
Ну допустим на одну фазу подключить медь 1,5 кв.мм. и 2,5 кв.мм., соответветственно допустимый ток у них 20 А и 30 А, и если через них пропустить ток в 50 А, он будет протекать 20+30 или может 25+25 ? |
Вопрос чисто теоретический Это резисторы с разным сопротивлением параллельно включенные в цепь. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
NikELektrik, Гы, а слабо рассчитать задачку с параллельными резисторами ?
![]() Тут тонкость в другом - обеспечить КОНТАКТ этих самых проводников, а иначе (при неконтакте) - перегрев одного из них -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Точно
![]() ![]() На счет контактов помнится ещё когда учился говорили что главная проблема именно в надежном контакте Спасибо коллеги! Сообщение отредактировал NikELektrik - 15.9.2011, 20:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 19:12 |
