1149 страниц V  « < 499 500 501 502 503 > »
tnttnttnt
сообщение 23.4.2011, 18:49
Сообщение #10001
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(fantom-2011 @ 23.4.2011, 14:36) *
Там что вентилятор от ВДУ-1201 стоит раз так засасывает. Поставь на вытяжку.
Сегодня на рынке купил EBU 04 по 185 руб\шт. Продавец клялся что оригинал. Посмотрим. smoke.gif
да не то что бы засасывает просто работал болгаркой как раз в сторону аппарата искры летели.В Ебурге дешевле 230р 150ebu04 не найти.
golub
сообщение 24.4.2011, 0:07
Сообщение #10002
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
После года простоя, на волне всенародного подъёма в сваркостроении, в условиях тотального дефицита комплектухи, и к началу сезона слепил уродца. Спецом для слабой сети. Бармалей- аля телвин, слип, антистик, аркфорс (регулируемый), Е70- 16х6(Ктр=2,66), 6х16 мм2, 40 Кгц, иксус50N60x2, 150ebu02x3, дроссель альсифер К75- 10 витков, два моста, 470мкфх4, продув 2-х ступенчатый.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 0:07
Wiew
сообщение 24.4.2011, 1:06
Сообщение #10003
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
каков результат, в сравнении с "обычным"?
На радио:
Мы такой не знаем
ZPS
сообщение 24.4.2011, 5:45
Сообщение #10004
Пользователь №: 14604
Цитата(Kardinalli @ 21.4.2011, 0:06) *
Ну хоть спираль! Сегодня пришла партия 5-ти ваттных китайских цементников. Взял один новый, разбил - внутри ОБЫЧНЫЙ, 2-х ваттный резистор! Сволочи, вся партия вот такие подделки...
Проволочные идут до определенного номинала, а затем стоит резистор типа на 2W в купе с керамическим гробиком и заливкой (кои служат радиатором) получаем мощность в 5W. А вообще то насчет ненадежности этих самых керамических резисторов речь идет давно на многих форумах. В связи с этим так же давно перешел на баяны из MF-2 и набираю количество резисторов отталкиваясь от нужной мощности соответственно пересчитывая номинал.
golub
сообщение 24.4.2011, 8:17
Сообщение #10005
Из: Харьков, пески
Цитата(oleg1ma @ 23.4.2011, 23:32) *
Очень даже симпатичный уродец, среди тутошних красавцев, с какого приборчика корпус?
честно сказать не знаю, т.к. ни морды ни задницы не было в наличии когда брал. Наверно какой нибудь частотомер или около того.
Пока никакого одно тыкание на балконе на жёсткой сети. Результат реальный будет где-то дней через 10. А так на вскидку- поджиг конечно без базара хоть на мп3 хоть на уони, но дуга длинная подзадрачивает.
схема здесь, если кого интересует, правда как всегда ненумерованная и актив не указан, ну это сделает Дантист, думаю, когда вернётся.
обращаю внимание на сетевой выключатель, который коммутирует только зарядный резистор. Правда понадобится две полных группы, но думаю 4 гривни не вопрос.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 8:37
molotok26
сообщение 24.4.2011, 8:28
Сообщение #10006
Пользователь №: 19562
Еще пара вопросов по AVT:
1.Возможно ли применение кольтовских драйверов
2.Валентин Володин рекомендовал для ТГР одно кольцо К20*10*5
без размагничивающей обмотки(журнал Радио №4 2007г)
Возможно применить это в AVT?
gyrator
сообщение 24.4.2011, 8:30
Сообщение #10007
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Ктр=2,66
golub
сообщение 24.4.2011, 8:40
Сообщение #10008
Из: Харьков, пески
нет, это как всегда, когда петух в ж... .
Kardinalli
сообщение 24.4.2011, 9:04
Сообщение #10009
Пользователь №: 16349
Кстати, по поводу Ктр. У меня трансформатор получается либо с Ктр = 3.3, либо Ктр=2.66.
Что лучше выбрать?
golub
сообщение 24.4.2011, 9:08
Сообщение #10010
Из: Харьков, пески
В оригинале в кольте1300 Ктр=3.2 (16х5). Так что на любителя и для задач.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 9:08
gyrator
сообщение 24.4.2011, 9:41
Сообщение #10011
Из: Россия
Цитата(golub @ 24.4.2011, 8:40) *
нет
Дык, из показанной схемули, другого, применительно к фразе
, не вытанцовывается. В результате-длинная дуга на нормальной сети. Злой петушок видно в попку клюнул. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 24.4.2011, 10:02
Сообщение #10012
Из: Харьков, пески
петушки я так думаю, добрыми и не должны быть. Собственно что должно вытанцовываться в приведенной схемуле? Глобальное решение проблемы в виде Вашего суперфиксера с Кз больше 0,5? Дык я не Вы- не потяну, да и задача не ставилась влазить в дебри макетирования с нонешним дефцитом комплектующих. Так сказать- слукавил, пошёл проторенной дорогой. Проблем и так хватает, а чем-то работать надо.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 10:05
sarmat
сообщение 24.4.2011, 10:17
Сообщение #10013
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
В самой схеме драйвера с отрицательным смещением. Применение в качестве ТГР возможно сердечника любой конфигурации. Лишь бы выполнял свои функции. Драйвера тоже можно кольтовские, если предпочитаете их оригинальным. Вся соль в этой схеме не в этом. Автор указывал важные моменты этой схемы. Я повторил два варианта этой схемы. Дуга короткая, что очень удобно. Лично я доволен. На очереди вариант фиксы с применением управы от AVT-200.
Сообщение отредактировал sarmat - 24.4.2011, 10:18
gyrator
сообщение 24.4.2011, 10:19
Сообщение #10014
Из: Россия
Ежели, как вы говорите, варылка для вас - рабочий инструмен, то, пмсм, он должон быть один и качественный. А делать самопал на каждый "клюв" петушка-это для работника несколько расточительно, бо за время потраченное на ваяние самопала, гарный работник может заработать на качественный инструмент. Так я думаю. А ежели работнику в кайф тратить время на ваяние инструмента, то, опять же пмсм, имеет смысл обзавестись йенератором накачки или коррехтуром и питать свой любимый инструмент через упомянутую примочку при любом качестве и количестве сетевого напряжения. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 24.4.2011, 10:47
Сообщение #10015
Из: Харьков, пески
Местами где-то так. Но как и у медали, в каждой работе свои специфичные оборотные стороны. Может вы с высоты вашего редакторского кресла и правы на счёт "любимого" инструмента (2-х киловатная болгарка, киловатная дрель), я не спорю. Но мне там внизу, на месте, как-то кажется что по сараю 130х35 м таскать со своим "любимым" инструментом да километром удлинителей ещё и приблуду, которая позволит из никакой сети взять неограниченное количество качественного электричества, как-то не очень удобно.
А по поводу злого петушка, так так вышло, что пришлось со своим предыдущим "бойцом" расстаться, в силу сложившихся ... и т.д., который, к стати, честно отбомбил два сезона, и обколесил всю восточную украину.
если честно, вы сами пробовали работать таким инструментом, в описанных мной условиях? Если ДА- я пасс.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 11:00
gyrator
сообщение 24.4.2011, 11:36
Сообщение #10016
Из: Россия
Варылка-не мой основной инструмент. Однако, полагаю, что использование того же корректора при длинных "соплях" удлинителей и гнилой сети, таки эффективнее и универсальнее уменьшения Ктр. Но своего мнения никому не навязываю, а тильке высказываю оное, бо каждый индивид может как он хочет. Тем не менее полагаю, что когда клонирование бармалейников поднадоест, вы таки придёте к упомянутому варианту. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 24.4.2011, 11:39
golub
сообщение 24.4.2011, 11:55
Сообщение #10017
Из: Харьков, пески
А я и не отрицаю, вже почти на подходе.
кто ж с этим спорит, только уход к праотцам или ещё в каком направлении немного дороже, и не менее маловажно- эмоциональней обходится.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 11:59
Putnik
сообщение 24.4.2011, 17:32
Сообщение #10018
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Христос Воскрес, ребята!
tnttnttnt
сообщение 24.4.2011, 19:37
Сообщение #10019
Из: Екатеринбург
во истину!
СМК
сообщение 24.4.2011, 20:09
Сообщение #10020
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Разжеванного корректора или генератора накачки для практического воплощения в жизнь я что-то так и не нашел.Была тема по генератору накачки,но как то потихоньку умерла.Разрабатывать свою схему ,к сожалению,не хватает знаний,хотя форум по самодельным сварочникам дал очень много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:47
