3 страниц V  < 1 2 3 >
Выбор схемы инвертора!? , Неделю читаю форум........
sava06
сообщение 17.4.2011, 23:28
Сообщение #21
Из: Минск
Пользователь №: 22401
Цитата(oleg1ma @ 17.4.2011, 23:12) *
Если хочеш сделать сварку из выгоды,что_бы дешевле китайской, то не сюда ты попал.Здесь если заметил собрались в основном люди которым по душе то чем они занимаются, тоесть ,,хобби".Которым интересно,всякое-такое попаять и получить от этого удовольствие.У некоторых довольно хорошо получается и изготовляют людям под заказ.Тебе проще купить, будет дешевле, твоего первенца.
Не, ну давай те подходить реально - не может самоделка быть дороже китайца, потому что смысл в изготовлении пропадает. Другое дело, что свой аппарат работает как часики, в отличие от китаёзов.
з.ы В своё время я сам столько наклепал приёмников Океан, что и не помню количество. Согласен, самому приятно, что вещь сделанная своими руками работает, да и заработать можно(чем занимался занимался ещё в 70-ых годах).
oleg1ma
сообщение 17.4.2011, 23:45
Сообщение #22
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все зависит от того какими приборами располагаеш, что дома из деталей есть, что нужно купить, если нет опыта в силовой технике, то возможны потери, пока прийдет опыт и понимание.Определись со схемой, составь список комплектующих, вычеркни то что есть, и посчитай что купить и будеш знать на сколько легче станет карман.
sava06
сообщение 18.4.2011, 0:06
Сообщение #23
Из: Минск
Любой прибор, любая деталь - не проблема. Просто силой не занимался, но думаю моего опыта вполне хватит. Могут возникнуть вопросы с медным проводом т.к. сам уже давно ничего не мотал, и где искать у нас ещё не выяснял, да ещё не прелставляю где взять такую мощную нагрузку. Если аппарат по стоимости выходит до сотки баксов, то есть смысл делать - думаю, что схемы проверенные и своё отработают, а то китаец ляснется в любой момент. Кстати в платане.ру продают готовые моноблоки - по 130-150 баксов.
pansim
сообщение 18.4.2011, 9:08
Сообщение #24
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Перечитал что писали. Подешевле хотите? Купите китаез!
Дешевле будет.
Мойсеич
сообщение 18.4.2011, 20:52
Сообщение #25
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Вот и я, посчитал-подумал:"зачем, на сколько, как часто" и склепал "продвинутый", расходы-50 грн на кондеры... Хотя до этого потратился на всякое-теперь-ненужное icon_smile.gif
Если ВСЕ покупать не по оптовым ценам- однозначно дороже китайца...
sava06
сообщение 18.4.2011, 21:31
Сообщение #26
Из: Минск
Ну я всё буду покупать, но не на рынке и как раз по оптовым ценам. Кстати о ценах, чтобы мне ориентироваться, кто мне скажет с какой суммы начинаются нормальные цены на транзисторы, ключи и феррит E65 N27 (для силового транса Бармалея их надо 4 штуки?)?
сэм
сообщение 22.4.2011, 12:17
Сообщение #27
Пользователь №: 12073
кому-небудь попадалась схемка промышленного инвертора тиристорный резонансник ( фирмы Кемпи. Держал в руках описание со схемой 10 лет назад)/ Есть желание пвторить
Fedorovich
сообщение 23.4.2011, 9:11
Сообщение #28
Пользователь №: 19871
Цитата(sava06 @ 10.4.2011, 10:30) *
Неделю читаю форум........, нет уже сил, зарегился сегодня, чтобы задать свой вопрос. Ну это не реально - осилить около 2000 страниц по инверторам...... Существует ли работающая схема, без подводных камней, которую можно просто повторить и она, при этом, будет работать, желательно с разводкой печатных плат? Паять умею, приборы есть, соображалка вроде работает. Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке. icon_redface.gif
Очень повторяемая схема http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopi...id=1970&p=2 Есть печатные платы.
Сообщение отредактировал Fedorovich - 23.4.2011, 9:30
yjriy
сообщение 23.4.2011, 9:41
Сообщение #29
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Любая электронная варилка для штучного электрода , собранная из качественных радиокомпонентов и железЯк купленных в радиомагах и на рынках, УЖЕ на СЕГОДНЯ будет дороже аналогичного по параметрам китайца.
sava06
сообщение 23.4.2011, 10:13
Сообщение #30
Из: Минск
Fedorovich --- спасибо, обязательно проштудирую!!!!
Fedorovich
сообщение 23.4.2011, 12:57
Сообщение #31
Да незачто!
sava06
сообщение 23.4.2011, 21:29
Сообщение #32
Из: Минск
Очень даже мне эта схема понравилась, похоже я на ней и остановлюсь, если кто нибудь не напишет про какие-нибудь подводные камни. Может она и не самая лучшая, но есть плата, корпус, недорогие радиаторы и не самые дорогие детали. Что скажете - всё таки для меня это ответственный шаг!?
KLIM
сообщение 23.4.2011, 22:00
Сообщение #33
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Может там я чего прозивал НО переменный резистор в цепи датчика тока есть ЗЛО. Он то механика и крутится, а ежели в обрыв уйдет? Или сыпаться начнет? В классическом бармалее даже если такое имеет место быть - токовая цепь ограничит на максимальном НО всё же сварочном токе и сгоранию транзисторов это не грозит. А далее - решайте сами.
sava06
сообщение 23.4.2011, 22:22
Сообщение #34
Из: Минск
Поставить проволочный, если есть такой номинал - никакая холера его не возьмёт, я так думаю.
golub
сообщение 24.4.2011, 8:05
Сообщение #35
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да и раскачка ТГР неважная, на 150 нан подтягивает спад, по сравнению с обычным однокаскадным.
С антистиком чел тоже перемудрил, два транзистора да штук пять пассивных элементов решат вопрос.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 8:50
Fedorovich
сообщение 24.4.2011, 9:07
Сообщение #36
Схема проверена многими.Я сделал несколько таких аппаратов.Причем в каждом силовой был изготовлен по своему.Из того что было под руками.Даже сердечники от строчных ПЦ-15 поши в ход.Автор заслуживает уважения.
golub
сообщение 24.4.2011, 9:16
Сообщение #37
Из: Харьков, пески
А я и не оспариваю повторяимость бармалея, хотя напрягает применение советской глины на 75-и кгц. Да собственно не об уважении трёп а о раскачке ТГР. Ведь он же не зря упомянул о ТКЗ в 150А при уставке в 100. Для того ж и сгородил АС.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 9:32
UVM
сообщение 26.4.2011, 10:38
Сообщение #38
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
[quote name='sava06' date='17.4.2011, 20:06' post='180977']
Бармалей 165 – не громоздкая схема, очень много информации от повторивших схему, есть платы(одноплатник), есть настройка, есть описание выбора деталей, но сложные трансы и не нашёл описания трансов на фирменных ферритах.
А сдожность то где?
Собирай схему, вместо ключей конденсаторы 10нан, как вот "П" такой сигнал получил впаивай ключи. Через лампочку какой есть сердечник из подходящих и тонким проводом подбираем витки, потом транс с коэффициентом 1/3 псевдолитцем. Опять через лампу если порядок то баласт с амперметом и отстраиваем ток. И за электрод icon_biggrin.gif
sava06
сообщение 26.4.2011, 20:14
Сообщение #39
Из: Минск
А сдожность то где?
Блин, вроде всё просто, но тогда откуда несколько тысяч страниц обсуждения. Хотя, после всех обсуждений схема, наверное, действительно стала простой. Короче говоря - выбирать приходится между Бармалеем 165 и Джексоном.
Мойсеич
сообщение 26.4.2011, 20:37
Сообщение #40
Из: Украина, Смела
Можно параллельно переменному поставить постоянный, чтобы ток в любом случае был в допуске...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 22:44
