фотореле в схеме двойного переключателя , надо в схему двойного переключателя встроить фотореле.
Гость_Гость_михаил_*_*
сообщение 14.4.2011, 13:13
здравствуйте.у меня такая проблема-надо встроить фотореле в схему двойного переключателя.усложняется всё тем,что отделка дома сделана,так что само реле надо установить возле одного из выключателей,заказчик не против,т.к. щит стоит в подвале,распайка сделана в щите.да,чуть не забыл,фотореле должно ещё отключаться принудительно,отдельно.
belok5
сообщение 14.4.2011, 22:51
Пользователь №: 16721
вы бы лучше имеющуюся схему - интересующую часть - выложили, проще придумать, что делать. и данные по контактам реле
сообщение 15.4.2011, 12:00
не получается отправить картинки....к чему все эти сложности с кодами ,с расширениями?просто устал вводить коды!спасибо,но это всё просто вымораживает.извините.
belok5
сообщение 15.4.2011, 15:05
зарегистрируйтесь и все станет проще))все коды - защиты от бездушного спама
mihpet
сообщение 15.4.2011, 15:41
Из: москва
Пользователь №: 22472
так,это я снова.
значит так-обычная схема с 2я переключателями,один стоит в доме,второй в комнате охраны
реле http://www.prestig.ru/products/?content=item&id=40561
вот как-то вот так...1й- в доме,2й у охраны в другом здании.
Сообщение отредактировал mihpet - 15.4.2011, 15:45
belok5
сообщение 15.4.2011, 16:25
фигово, этому реле ноль нужен. есть возможность его найти поблизости?
mihpet
сообщение 15.4.2011, 16:45
Из: москва
это не проблема,есть ноль!
belok5
сообщение 15.4.2011, 17:09
следующее - как должно оно принудительно отключаться? с одного места или тоже с двух?
mihpet
сообщение 15.4.2011, 18:56
Из: москва
думаю с одного достаточно,т.е. хозяин захотел выключить свет на улице,то он и выключает.
Гость_Гость_mihpet_*_*
сообщение 21.4.2011, 12:08
по ходу не решаемая проблема...попробую не реле времени уговорить...
сообщение 21.4.2011, 16:38
Цитата(mihpet @ 15.4.2011, 15:41) *
так,это я снова.
Схема, приведённая в Вашем сообщении неверна, ноль должен подаваться на резьбовую часть патрона, а фаза на центральную.
belok5
сообщение 21.4.2011, 18:44
виноват, руки опустились. из всех вариантов получается так, что либо от датчика все работает, либо от переключателей
Мастер Джу
сообщение 22.4.2011, 16:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А почему вы не хотите включить фотореле в разрыв линии между двумя выключателями?
belok5
сообщение 22.4.2011, 16:59
а какой? она ведь не всегда под напряжением?
Мастер Джу
сообщение 22.4.2011, 17:41
Из: Красноярск
Ну и что? По моему оптимальное решение.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.4.2011, 17:48
BR2009
сообщение 22.4.2011, 19:16
Пользователь №: 14563
А в каком НТД это сказано ?
Мастер Джу
сообщение 23.4.2011, 6:06
Из: Красноярск
Просто жмите на цитату в собщении которое хотите цитировать ,а затем пишите ответ .
Так читать удобнее имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.4.2011, 6:11
сообщение 23.4.2011, 7:08
ПУЭ, 6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
Mamoru
сообщение 23.4.2011, 7:41
Пользователь №: 22567
А если так?
сообщение 23.4.2011, 8:24
Вариант
(пардон, не "Раб", а "Ручн")
Сообщение отредактировал Олега - 23.4.2011, 8:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 22:13
