Какая норма величины сопротивления заземляющего устройства
Гость_Гость_Андрей Ковалев_*_*
сообщение 21.4.2011, 12:02
Уважаемы коллеги, подскажите как понимать п.1.7.101.
А именно ту часть этого пункта, где говорится, что сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора....30 Ом (для трехфазного тока 380 В)
Что значит непосредственная близость, от куда она начинается?
Почему речь идет о заземлителе, а не о заземляющем устройстве как в начале пункта?
сообщение 21.4.2011, 15:02
Наверное имеется в виду ближайший заземлитель, так как нет особой разницы (учитывая норму 30 Ом) сколько метров шины или кабеля (в разумных пределах) будет задействовано.
сообщение 21.4.2011, 18:10
Думаю, что ближайший заземлитель и находящийся в непосредственной близости заземлитель это не одно и тоже.
А можно ли принимать в каких либо случаях сопротивление заземляющего устройства для заземления нейтрали генератора величиною не более 30 Ом?
haramamburu
сообщение 21.4.2011, 18:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Итого: для 220/380 - 4 ома для нейтрали генератора/транса, 30 повторка, 10 молниезащита.
ЗЫ тупо запомнили, и нех философствовать!
сообщение 21.4.2011, 18:36
Уважаемый, если более нечего по теме не можете предложить, то пускайте слюни в другом месте
haramamburu
сообщение 21.4.2011, 18:44
Из: Дмитров
Дайте угадаю - проктироФщик/студент? Если так - то идите любезный сами ... в лес!
А по теме: мам, а почему зИмля круглая , а не квадратная? А?
сообщение 21.4.2011, 18:57
Продолжайте дальше гадать на кофейной гуще. И хватит пыжиться если не можете попысать
По теме, сударь, по теме...
Sam
сообщение 22.4.2011, 8:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983
уже давно все адекваты решили, чтоб не заморачиваться с заземлением расчитывать его из расчета 4 Ом. на всякий случай.
сообщение 22.4.2011, 17:18
Про адекватность успеем...
Подскажите пожалуйста норму сопротивления находящегося в эксплуатации ЗУ трансформаторной подстанции если заземляющий проводник отсоединен от нейтрали трансформатора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 18:31
