![]() Перемычка от нуля на землю в розетке |
Гость_maxim099_* |
Привет всем. Такой у меня вопрос. Вобщем сделал перемычку в розетке от нуля на землю (в квартиру не приходит заземляющий проводник) для того чтобы корпус компьютера был заземлен (а то бьет иногда). Есть ли в таком заземлении какая-нибудь опасность? Что будет, если вдруг пропадет ноль? правда ли что фаза может оказаться на корпусе компютера и если да то каким образом?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 ![]() |
мне лень объяснять почему, гугл тебе в помощь , но перемычку советую убрать как можно скорее
Что будет, если вдруг пропадет ноль? правда ли что фаза может оказаться на корпусе компютера и если да то каким образом? Если пропадёт ноль, то фаза через внутренние цепи компьютера попадёт на нулевой провод шнурка питания, а значит и на розетку, а оттуда на корпус. Последствия могут оказаться печальными... ![]() мне лень объяснять почему... Тогда не стоит заглядывать в раздел для чайников.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Перемычку лучше убрать. Заземление отдельным проводом тянуть надо в щитке на корпус посадить.
Гость_maxim099_* |
Всем спасибо за ответы!
savelij®,
Ну я же направил его на хороший сайт, который ему точно поможет разобраться самому в этом деле. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и где этот сайт куда отправили? гугль?
с2н5он,
да, гугл, ещё яндекс есть. |
Перемычку лучше убрать. Заземление отдельным проводом тянуть надо в щитке на корпус посадить. "Иногда" или "чаще" - это не лучше (но лучше перемычки) ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Забейте во дворе пару арматурин в землю и подключайте заземление к ним.
Сообщение отредактировал n00b - 15.4.2011, 15:01 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
-------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У вас проблемы с распознаванием сарказма? Здесь чайники пасутся, о сарказме отдельную отмашку давать надо, они же и за чистую монету принять могут -------------------- |
Вот тоже не знаю что делать... на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии), а заземлять то мне их не чем! тянуть землю со щитовой - очень далеко, от корпуса ближайшего щитка - тоже не близко, тем более скоро кап ремонт здания и всю проводку заменят. Вот думаю вопреки правилам всунуть перемычку... и не хочется, а другого рационального выхода не вижу..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
и будут биться у вас компы, причем нехило
и будут биться у вас компы, причем нехило поясните почему, если я подсоединяю земляной контакт розетки к нулевому проводу, который по сути является PEN, т.к. система старая TN-C.. согласен - опасно - в аварийной ситуации (при обрыве нуля) корпуса оказываются под напряжением сети, но в штатном режиме то работать всё будет! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии у Вас проводились замеры? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 14:52 |
