серегакострома
сообщение 19.4.2011, 22:03
Пользователь №: 14414
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Необходимо проверить диодный мост kbu 1008. Что-то не могу сообразить как это зделать. Проверяю тестером все 4 вывода попарно ни чего не звонится. Как должно быть на исправном? Мост выпаян.
Сообщение отредактировал серегакострома - 19.4.2011, 22:04
haramamburu
сообщение 19.4.2011, 22:12
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Смотрите в сети схему Моста, далее каждый Диод проверяете: в одну сторону "ток" есть, в другую (перемахиваете щупы мультика) - нет.
И исчо: если у вас мультик, то проверку производите на положении , где "диод" нарисован.
серегакострома
сообщение 19.4.2011, 22:20
На нем 2 вывода с меткой АС, вывод + и вывод -. Подал на АС переменку 14В на выходе постоянка +.- 12.8В Получается рабочий мост!
Сообщение отредактировал серегакострома - 19.4.2011, 22:25
haramamburu
сообщение 19.4.2011, 23:10
Из: Дмитров
Рад за вас!
Но прозвонить всеж не мешает, т.к. в зависимости чем и как ... 12В можно и с одним диодом получить.
сообщение 20.4.2011, 15:37
Тестером на каком пределе? Прозвонка диодов? тогда мосту абзац.
нормально - с контакта ~ на + звонится, наоборот - нет. То же с ~ на - нет, обратно - да. Четыре замера.
сообщение 20.4.2011, 15:44
Это как щупы подключишь... icon_razz.gif а то может и "...наоборот - да"
а не
...наоборот - нет.
сообщение 20.4.2011, 15:49
От перемены мест партнеров пол ребёнка не меняется. (С) R.D.
сообщение 20.4.2011, 15:55
Ну ну
серегакострома
сообщение 20.4.2011, 20:34
Спасибо за информацию!Завтра проверю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 19:31
