![]() блокировочный рубильник , определение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 ![]() |
Подскажите ссылку на документ с определением блокировочного рубильника. В инструкциях по ОТ регулярно фигурирует этот термин, а вот определения нет. Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Mere - 19.4.2011, 12:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
Блокировачный рубильник? Что за ...ня неведомая? если можно, процитируйте инструкцию, для общего развития, мож не знаю чего...
А вообще по сути вопроса наверное про 3.1.4 ПОТРМ 016-2001 имеется в виду, про механический замок на ручном приводе разъединителя и т.п.? |
1.7. Работник Фирмы, эксплуатирующий электрооборудование при выполнении трудовых обязанностей должен иметь:
- элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструкция по эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном устройстве, входной рубильник, блокировочный рубильник, принципиальную электрическую схему трассы подключения, кнопки управления, корпус, ручки управления; основные элементы электроустановки-трансформатора, выпрямителя и генератора постоянного тока, электродвигатель, панель управления, заземления, зануления и т.д.); Сообщение отредактировал Mere - 19.4.2011, 13:50 |
ХЗ. Более применимо понятие блокировочного (блокирующего) устройства рубильника, разъединителя.
А кто подписал, утвердил данную инструкцию? Имеет смысл задать вопрос этим лицам с целью разъяснения и предупреждения случаев разночтения. |
Содрали с типовой, скорее всего в нете. Инженер по ТБ делает умное лицо, мол ты ответственный за эл. хоз-во, вот и объясняй понятия.
Ответственный ответственным, но чавой-та закрадываются сомнения... Вы подписывали\утверждали инструкцию? Поискал по инету, ибо в НТД понятия "блокировочный рубильник" не нашёл, выползло несколько инструкций. Составил - Руководитель подразделения, согласовал - инженер по ОТ, утвердил - Руководитель организации. Ну, про профсоюз я молчу, они ни при чём =)) Дык, исходя из этого, я б обратился сначала к составителю. Лучше в письменном виде, типа "прошу дать разъяснения по пункту такому-то инструкции такой-то, а именно..." и излагаете суть проблемы, мол в НТД чёткое определение отсутствует... ну и там тра-ла-ла... Вообще к гуру форума обратитесь, они дядьки головастые у нас =) К Гомеду, например =)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Содрали с типовой, скорее всего в нете. типовые инструкции служат основой для составления инстр. на предприятии, а не простого (бездумного) их копирования и что это у Вас за работник, который должен знать "основные элементы электроустановки-трансформатора, выпрямителя и генератора постоянного тока"? отсюда содрали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А по-моему, вам, как ОЭХ, который должен согласовывать все эти инструкции в части ЭБ нужно просто писать служебку типа "Т.к. в НТД нет такого определения, прошу внести изменения в п. №№, иначе подписи не увидите"
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.7. Работник Фирмы, эксплуатирующий электрооборудование при выполнении трудовых обязанностей должен иметь: - элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструкция по эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном устройстве, входной рубильник, блокировочный рубильник, принципиальную электрическую схему трассы подключения, кнопки управления, корпус, ручки управления; основные элементы электроустановки-трансформатора, выпрямителя и генератора постоянного тока, электродвигатель, панель управления, заземления, зануления и т.д.); Входной рубильник тоже как-то не "звучит", как-то ближе "вводной" |
Инструкция была утверждена при моём предшественнике.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
типовые инструкции служат основой для составления инстр. на предприятии, а не простого (бездумного) их копирования и что это у Вас за работник, который должен знать "основные элементы электроустановки-трансформатора, выпрямителя и генератора постоянного тока"? отсюда содрали? "Инструкция по охране труда для административно-управленческого персонала, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала" -короче инструкция для ВСЕХ ![]() Вообще-то есть типовые инструкции по ОТ для разных отраслей и категорий работников, опираясь на них работодатель должен написать свои.Я не думаю что дожна быть одна на все категории. У нас инструкции по ОТ пишутся только на работников непосредственно связанных с обслуживанием и ремонтом эл. установок (на инженеров и гл. инженеров, например -нет) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
на ИТР реже, но у нас например есть инженер по сбыту, инженер по наладке ЭО, инженер по КИП иА
на ИТР реже, но у нас например есть инженер по сбыту, инженер по наладке ЭО, инженер по КИП иА Да и у нас на некоторый ИТР имеются. Просто тут инструкция одна на всех, чего быть недолжно. Интересно будет звучать- "Инструкция по охране труда для Генерального директора ОАО "ХХХ" ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 ![]() |
ну с учетом "входного рубильника" рискну предположить что "блокировочный рубильник" это рубильник имеющий механическую блокировку от случайного или ошибочного включения (замок)
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 20:51 |
