показания счеткика зависят от силы тока? |
18.4.2011, 22:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22513 |
Сегодня задумался над этим вопросом. Зависят ли показания счеткика зависят от силы тока?
Дело в том, что живем в частном доме, пользуемся обогревателем электрическим, но он работает в пол силы, даже лампочки мигают в доме. И вот вопрос, поскольку обогреватель работает не в полную силу, допустим на 60% от своей мощности - не хватает силы тока в сети, то как зависят ли от этого показания счеткика? Т.е. я так думаю, что крутится он должен тоже на 60%? Или я ошибаюсь. Всем спасибо, за ответы. |
18.4.2011, 22:45
Т.к. ваш обогреватель работает по принципу "нагрелся - отключился" - то это 60% увидите не вращении , а в потреблении (во времени)
18.4.2011, 23:02
Т.к. ваш обогреватель работает по принципу "нагрелся - отключился" - то это 60% увидите не вращении , а в потреблении (во времени) Можно как то это на пальцах объяснить? Т.е. поскольку он из-за нехватки силы тока будет дольше нагреваться, то и работать он будет дольше и намотает счетчик больше? Я хочу понять если сила тока например слабже на 50%, то и вращаться счетчик будет на 50% медленнее или также? например если лампочка горит в полную силу или еле-еле светит - счетчик будет одинаково крутиться в обоих случаях? |
18.4.2011, 23:28
Я хочу понять если сила тока например слабже на 50%, то и вращаться счетчик будет на 50% медленнее или также? Да, если Сила в половину, то и мотает в половину. Просто большинство обогревателей работают по принципу утюга: сначала греет в полную мощь (счетчик крутит быстро), после набора температуры - выключается (счетчик соответственно стоит).Поэтому и писал про 60% "во времени", т.е. то крутит на полную мощь, то вообще стоит. Цитата например если лампочка горит в полную силу или еле-еле светит - счетчик будет одинаково крутиться в обоих случаях? В данном примере - чем "ярче" , тем быстрее. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.4.2011, 0:09
Да, если Сила в половину, то и мотает в половину. Просто большинство обогревателей работают по принципу утюга: сначала греет в полную мощь (счетчик крутит быстро), после набора температуры - выключается (счетчик соответственно стоит). Поэтому и писал про 60% "во времени", т.е. то крутит на полную мощь, то вообще стоит. В данном примере - чем "ярче" , тем быстрее. но в обоих случаях лампочка одной мощности, вторая лампочка плохо светит из-за недостачной силы тока в сети |
19.4.2011, 8:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лампочка "плохо светит" из-за низкого уровня напряжения или потому что так сделана
19.4.2011, 12:05
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Сегодня задумался над этим вопросом. Зависят ли показания счеткика зависят от силы тока? Дело в том, что живем в частном доме, пользуемся обогревателем электрическим, но он работает в пол силы, даже лампочки мигают в доме. И вот вопрос, поскольку обогреватель работает не в полную силу, допустим на 60% от своей мощности - не хватает силы тока в сети, то как зависят ли от этого показания счеткика? Т.е. я так думаю, что крутится он должен тоже на 60%? Или я ошибаюсь. Всем спасибо, за ответы. Счетчик считает потребляемую мощность. В Вашем случае активную. Она есть произведение напряжения и тока. Волноваться не о чем. ИМХО -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
19.4.2011, 14:03
P=V*I*cos f
Где P мощность Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.4.2011, 14:06 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.4.2011, 14:56
P=V*I*cos f Спасибо всем , я тоже об этом подумал.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 4:19 |
