Подскажите понижению/повышению напряжения. |
18.4.2011, 17:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22509 |
Стоит в поле теремок....
В теремок приходит 3-фазное напряжение, 0,4 кВ. Ищу способ защиты от повышенного/пониженного напряжения. Посмотрел различные модели реле - не нравится тот факт, что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты? |
18.4.2011, 17:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а какая мощность планируется?
есть вот такая штука:http://fif.by/pdf/cp-721.pdf, но она для однофазных потребителей. трехфазные, как не крути, будут через контакторы |
18.4.2011, 18:01
мощность - до 15 кВ
18.4.2011, 18:07
Если потребители однофазные, то и реле контроля ставить однофазные. Если есть трёхфазные потребители (двигатели), то на них РКН трёхфазные... полагаю подобрать по нагрузке можно и без контактора.
18.4.2011, 18:45
а вы уверены, что на такую нагрузку есть РКН? с точки зрения способности клемм подключения выдержать весь негатив сети при включении/выключении и работе?
18.4.2011, 19:11
а вы уверены, что на такую нагрузку есть РКН? На каку таку? На однофазную в 5 кВт есть. На трёхфазную... не знаю, ибо мощность отдельного трёхфазного потребителя, требующего защиты от перенапряжения, не озвучена. (для примера, РН311 может коммутировать по 2кВт на фазу) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.4.2011, 19:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
.. что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты? Виктор Николаевич без пускателей вряд ли обойтись... Только на небольшую нагрузку если. Можете использовать модульный контактор, работает бесшумно и быстродействие на высоте. Сообщение отредактировал Rasmus - 18.4.2011, 19:40 -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
18.4.2011, 19:36
18.4.2011, 19:53
То есть нагрузка по фазе может быть около 20-25 А- немаленький ток, тут так или иначе без пром. реле не обойтись...
А может на каждую фазу по реле поставить? Тогда есть варианты Но это если трехфазной нагрузки нет... Сообщение отредактировал Rasmus - 18.4.2011, 20:00 -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
18.4.2011, 20:39
там чуть выше Виктор Николаевич написал, что потребители могут в итоге брать до 15 кВт А после поста Виктора Николаевича внимательно прочли сообщение, касаемо однофазных и трёхфазных потребителей?... Какая трёхфазная нагрузка (по мощности) может оказаться в теремке, для которой стоит ставить реле контроля с контактором? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.4.2011, 20:55
тут не спорю)) для однофазных потребителей я ему выложил ссылку, а в остальном считаю, что лучше перестраховаться)) более точно можно что-то сказать, если будут известны конкретные данные по нагрузкам и их распределение.
13.5.2011, 13:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 |
Стоит в поле теремок.... В теремок приходит 3-фазное напряжение, 0,4 кВ. Ищу способ защиты от повышенного/пониженного напряжения. Посмотрел различные модели реле - не нравится тот факт, что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты? Поскольку, я так понимаю, нагрузка однофазная, то на каждую фазу надо поставить по УЗМ-50М, это в щитке займёт 6 модулей и будет обеспечена полная защита от перенапряжений + импульсная защита встроенными варисторами. Ток коммутации УЗМ-50М - 63А (максимум до 80А). Никаких пускателей дополнительно не надо. Это 13-15кВт на фазу. По моему предостаточно. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:25 |
