2 страниц V  < 1 2
Нужно сделать простую схему на реле. , Две катушки и сигнал замкнуто - разомкнуто.
Sist
сообщение 13.4.2011, 17:27
Сообщение #21
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Вот эта схема.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?acti...Й%20ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
сообщение 13.4.2011, 18:19
Сообщение #22
Цитата(Sist @ 13.4.2011, 17:27) *
Вот эта схема.
Эта схема включает-выключает нагрузку очередным нажатием кнопки. Не то.
А что насчет вот этого: здесь применяем однообмоточное бистабильное (поляризованное) реле, наподобие РПС45, с двумя группами переключающих контактов.
После каждого нажатия на кнопку реле "переворачивается". Устройства работают только в момент удержания кнопки.
(С)Roman D
Сообщение отредактировал Roman D - 13.4.2011, 18:21
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 18:24
Сообщение #23
Пользователь №: 2252
Цитата(Roman D @ 13.4.2011, 19:19) *
(С)Roman D
А при длительном нажатии кнопки реле не будет прыгать туда-сюда?
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 13.4.2011, 18:44
Сообщение #24
Цитата(Viktor2004 @ 13.4.2011, 15:00) *
Тогда вот.
http://www.finder-relay.ru/katalog/product...lsnoe-rele-1164
Исполнительные устройства на 220В подключить на клеммы 1-2 и 3-4 клеммника Х2
Схема понятна, спасибо.
Я еще пару реле нашел. Их ведь по той же схеме можно использовать?
http://www.finder-relay.ru/katalog/product...lsnoe-rele-1163
http://www.finder-relay.ru/katalog/product...-impulsnoe-rele
Вообще, они отличаются чем-то в лучшую сторону от предложенного Вами или нет?
сообщение 13.4.2011, 18:46
Сообщение #25
(почесав репу) может, и вправду зуммер получился? icon_eek.gif У кого есть воркбенч? Могём смоделировать? А если конденсатор включить?
сообщение 13.4.2011, 18:49
Сообщение #26
Кстати кроме findera, еще аналогичные реле кто-нибудь делает, а то у нас в Перми нет таких реле. Из Москвы заказывать придется.
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 18:57
Сообщение #27
Первая отличается только материалом контактов и напряжением катушки реле не 240, а 230В
А вторая ссылка далека от желаемого вами устройства.
А он умеет релейную логику симулировать? Если умеет, сам бы с удовольствием скачал где-нибудь.
сообщение 13.4.2011, 19:07
Сообщение #28
Если правильно понял, то требуется шаговое реле на 4 шага? Примерно как тут предлагается за чуть более 500 руб.
сообщение 13.4.2011, 19:13
Сообщение #29
[quote name='Viktor2004' date='13.4.2011, 18:57' post='180474']
А мне менеджер findera его расхвал, говорит что в нем неn механических частей, он твердотельный долговечный и т.д. Я уже почти его хотел заказывать, если нет аналогов у других производителей.
Там к контактам 12-11 подключается одно устройство, к 11-14 другое. и работать он должен в бистабильном режиме , т.е моя кнопка должна замыкать контакты B1-B2. А дальше все по вашей схеме. Или я не прав?
сообщение 13.4.2011, 19:43
Сообщение #30
А мне менеджер findera его расхвалил, говорит что в нем нет механических частей, он твердотельный, долговечный и т.д. Я уже почти его хотел заказывать, если нет аналогов у других производителей. А они есть?
Там во втором реле к контактам 12-11 подключается одно устройство, к 11-14 другое. и работать он должен в бистабильном режиме , т.е моя кнопка должна замыкать контакты B1-B2. А дальше все по вашей схеме. Или я не прав?
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 20:11
Сообщение #31
Цитата(Гость_Олег_* @ 13.4.2011, 20:13) *
Или я не прав?
Во втором устройстве придется в схеме соединить контакты 11 и А2.
Можно это делать или нельзя, покажет опыт. 50/50
Не советую.
Есть аналоги Финдера или нет, поищите в сети. Я ими редко пользуюсь.
belok5
сообщение 13.4.2011, 22:12
Сообщение #32
Пользователь №: 16721
а не проще вам командоаппарат на 3 положения поставить?
сообщение 13.4.2011, 22:27
Сообщение #33
Не советую.
Если с этим получится 50/50, то буду на следующей неделе заказывать в Москве модульное реле, которое в первой Вашей схеме. Эта схема понятна и проста. В выходные еще на классических реле попробую схему собрать посмотрим что получится.
сообщение 13.4.2011, 22:28
Сообщение #34
А это еще чо такое и где продается?
belok5
сообщение 13.4.2011, 23:00
Сообщение #35
вот такая штука
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage
есть с самовозвратом
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 5.3.2012, 21:57
Сообщение #36
Здравствуйте! Интересная тема. Я тоже ищу похожее - схему управления на основе поляризованного реле, на микросхемах, одно полярное питание. Пример: на выходе ничего нет, на вход пошли импульсы сигналы по 3 вольта: на выходе (+ -) 1 импульс и снова ничего нет 2-3 минуты, когда снова подаются импульсы сигналы по 3 вольта: на выходе (- +) 1 импульс и снова ничего нет 2-3 минуты, и т.д ,не знаю понятно ли описал Задача такая: Поляризованное реле должно переключится на поступающую на схему серию сигналов (3 вольта), один раз, и за период времени 2-3 минуты не менять своего состояния, и оставаться в таком положении до следующей серии сигналов. Схемы с кнопками расматривал - если заменить кнопку на реле при частом нажатии "кнопки", поляризованное реле не будет прыгать туда-сюда? Если импульс попустить через конденсатор электролит и параллельно сопротивление, побывал и пришел к выводу, что не надежно, если изменится емкость, работать не будет.
Владислав.
сообщение 5.3.2012, 22:44
Сообщение #37
может есть - идеи, мысли по этой схеме: http://www.atof.ru/pea/relay/rl_116.shtml
Рисунок 80 В (какие транзисторы, сопративление какое и кондер?)
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.3.2012, 18:44
Сообщение #38
Цитата(Гость_Олег_* @ 11.4.2011, 20:58) *
Есть две катушки. Есть сигнал: замкнуто - разомкнуто. Какую схему из реле нужно сделать чтобы, было следующее: если сигнал замкнуто, то срабатывает одна катушка; разомкнуто - обе катушки свободны; опять сигнал замкнуто - срабатывает вторая катушка, и так далее поочередно.
Прошёл год, для топикстартера уже не актуально, но вот чистой науки ради:
у Сименса есть триггер 5TT5535, катушка 230 вольт AC/DC, один перекидной контакт.
Берём кнопку, с помощью которой подаём фазу параллельно на обмотку, и на подвижный контакт.
При первом нажатии кнопки напряжение поступает на доли секунды на тот выходной контакт, куда "смотрит" перекидной (назовём это "помехой"), но катушка триггера перебрасывает в другую сторону, и всё оставшееся время нажатого состояния кнопки полезный сигнал поступает второй вывод.
При отпускании кнопки сигнал на втором выводе пропадает.
При повторном нажатии кнопки "помеха" кратковременно проходит на второй контакт, но катушка перебрасывает полезный сигнал на первый контакт.
При отпускании кнопки полезный сигнал снова отсутствует на обоих выходах.
"Помеха" устраняется с помощью реле времени в цепи перекидного контакта, с задержкой чуть более, чем необходима для переброса триггера.
Владислав, для Вас:
На входе ставим одновибратор (ждущий мультивибратор), это такая штука, которая, например, устраняет дребезг контактов в компьютерной клавиатуре icon_wink.gif
При подаче на вход серии одно- или разнополярных импульсов он формирует на выходе один-единственный импульс заданных параметров.
С выхода одновибратора импульс поступает на вход реле времени, которое блокируется по входу, запрограммировано на 2-3 минуты, по прошествии которых выдаёт импульс, и снова ждёт управляющего импульса от одновибратора. Если не применять блокировку, то при частых (чаще, чем время уставки реле времени) входных сигналах реле времени так и не сработает, поскольку оно отсчитывает время уставки после последнего пришедшего сигнала.
Flicker
сообщение 11.3.2012, 19:28
Сообщение #39
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Не могу не спросить, а две кнопки не судьба? две кнопки через блок контакты icon_smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:59
