Противопожарные мероприятия , покрытие оболочки кабеля ОЗС PYRO-SAFE Flammotect-A
Денис1981
сообщение 11.4.2011, 6:00
Пользователь №: 21565
Доброго времени суток!
Есть такое желания у вышестоящего руководства обработать в\в, 0,4Кв, контрольные кебеля противопожарным составом
(покрытие оболочки кабеля ОЗС PYRO-SAFE Flammotect-A).
Дали задание написать дефектную ведомомсть, есть у кого примерные наработки какой ведется расчет кол-ва вещества на м2.
Спасибо...
сообщение 11.4.2011, 7:13
а смысл?
Spac78
сообщение 11.4.2011, 18:44
Пользователь №: 22387
п 1 начальник всегда прав
п2 если не прав, читай п1
вот и весь смысл icon_smile.gif больше не меньше, лучше не хуже
производитель вам выдаст все сведения, не пробовали обращаться?
если есть какие-либо причины не обращаться, то для расчета возьмите 2 кг/м2, примерно такой фактический расход красок и паст для защиты кабелей, а расход примерно у всех одинаковый
сообщение 12.4.2011, 10:11
все понятно, вот только не понятно как считать площадь нанесения на КЛ, это что надо знать ск-ко кабелей и их снчения, у нас их там не меньше 25 силовых, про контрольные вообщее молчу от 50-70.
бармалей
сообщение 12.4.2011, 11:20
Пользователь №: 16269
надо знать диаметр кабеля и длину, на которую наносится огнезащитный состав. Площадь рассчитывается по ф-ле площади полной поверхности цилиндра:
S=2*Пи*r*(r+h), где h- длина кабеля
сообщение 12.4.2011, 17:34
Для такой формулы надо каждый кабель обработать со всех сторон, а для этого нужно их все раскрепить или извлечь их коробов. Практически, на кабельных конструкциях, они обрабатываются после укладки и их не раскрепляют обратно, а заливают сплошным слоем огнезащитного состава. Распыляют этот состав примерно как маляры краскопультом работают. После такой обработки кабели демонтировать гораздо труднее, т.к. они слипаются между собой. Расход этого состава указывался раньше так же, как и для лако-красочных материалов: грамм на квадратный метр, что писалось на таре.
Spac78
сообщение 13.4.2011, 0:02
задача стоит о расчете потребности, а не о технологии нанесения, да и грамм на м2... вас работодатель наверно обожает,
вы наверно имели ввиду килограмм? для подобного рода составов пишут что то около 1,4-1,8, по факту идет 2 кг на м2
а посчитать, берете кабельный журнал и через 20 мин имеете цифру
сообщение 13.4.2011, 16:30
Грамм на квадратный метр взято чисто условно, в качестве примера. А площадь покрытия можно посчитать без кабельного журнала. Кабели, скорее всего лежат на каких-либо кабельных конструкциях, допустим лотках: берёте ширину лотка, если он весь занят, если нет суммарную ширину рядом лежащих кабелей, умножаете на длину и на 2, в общем арифметика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 19:08
