39 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
Навигатор3
сообщение 12.4.2011, 14:53
Сообщение #61
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Цитата(igors @ 12.4.2011, 13:41) *
Вобщем то на 555ом нормально протяга работает, просто руки чешутся, да индикатор не помещало бы присобачить, типа цифрового вольтметра...
Выкладывайте вашу идею в схемотехническом виде,а мы всем миром доработаем.
oleg1ma
сообщение 12.4.2011, 15:14
Сообщение #62
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сейчас дешевле купить готовое, чем сделать.здесь
igors
сообщение 12.4.2011, 15:45
Сообщение #63
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Да в начале ветки где то схема электропривода на 555 таймере была 100% рабочая и вольтметр имеется тут \\http://www.bezkz.su/publ/29-1-0-64 , тоже кстати рабочий. Вот такой \\http://www.bezkz.su/publ/reguljator_oborotov_mikrodreli_na_pic_kontrollere/12-1-0-346 еще привод есть, тоже проверил, но просто на двигателе от вентилятора радиатора ВАЗ.
Навигатор3
сообщение 12.4.2011, 16:48
Сообщение #64
Не пойму зачем цеплять цифровой,толку от него никакого.
чукча
сообщение 12.4.2011, 18:21
Сообщение #65
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Yurybka @ 12.4.2011, 6:05) *
Этот, с Ваших слов "бред" дошёл мне через руки, в мастерской, во время работы, а не через советы, сбивающие с толку. Подтверждение в соседней теме (посты 2347 и 2355) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=2340
Подтверждение чего? Например, значительное большинство тех, кому доходит "через руки", глубоко убеждены, что в полуавтомате вот теми переключателями отводов на первичке задаётся ток. И пытаться как-то втолковать им, что они переключают не ток, а напряжение, а ток регулируется скоростью подачи - это задача весьма сложная и часто невыполнимая, потому что не через руки, а тут моск нада ну хоть слехка включать. Притом понятие о предмете на уровне гаражно-колхозных баек как-то ни разу не мешает им оч. даже успешно и красиво сваривать всяку всячину.
Вот-вот! Начинаете понимать! И это радует! Если обороты двигателя плавают в унисон с напряжением сварочной дуги, то это не сказывается на самой дуге. Главное настроить этот "унисон"!!!
Ну допустим напряжение "поплыло" вверх, а вместе с ним, ну типо "в унисон", и скорость подачи, значит туда же поплыл и ток, а мощность равна ток умножыть на напряжение - и потерпевшый убеждён, что такая свистопляска с теплом в дуге никак на ней не сказываеца? аднака тяжолый случай...
Сообщение отредактировал чукча - 12.4.2011, 18:25
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 12.4.2011, 18:39
Сообщение #66
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(чукча @ 11.4.2011, 23:27) *
Ты зналь!
Скорее догадывался.
А тут Андронопулус показал фотос и соопчил, што ты в своём прототипе реализовал таки идею сварки чернушки и цветмета без газу обычной проволокой, за счёт использования графеновой муфты и МГД-активатора струйного переноса.
Сообщение отредактировал gyrator - 12.4.2011, 18:42
чукча
сообщение 12.4.2011, 19:00
Сообщение #67
Из: село Самбек
Цитата(gyrator @ 12.4.2011, 15:39) *
...за счёт использования графеновой муфты и МГД-активатора струйного переноса.
Наоборот, МГД-муфта и графеновый активатор.
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 12.4.2011, 19:18
Сообщение #68
Из: Россия
А почему именно израильтянам собираешься патент продавать?
чукча
сообщение 12.4.2011, 19:56
Сообщение #69
Из: село Самбек
Это чтобы потом они продали патент в Сколково. Купить патент напрямую у какой-то "чукча инжыниринх продакшун" Сколкову стрёмно, не их уровень.
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 12.4.2011, 20:16
Сообщение #70
Из: Россия
Логично. Сколковские маги к тому времени возможно налядят супермагнетронную пылилку и будет в России графеновых активаторов аки грязи, а из отецственных ПА исчезнут те дурные баллоны, клапаны и прочие газовые шланги.
sss
сообщение 12.4.2011, 23:08
Сообщение #71
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
сегодня развел платку и спаял регулятор по схеме oleg1ma, с некоторой доработкой. Работает замечательно, регулировка плавная. Полевик вообще холодный, а вот диодный мост на 8А греется сильно. Питание 24В.
К слову о нагреве полевика: у IRFP3710 сопротивление перехода 0.025Ом, так что если транзистор греется значит вы либо нахомутали на плате, либо сожгли статикой полевик (например если есть потенциал на паяльнике, или сидите в шерстяном свитере, об вас трется кошка и вы хватаете полевик за выводы пальцами icon_smile.gif )
igors
сообщение 12.4.2011, 23:09
Сообщение #72
А может проще комповый блок питания приспособить, вывести регулировку напряжения...если верить китайцам по +12В должен 8А выдавать...
Сообщение отредактировал igors - 12.4.2011, 23:10
oleg1ma
сообщение 12.4.2011, 23:22
Сообщение #73
Из: Глобино UA
Yurybka
сообщение 12.4.2011, 23:55
Сообщение #74
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Перевожу на понятный язык. Нетолько в теории но и на практике. Подтверждение моих практических занятий в области механизированной сварки.
Хотел сегодня сфоткать и показать свою плату, которая сделана по схеме ПДГ -200 на 555 микрухе, для ремонта полуавтоматов, но не успел. Выложу позже. Как по мне то городить чтото другое не собираюсь, поскольку эта схема не выходит со строя не только у меня, но и на отремонтированных мною апаратах других юзеров. А это более 20 экземпляров.
"При высоких плотностях тока саморегулирование дуги протекает наиболее интенсивно при пологих и жестких характеристиках источников питания дуги, а в некоторых случаях - при возрастающих характеристиках, когда напряжение возрастает с увеличением сварочного тока.
Явление саморегулирования дуги впервые обнаружил В.И. Дятлов в 1942 г."
Чукча включите моск и сравните, не эту ли ситуацию Вы описали? Так это явление называется саморегулирование сварочной дуги! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
И этот процесс протекает с частотой 300-500 Гц. Его только ускоренная киносьемка раньше фиксировала, которая исспользовалась в научных исследованиях.
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.4.2011, 23:40
Навигатор3
сообщение 13.4.2011, 0:29
Сообщение #75
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ В ИМПУЛЬСНУЮ
Статья тута
чукча
сообщение 13.4.2011, 16:56
Сообщение #76
Из: село Самбек
Yurybka, "не порите чушь, ей больно" (с) забыл чьё.
Похоже вы когда читаете, просто складываете слова из букаф, не касаясь смысла. Утомили вы уже меня своими колхозными бреднями. Пока, удачи.
энге елдыбабай!
Yurybka
сообщение 14.4.2011, 9:05
Сообщение #77
Из: Черкассы
Цитата(чукча @ 13.4.2011, 16:56) *
Да куда же мне "черьвью земному" до "небожителя"! "Всякому свое"!!!! icon_biggrin.gif
Анатолий-67
сообщение 24.4.2011, 17:46
Сообщение #78
Пользователь №: 22578
Цитата(Yurybka @ 12.4.2011, 15:33) *
Да я тут о земном, о трансе распинаюсь. Не хочу чтобы кто-то повторял чужие ошибки. Не вношу смуту, а потом прикрываюсь коммерческой тайной.
Для инвертора запрограммируйте микроконтроллер и будет Вам счастье. А на рассыпухе городить для инвертора подачу - это, как по мне, извращение!
Здравствуйте. Некаждый овладел програмированием микроконтролера....поэтому и сабираем на рассыпухе. Очень интересно послушать лекцию из ваших уст как это современное чудо запрограмировать и желательно попунктно.
Извините господа,что вмешиваюсь в ваш конструктивный поиск истины. Вся эта возня мне напомнила 80 годы: Низы хотят варить,а нечем,верхи могут придумать,а сделать немогут.... всегда непонимал позиции умных людей. Разве всё разробатывается не для тех ,кто ползает накаленках в гаражах? Если да то почему такое отношение "колхоз"...прежде чем оскорбить человека ,надо что бы сам мог делать тоже лучше этого человека,да ито неприлично умным людям так обзывать тружеников!!!А ваши нано хрени гаражному мастеру невпились,датех пор пока иноземная промышленность за горло невозьмёт,как вслучае с аргоном...Вынуждены осваивать сварку алюминия,ведь всё больше и больше машин становится алюминизированными. Почему импортным электродом варить одно удовольствие,нашими .....то козыряют ,то крошаться...,да потому что наши специ литают в облоках и с колхозом необщаются,а на одной теории хорошего апарата несконструируешь!!!Спуститесь с небес!
Уважаемый чукча объясните почему преметивнй трансформаторный сварочник стоит в 2 раза дешевле инверторного? Ведь там в 6 раз меньше меди и железа. Почему оргонный держак с рукавом стоит в 1,5 раза дороже чем более сложный углекислотный? А ваше чужо тоже будет стоить 100 000рублей?Кому оно нужно будет за такие деньги. Серьёзные покупатели берут импортное несмотря на цены,простому Российскому потребителю непокорману ваши ноухау с переносом плазмы в карман изобретателя....Можете расказывать о концепции вашего аппарата,небоясь ,что украдём ваши драг идеи.
Сообщение отредактировал Анатолий-67 - 24.4.2011, 17:55
Lemm
сообщение 24.4.2011, 18:10
Сообщение #79
Из: Киев
Пользователь №: 15658
имхо простота контроллеров - только кажущаяся . ни в коей мере не умаляю их достоинств . просто на всеобщем фоне китаизации и снижения стоимости техники у производителя возник вопрос - на чём рубить бабло ? - ответ был прост - без "чёрного ящика" коим является контроллер - аппарат превращается в груду металлолома . та же ситуация с бытовой техникой - почему модуль СтирМашАавт стоит половину стоимости новой ? ведь там деталей и их стоимости - на 20 баксов . просто пользователь вынужден покупать модуль у производителя . причём заявления о супернадёжности я не воспринимаю всерьёз - каждый ремонтник может показать жменьку чудо-контроллеров , которые умерли по неизвестным причинам . и если раньше ремонт ограничивался заменой одной - двух копеечных микросхем , то модули и девайсы на контроллерах уходят в мусор , потому как до контроллера еще и надо прошивка , которую найти невозможно (ноу-хава , видите ли). например , был бы интересен народу ПА№2 в соседней ветке без прошивки ? ответ - нет . за что Электровозу респект и уважение .
alex58
сообщение 25.4.2011, 22:00
Сообщение #80
Пользователь №: 21971
Народ у кого есть проверенная и испытанная схема автомата для регулятора подачи проволки : нажал один раз кнопку на горелке и отпустил , проволка пошла ,нажал еще раз -остановилась. а когда точками варить ,тумблер переключил -нажал и держишь кнопку проволка идет отпустил остановилась.Когда варишь весь день палец устает кнопку держать ,был бы автомат было бы легче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 9:15
