Как из эл. двигателя ДП-2-26 с левым напр. вращения, сделать правое?
daomsk
сообщение 12.4.2011, 7:15
Пользователь №: 22430
Собственно, вопрос в названии темы. Хочется сделать сверлилку для печатных плат, а все сверла, рассчитаны для правого вращения...
Для справки:
Двигатели ДП постоянного тока, выполняются с возбуждением от постоянных магнитов, с пазовым якорем. Напряжение питания - 27 В.
Мощность 11,7 Вт, 3800 об/мин
Дополнительных шестеренок, не имею ;--((
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал daomsk - 12.4.2011, 7:17
Аккомо-Т
сообщение 12.4.2011, 7:43
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
ИМХО достаточно полярность на двигателе поменять.
Китайское электричество до конца не изучено......
daomsk
сообщение 12.4.2011, 9:00
Нет, в ТУ оговорено, что направление вращения - левое. Если просто поменять полярность, он крутится, конечно, и вправо, но при этом выдает какие-то подозрительные звуки. Боюсь, долго не проработает... icon_sad.gif
belok5
сообщение 12.4.2011, 11:20
Пользователь №: 16721
других способов менять направление на ДПТ не существует - либо менять на якоре, либо на обмотке возбуждения. если что-то где-то подозрительно шумит - вскрывайте и смотрите почему
daomsk
сообщение 12.4.2011, 11:31
Впечатление такое, что при вращении в обратную сторону, идет задир поверхности токосъемника. Может, там щетки надо другие поставить?
belok5
сообщение 12.4.2011, 11:35
а поменять их направление установки?
daomsk
сообщение 12.4.2011, 11:45
Пробовал, не получилось. Там щетки с выступом специфическим для фиксации в гнезде, если спилить, будут болтаться.
Ну для чего-то же оговорено в ТУ, что "...направление вращения - левое"??
belok5
сообщение 12.4.2011, 11:58
вы же хотите не как по ТУ? )) вот и надо выяснить, в чем техническая причина до конца.
а если щетки подточить с неправильной стороны?
кстати, возможно, что, если там динамич. торможение, то и диод надо местами поменять
Сообщение отредактировал belok5 - 12.4.2011, 11:59
daomsk
сообщение 12.4.2011, 12:08
Ковыряю. А где этот диод может находиться? И как узнать про дин. торможение?!
Ссылка на выдержку из ТУ: http://www.ww.motor-remont.ruww.motor-remo...ok2/book2p9.htm
Сообщение отредактировал daomsk - 12.4.2011, 12:10
belok5
сообщение 12.4.2011, 12:27
с сожалению, там есть только другие эл.схемы. как узнать точнее - не могу сказать, данных мало((
если найдете сайт с соотв. схемами, могу помочь
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:40
