пму2510м , как подключить катушку данного пускателя?
мегавольтик
сообщение 11.4.2011, 23:58
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
Ребята у меня вопрос, понимаю что наивный, но все же. На пускателе вида ПМУ2510М на корпусе есть три разъема для подключения питания катушки(катушка на 220V) Вопрос в следующем зачем третий разъем??? А то меня это очень смутило icon_redface.gif При прозвонке выяснил что два разъема вроде между собой соеденены(закорочены), третий по отношению к этим двум звонится с сопротивлением. Отсюда следует что на любой из "закороченых" контактов нужно подать один из потенциалов, на а на разъем с "сопротивлением" другой. И пускатель притянется. Или я что то путаю? Тогда нафига третий разъем? baby.gif
sergey21
сообщение 12.4.2011, 5:16
Из: России
Пользователь №: 20285
сопротивление какое? по отношению к первому и третьему контакту, я так понял он получается
у вас средний?
предположение сестра всех ошибок
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2011, 5:36
Пользователь №: 14618
это одна точка. просто для удобства или для шлейфа нулей. Там скорее всего на одной клемме написано А1, а на двух других А2. У меня монтеры несколько раз так попадали - и ноль и фазу подключали на А2 и получали КЗ.
belok5
сообщение 12.4.2011, 11:23
Пользователь №: 16721
+1 к предыдущему автору. Сейчас почти все производители прекрасно понимают, что контактор - не единственное звено в цепи 0 или (-), и потому делают 2 места подключения
Zimka
сообщение 12.4.2011, 16:14
Пользователь №: 20835
Мне попадалось уже несколько импортных пускателей,где один конец катушки соединён с блок-контактом и выведен на клему,третья клема-второй контакт блок-контакта.Т.е. А1-А2 это катушка,А2-А3 это блок-контакт.
belok5
сообщение 12.4.2011, 22:11
любопытная конструкция. фото не выложите? не верю я, что разноплановые хвосты обзываются одинаково
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 3:54
