40 страниц V  < 1 2 3 4 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
Навигатор3
сообщение 30.3.2011, 20:57
Сообщение #21
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Цитата(oleg1ma @ 30.3.2011, 19:20) *
На вазовский движок, при питании 20в, IRFP3710 корпус ТО-247,радиатор не ставлю, нагрев не больше 50гр.
Я в своих самоделках делаю двойной запас.
Летом жара +35 и нагрев транзюка находится на критичной точке.
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 21:16
Сообщение #22
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я поначалу тоже ставил небольшие, но потом перестал года 3 назад, возвратов по поводу регулятора небыло ни одного, а сделал немало.
Yurybka
сообщение 31.3.2011, 11:28
Сообщение #23
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Навигатор3 @ 30.3.2011, 18:42) *
Радиатор в любом случаи 100 ампер это при напряжении 3-5вольт,да еще в импульсном режиме ,чем выше напряжение ток меньше пропускать надо.Габаритная мощность транзистора в корпусе ,то-220 - 30ват, то-247 - 50ват. то-3 - 100ват
Непонятно почему для пятидесятисемиамперного транзюка мощность ТО-220 30 Ватт, если IRF-540 27Aи мощность в ТО-220 125 Вт? Ставлю без радиаторов - и безпроблем.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...ail&id=4420 По этому адресу указано что мощность IRF-3710 в корпусе ТО-220АВ 200 (Двести) Ватт.
Сообщение отредактировал Yurybka - 31.3.2011, 11:52
Навигатор3
сообщение 31.3.2011, 14:23
Сообщение #24
В даташет написано,внимательно читайте инфу. завода изготовителя.
По вопросу IRF 540 при температуре 25* кристалла,и 10 вольт он выдержит 28 ампер,с повышение температуры и напряжения пропоционально падает ток.
А летом +35*и плюс нагрев от тока - транзука,в сумме какая температура.
Тоже стабилизаторы двигателя подачи проволоки.
Yurybka
сообщение 31.3.2011, 14:46
Сообщение #25
Из: Черкассы
На моем мотор-редукторе стеклоочистителя Ваз-2110 при напряжении 10В (оптимальная скорость подачи проволоки) потребляется ток 2-2,5 ампера, т.е потребляемая мощность около 30 Ватт. При любом раскладе запас по мощности 4 раза. Транзистор работает в ключевом режиме и при сопротивленни перехода 77 милиОм и токе2,5А мощность рассеивания перехода составит 0,48125 Вт Откуда большие температуры полевиков при таких низких мощностях? Это же не биполярник.
1 августа прошлого года на дворе стояла температура +34 градуса Цельсия. Варил заземление штирь 24мм и прут 16 мм в нахлест 24 шва по 140 мм практически беспрерывно. Общая протяженность 3м 36см катет 10мм проволока 1,2 мм. Думал что-то задымит, не выдержит. Выдержало без проблем и работает по сей день.
На худой конец возьмите транзистор с изолированным корпусом и поцепите его на корпус апарата в том месте где наиболее низкая температура.
Сообщение отредактировал Yurybka - 31.3.2011, 15:00
oleg1ma
сообщение 31.3.2011, 14:56
Сообщение #26
Из: Глобино UA
Вот еще парочка интересных, один на 220в переменки, другой на логике на постоянку.
Навигатор3
сообщение 31.3.2011, 16:17
Сообщение #27
По формуле оно так и выходит.
2,5ампера во второй степени и умножаем на сопротивление канала получаем мощность. beer.gif
тоже схема
http://www.coilgun.ru/920/regulator.gif
печатка
http://www.coilgun.ru/920/regulator_pcb.gif
http://focus.ti.com/lit/an/slua137/slua137.pdf
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 31.3.2011, 16:18
oleg1ma
сообщение 31.3.2011, 16:33
Сообщение #28
Из: Глобино UA
Деталей многовато, и думал что схема дантиста.
alex58
сообщение 1.4.2011, 20:15
Сообщение #29
Пользователь №: 21971
Двигатель от стеклоочистит камаз на 24 вольта.На схему идет напряжение 28-30 транзюк корпус то-220ab.
oleg1ma
сообщение 1.4.2011, 21:11
Сообщение #30
Из: Глобино UA
Я же писал ставлю тр-тор в корпусе ТО-247, если уж сильно греется, тогда небольшой радиатор.
alex58
сообщение 2.4.2011, 19:33
Сообщение #31
Двигатель " СЭЛМА" на 24 вольта ,схема на ne555 и транзюк IRFP3710 в корпусе то-247 с небольшим радиатором на малых оборотах через три минуты потрогал пальцем радиатор, обжег палец .Короче не стал ждать сгорит транзюк или нет.Может в схемах где питание движка 12 вольт он будет меньше грется .Для движков на 24 вольта я эту схему забраковал.Предлагаю схему на тиристоре с копеечной комплектухой , но она у меня работает с 2000 года и не разу не ломалась.штук 30 я за это время их ставил людям,котрые работают в две смены и по 12 часов и не разу не подводила и там тиристор без радиатора чуть теплый.
Сообщение отредактировал alex58 - 2.4.2011, 19:35
oleg1ma
сообщение 2.4.2011, 19:46
Сообщение #32
Из: Глобино UA
У тебя где-то ляп, или кондер который задает частоту не того номинала, я эту схему и на 24в движки ставлю, нагрев нормальный.Есть своя схема, ставь.
Yurybka
сообщение 4.4.2011, 10:14
Сообщение #33
Из: Черкассы
Цитата(alex58 @ 2.4.2011, 18:33) *
схема на ne555 забраковал.Предлагаю схему на тиристоре
Навигатор3
сообщение 7.4.2011, 0:07
Сообщение #34
Вот сегодня нашел РЧВ.
тимвал
сообщение 7.4.2011, 21:05
Сообщение #35
Из: г. Лысково
Пользователь №: 22358
Я собирал простейший регулятор состоящий из тиристора КУ202 и транзистора КТ117. Работой доволен. Схему можно найти в интернете за 5 минут, набрав в поисковике "тиристорный регулятор тока" Там деталей то 1 кондюк и 3 резистора, один из которых переменный. И спаять прямо навесным монтажем без всяких плат ещё за 5 минут. (ничего не греется вообще)
Yurybka
сообщение 7.4.2011, 21:30
Сообщение #36
Из: Черкассы
А я был недоволен! Сильно грелся двигатель подачи после получаса сварочных работ. Не путать с ремонтом кузовов автомобилей. Там не сварка а ср-ч.
Навигатор3
сообщение 7.4.2011, 22:20
Сообщение #37
Есть еще проще,ПРОМЫШЛЕННЫЙ вариант китайца Темп.
Работой ну очень-очень ?????
чукча
сообщение 10.4.2011, 1:11
Сообщение #38
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Все упомянутые тут схемы могут регулировать скорость, но ни одна из них не может её стабилизировать при изменении нагрузки моторчика. А именно для подачи проволоки в полуавтомате сие весьма желательно.
энге елдыбабай!
oleg1ma
сообщение 10.4.2011, 12:03
Сообщение #39
Из: Глобино UA
Ув. чукча имея такой огромный опыт, не поделитесь-ли простенькой схемкой для двигателей 12 и 24 вольта, всем думаю будет интересно.
oleg1ma
сообщение 10.4.2011, 21:18
Сообщение #40
Из: Глобино UA
Вот здесь много схемок регуляторов, в том числе и со стабилизацией.http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 21:20
