Проверка петли фаза-ноль, прогрузка АВ |
4.4.2011, 19:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 |
Добрый день. Подскажите, что по этому поводу думаете. Ситуация такая, на проверяемом объекте в поэтажных щитах установлены неизвестные мне автоматы с иероглифами, судя по всему японские, как на такие автоматы делать протоколы, если даже невозможно понять ни тип, ни номинальный ток, ни характеристику (В,С,D)?????? Что делать???????
4.4.2011, 21:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото в студию, а объект случаем не японское консульство?
4.4.2011, 22:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
может китайские?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
7.4.2011, 9:52
Извините, что долго не отвечал. Оказалось, что консульство не японское и не китайское, а "еврейское". Мозги нам прокомпостировали 3 месяца, в итоге вчера позвонили и сказали, что нашли дешевле, сволочи, фотку сделать не успел. Самое смешное, вопрос гл. инженера после отказа: "А вы не могли бы нам рассказать, как эти самые замеры проводятся?".
Хотел сначала послать, потом думаю нет расскажу. Должно быть миимум 2 замерщика с комплектом приборов. Рабочими тетрадями. Когда крутят проводку, то все потребители отключаются из розеток, а светильники отсоединяются от клемников. Ну и т.д. по регламенту., пущай посмотрит, как им за такие деньги замеры будут делать. |
| Гость_Гость_* |
8.4.2011, 9:19
Извините, что долго не отвечал. Оказалось, что консульство не японское и не китайское, а "еврейское". Мозги нам прокомпостировали 3 месяца, в итоге вчера позвонили и сказали, что нашли дешевле, сволочи, фотку сделать не успел. Самое смешное, вопрос гл. инженера после отказа: "А вы не могли бы нам рассказать, как эти самые замеры проводятся?". Хотел сначала послать, потом думаю нет расскажу. Должно быть миимум 2 замерщика с комплектом приборов. Рабочими тетрадями. Когда крутят проводку, то все потребители отключаются из розеток, а светильники отсоединяются от клемников. Ну и т.д. по регламенту., пущай посмотрит, как им за такие деньги замеры будут делать. Помимо этого испытания проводятся по наряду специально обученным и аттестованным персоналом. И самое главное, протоколы имеет право выдавать только лицензированная электротехническая лаборатория. Которой, кстати, скорее всего у них нет. |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
9.4.2011, 10:33
Помимо этого испытания проводятся по наряду специально обученным и аттестованным персоналом. И самое главное, протоколы имеет право выдавать только лицензированная электротехническая лаборатория. Которой, кстати, скорее всего у них нет. Где вы прочитали про испытания? И главное от куда вы набрались про "только лицензированную лабораторию"? |
9.4.2011, 13:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Когда не знаешь что ответить - говори правду. В графе "Примечания" напишите, что характеристику АВ определить не удалось. а вграфе "Вывод" - Замеренный ток короткого замыкания достаточен (не достаточен) для срабатывания АВ с характеристикой С (В, Д) с номинальным током __А.
Сообщение отредактировал mae - 9.4.2011, 13:33 |
9.4.2011, 14:36
Насчет "иероглифов" - пусть это и посольство, но нормативы - наши, посему "эти автоматы" не имеют права там быть! Или по другому - раз посольство это "маленькое государство" - то пусть и имеют в штате своего "маленького" электрика
9.4.2011, 15:57
пусть это и посольство, но нормативы - наши интересный вопрос, вообще то посольство это территория иностранного государства -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.4.2011, 16:09
9.4.2011, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
интересный вопрос, вообще то посольство это территория иностранного государства Автору топика нужно было свой контракт продать ГРУ. Ух они бы и послали туда "электриков"! -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
9.4.2011, 16:57
Ну не лицензированную, а со свидетельством.... Не понял прикола... Аналочино, не понял прикола... Автоматические выключатели проверяются, а не испытываются. Для проведения такой проверки наряд -допуск не обязателен. Обязательность свидетельства о регистрации электролаборатории, которая может проводить такие проверки, тоже никаким нормативом не прописана. |
9.4.2011, 17:42
интересный вопрос, вообще то посольство это территория иностранного государства Поэтому и "рассмотрел" сей вопрос с "двух" сторон! - Я б вообще - потребовал оплату валютой -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.4.2011, 18:36
Поэтому и "рассмотрел" сей вопрос с "двух" сторон! - Я б вообще - потребовал оплату валютой остерегайтесь, если китайское то вместо валюты можно за брак и лоб зелёнкой намазать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.4.2011, 20:48
остерегайтесь, если китайское то вместо валюты можно за брак и лоб зелёнкой намазать Не Не - китайские "американские доллары" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.4.2011, 21:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
кстати, действительно интересно, посольство - это другая страна... значит и правила их?
по поводу испытаний подобного оборудования, а сертификаты? |
9.4.2011, 21:38
И какашки свои пусть тоже, в свою "Африку" с собой увозят
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:10 |
