Как измерить сопротивление?
lompa
сообщение 7.4.2011, 21:16
Пользователь №: 15509
Имеется мощный балласт, предположительно из мостового крана. Как измерить его сопротивление?
сообщение 7.4.2011, 21:35
активного, реактивного?
lompa
сообщение 7.4.2011, 21:37
Активное, просто оно слишком маленькое для измерения обычным омметром.
сообщение 7.4.2011, 21:41
http://www.evroizmeritel.ru/catalog/megaom...etr_fluk_2.html
http://www.electronpribor.ru/goods/1/18/141.html
http://www.zelpribor.com/products/kip/impo...meter/gom-801h/
ну или что то подобное
lompa
сообщение 7.4.2011, 22:23
Цитата(с2н5он @ 7.4.2011, 21:41) *
А проще никак?
сообщение 7.4.2011, 22:51
думаю можно, что конкретно из себя представляет баласт? (внутренности)
lompa
сообщение 7.4.2011, 23:05
Такой вот
сообщение 7.4.2011, 23:12
Цитата(lompa @ 7.4.2011, 21:23) *
А проще никак?
мостом
а нафига? шильдика нет?
Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2011, 23:13
сообщение 7.4.2011, 23:29
если известен материал, можете посчитать приближенно R равно длина умножить на длину, разделить на объем и умножить на удельное сопротивление
вроде не наврал
haramamburu
сообщение 7.4.2011, 23:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(lompa @ 7.4.2011, 22:23) *
А проще никак?
Воткнуть "его" на ток "побольше" - мерить ток и напругу на "шунте", далее напругу делить на ток, но сей метод точностью не блещет.
вроде не наврал
R = "длину" разделить на "сечение" и умножить на "удельное сопротивление" - как то так icon_smile.gif
сообщение 8.4.2011, 15:27
это если известно сечение, например был бы круг, квадрат и т.д., ну хотя бы элипс, поэтому ушел от использования сечения к использованию объема
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 15:32
Из: Дмитров
Гы Гы - а что б найти "наш рассматриваемый" объем, необходимо "сечение" умножить на "длину" (или предлагаете сделать как Архимед с ванной?) - это раз, на два - один и тот же объем можно "разложить" на разные сечения - соответственно будут разные сопротивления icon_wink.gif
сообщение 8.4.2011, 21:18
об этом и речь, про остальное не понял
сообщение 9.4.2011, 8:25
Метод вольтметра-амперметра уже не под силу?
Anatoli
сообщение 9.4.2011, 12:42
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
закон ома надо знать
сообщение 9.4.2011, 16:06
читаем что написано в заглавии раздела "В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах"
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 17:49
Из: Дмитров
Школьная физика (кстати там же и Архимед изучается) - не пальцы ж в розетку советуют.
сообщение 9.4.2011, 18:43
Цитата(haramamburu @ 9.4.2011, 17:49) *
2. Школьная физика (кстати там же и Архимед изучается) - не пальцы ж в розетку советуют.
1. я разве шутил? Правила форума и иже с ними одинаковы для всех
2. вообще не по теме, и где Вы в законе Ома и методе вольтметра-амперметра видите Архимеда?
отвечаем на заданный пользователем вопрос
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 20:37
Из: Дмитров
Например с этого:
Цитата(с2н5он @ 8.4.2011, 22:18) *
об этом и речь,
сообщение 10.4.2011, 9:40
Совсем на пальцах объяснить не получится, нужны еще амперметр с вольтметром. Или тестер, на худой конец. http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/resi...-directcurrent/
...а Архимед еще, кроме того, что бегал нагишом по Сиракузам, ещё спираль изобрёл. А на картинке что? Спираль. Так что Архимед тоже в теме... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 10.4.2011, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 2:05
