1149 страниц V  « < 491 492 493 494 495 > »
golub
сообщение 6.4.2011, 23:47
Сообщение #9841
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(толян @ 6.4.2011, 18:32) *
лучше перегретого паяльника нет ничего.
и таблетки аспирина, пока никого дома нет.
Цитата(толян @ 6.4.2011, 20:01) *
а поцикловка даёт сразу следующий импульс полной скважности при каком либо обрыве дуги.
дык на то она и поцикловка- один за всех, а если ещё с дросселем перемудрить... .
Цитата(lapa @ 6.4.2011, 20:20) *
Зазор необходим! Без
lapa, если не трудно, дроссель 9-10 витков, альсифер 75мм диаметром с одной чёрной полосой, 140А отдаст?
Сообщение отредактировал golub - 7.4.2011, 8:26
Серега 220
сообщение 7.4.2011, 16:08
Сообщение #9842
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
сегодня проверял свой аапаратик. на выход К.З ток поднимаю медленно. максимальный ток 85А. минимальный 40А. номиналы такие же как в оригинале 165. ток выше не поднимается из за резюков обвязки руля? дроссель сделан из Ш25х45, провод 17.8 квадрата(7 х d2.5) зазор общий 4.2мм. что посоветуете спецы???
я не волшебник - только учусь!
oleg1ma
сообщение 7.4.2011, 16:43
Сообщение #9843
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Варить пробовал?
Серега 220
сообщение 7.4.2011, 18:44
Сообщение #9844
Цитата(oleg1ma @ 7.4.2011, 16:43) *
Варить пробовал?
нет еще
резак за место 150 воткнул на 100 Ом и шунт на 2 Ома. витков в дросселе 14(на память). остальное все как в оригинале
на ХХ напруга 59В а при минимальноми при так далее токе 0.5В. это дроссель свалился в насышение?
наверно так и должно быть ...... ща попробовал пасатижали замкнул(через шунт и голову) задание на половину и начал медленно убирать.....едрен батон ослепило. дуга на пассатижах горит красиво icon_biggrin.gif
поставил на выход шунт. сопротивление примерно 0.2 ома. ток 75А, слышно подпевание,подтрескивание( не знаю как и назвать этот звук) напряжение на выходе 14.8 вольта icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 7.4.2011, 19:33
Сообщение #9845
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Серега 220, а что значит кислый смайл в конце вашего сообщения? Вам кажется , что 14,8 вольт мало?
Дык увеличьте ток . Персонально для вашего балласта закон Ома никто не отменял...
Серега 220
сообщение 7.4.2011, 19:54
Сообщение #9846
lapa
сообщение 7.4.2011, 19:59
Сообщение #9847
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Альсифер 75мм диаметром с одной красной полосой (два полукольца) 12 и 14 витков индуктивность на начальном участке 22 и 30мкГн. 40А/деп.
Сообщение отредактировал lapa - 7.4.2011, 20:04
Summon
сообщение 7.4.2011, 20:26
Сообщение #9848
Пользователь №: 20632
В вашем случае
14,8в/0,2ом=74А.
Делал бармалея 165, изначально ток не было чем померить но тройкой еле варил, впаял параллельно резистору 1,6ом резистор на 10ом, ток заметно вырос. Затем нашел амперметр и шунт на 300А, замеры показали при сварке 165А при КЗ 175А.
tnttnttnt
сообщение 7.4.2011, 20:41
Сообщение #9849
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(lapa @ 6.4.2011, 21:20) *
Зазор необходим! Без него сердечник быстро попадёт в насыщение. Есть сердечник с такимже сечением на нём я написал 10 витков 50 микрогенри. Поэтому рекомендую увеличивать зазор и сделать 40мкГн.
Неплохой дроссель получился из балласта для 70 Вт натриевой лампы. Керн 48х23, высота окна 28мм. Суммарная ширина боковых кернов 20мм поэтому эта часть начинает насыщаться раньше керна,что даёт более плавный излом как у порошка. Этому способствует и 0,5 витка одна из боковин начинает насыщаться раньше другой ( я в курсе что физически существует только витока 0,5 это виток охватывающий половину магнитопровода). Намотан двумя лентами 25х0,5мм вошло 6,5 витка больше не вошло. длинна намотки примерно 105мм 75 микрогенри. При 8,5 пробных витках получалось 110мкГн. Вот как это выглядит при 5,5 и 6,5 витках и зазоре 2 и 3 перфокарты соответственно. 8,5 витка требовало 5 перфокарт.
то есть сделать зазор обязательно не взирая на индуктивность? на сколько индуктивность можно опустить для бармалея 165? у меня без зазора 80 мкг,8 витков сечение 21мм2.
lapa
сообщение 7.4.2011, 22:11
Сообщение #9850
Из: Москва
ОБЯЗАТЕЛЬНО точка. Вот сердечник ваше сечение и витки с зазором (140 А) и без загибается на 40 А. Прокладка 2 перфокарты. 10 перфокарт = 1,5мм. Индуктивность на линейном участке 55мкГн. Еще лучше сделать разные зазоры в половинках сердечника вот 1 и 3 перфокарты.
Серега 220
сообщение 8.4.2011, 10:44
Сообщение #9851
всем привет! эксперимент с настройкой тока в 165 продолжается. сегодня уменьшил шунт токового до 1.6Ома (за место 2 Ом). ток поднялся (максимальный) на КЗ до 95А, руль до упора.вопрос к вам спецы! уменьшить еще шунт токового или увеличить(уменьшить) резюк руля обвязки регулятора тока что нжний по схеме? или я что то путаю?
шунт 1.3 ома. максимальный ток при КЗ 110А. не пойму почему так получается вроде все как в оригинале . но там шунт на 1.6 и ток 165 а у меня при КЗ 110А.
AS65
сообщение 8.4.2011, 12:22
Сообщение #9852
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Серега 220
Если амперметр не врёт и дроссель не насыщается то можно ещё убавить шунт токового.
Серега 220
сообщение 8.4.2011, 12:47
Сообщение #9853
уменьшил сопротивление резистора что нижний у руля до 440 Ом. ток он баласте 0.2 Ома вырос до 100А. далее 270 Ом ток 103А(где то так).напруга на выходе 20В . Ток КЗ 115А. верхний резак поставил на 1.2Ком.
у меня сейчас ТТ 100витков шунт 1.3 получается что Imax=100/1.3=76/9A (не дофига ли???), а Ктр силового = 3. тогда на выходе уже должно быть 230А!!! и если уменьшить еще резак токового не пукнут ключики??? дросель сделан на Ш25х45 витков 14 сечение провода 17.8, зазор 4.2 общий.
попробую сделать другой дроссель из Ш20х28 витков 21что ли попробовать для експеримента. вот только надо будет найти как дросселя проверять сваливается в насыщение или нет ....видел где то на форуме но не помню где
oleg1ma
сообщение 8.4.2011, 12:49
Сообщение #9854
Из: Глобино UA
При нагрузке 0.15 ом у тебя уже будет 140а,пробуй варить, с экспериментами можеш и не попробывать. icon_biggrin.gif
Серега 220
сообщение 8.4.2011, 13:53
Сообщение #9855
HEMELL
сообщение 8.4.2011, 14:21
Сообщение #9856
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
В оригинале, кацца К.зап. 0,48, две большие разницы, а ещё от ТТ феррита много зависит, даже в одной марке экземпляр экземпляру рознь.
Серега 220
сообщение 8.4.2011, 15:00
Сообщение #9857
спачибо ...чет не задумывался на счет феррита ТТ. у меня Кзап 0.44
кто нить делал ТТ на колцах из БП от компа? Желтые 23х14х10 и 27х14х17
sarmat
сообщение 8.4.2011, 15:45
Сообщение #9858
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='Серега 220' date='8.4.2011, 15:00' post='179623']
Желтые кольца это не феррит. Даже не пробуй. Ты испытательный стенд делаешь или инвертор? Вокруг тебя должны были уже кучи бычков от электродов валяться.
Сообщение отредактировал sarmat - 8.4.2011, 15:47
HEMELL
сообщение 8.4.2011, 15:52
Сообщение #9859
Из: Kiev, Ukreine
Да Вы что, эти кольца вообще не в те ворота, ТТ на нём будет никакой. Эти кольца предназначены для сетевых фильтрови отформованы вроде бы из железного порошка.
Серега 220
сообщение 8.4.2011, 16:46
Сообщение #9860
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:06
