провода на столбах , то три , то четыре ...
fuodorov1
сообщение 21.6.2010, 14:38
Пользователь №: 14634
Друзья ! вопрос для вас простенький , и наверное не раз в форуме для "чайников" проскальзывал , но через поиск я его упорно не нахожу ! Все мы знаем что для того чтоб лампочка дома горела надо в дом завести фазу и ноль . а на улицах на столбах ТРИ провода . Зачем ещё один ? И как определить какой фазный а какой нулевой в таких случаях ?
И ещё вопрос : бывают же линии и с четырьмя проводами , зачем четвёртый ? Извиняюсь за паростоту вопроса , спасибо за внимание !
Сообщений в этой теме
- fuodorov1   провода на столбах   21.6.2010, 14:38
- - Сунцов Денис   по одному проводу идет ток по второму напряжение п...   21.6.2010, 14:51
|- - OBON   Цитата(Сунцов Денис @ 21.6.2010, 17:51) п...   22.6.2010, 15:49
- - Мастер Джу   Если 3 провода на столбе,это 3 фазы.Скорее всего л...   21.6.2010, 15:50
- - fuodorov1   Извиняюсь ...А ноль-то откуда берут?! если все...   21.6.2010, 16:37
- - Dervish   Однофазный ввод в дом (это как раз обычный случай)...   21.6.2010, 17:02
- - Roman D   Как правило, нулевой провод - нижний. Однажды наб...   21.6.2010, 17:56
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 21.6.2010, 21:56) с3,141...   21.6.2010, 18:13
- - Volt380   а фонари на столбах есть? если да, то ноль, фаза и...   21.6.2010, 20:27
- - с2н5он   три провода: 1. высоковольтная линия - 3 фазы 2. н...   21.6.2010, 20:52
- - Dmitry_G   В вашем случае чье-то "конструкторское решени...   21.6.2010, 21:17
- - Roman D   Если на опоре изоляторы вроде этого: то линия нав...   22.6.2010, 6:41
- - belok5   а может у человека фазное 127? и 220 линейное?   22.6.2010, 13:46
- - fuodorov1   Друзья ! да просто я начинающий электрик и о ...   22.6.2010, 14:28
|- - Заземляющий   Цитата(fuodorov1 @ 22.6.2010, 17:28) как ...   22.6.2010, 15:10
||- - Roman D   Цитата(Заземляющий @ 22.6.2010, 15:10) на...   22.6.2010, 15:52
|- - с2н5он   Цитата(fuodorov1 @ 22.6.2010, 15:28) Друз...   23.6.2010, 11:37
- - бармалей   должно быть так: ноль самый нижний и ближний по от...   22.6.2010, 14:35
- - Anatoli   пройтись по линии, и посмотреть, к нулевому провод...   22.6.2010, 22:51
- - Денис Электрик   Слышал бы мой преподователь по монтажу "СТОЛБ...   23.6.2010, 10:51
|- - Roman D   Цитата(Денис Электрик @ 23.6.2010, 10:51)...   23.6.2010, 13:16
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 23.6.2010, 13:16) Я тоже...   26.6.2010, 14:20
|- - NikELektrik   Цитата(Денис Электрик @ 23.6.2010, 16:51)...   26.6.2010, 9:32
|- - asverevkin   Цитата(NikELektrik @ 26.6.2010, 13:32) бы...   26.6.2010, 10:22
||- - Roman D   Цитата(asverevkin @ 26.6.2010, 10:22) по ...   26.6.2010, 10:35
|- - с2н5он   Цитата(NikELektrik @ 26.6.2010, 9:32) По ...   28.6.2010, 16:13
|- - Misha_32   Цитата(с2н5он @ 28.6.2010, 17:13) на ВЛ в...   29.6.2010, 7:45
|- - бармалей   Цитата(Misha_32 @ 29.6.2010, 7:45) Оригин...   29.6.2010, 8:05
|- - с2н5он   Цитата(бармалей @ 29.6.2010, 8:05) провод...   29.6.2010, 17:17
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 29.6.2010, 16:17) если у ...   29.6.2010, 17:34
- - fuodorov1   Друзья ! просто я учусь заочно на техника эле...   23.6.2010, 14:47
|- - Misha_32   Цитата(fuodorov1 @ 23.6.2010, 15:47) Друз...   24.6.2010, 12:47
- - Roman D   Понятно, что гораздо лучше спросить, чем натворить...   23.6.2010, 16:42
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 23.6.2010, 20:42) Там ра...   23.6.2010, 16:57
- - с2н5он   пройдитесь по линии теоретически где то к 0-провод...   23.6.2010, 22:56
- - fuodorov1   Здравствуйте друзья ! Спасибо , многое разьясн...   24.6.2010, 12:40
|- - Заземляющий   Цитата(fuodorov1 @ 24.6.2010, 15:40) где ...   24.6.2010, 15:50
- - _Alex_   "Высокая сторона" - это, обычно, "с...   25.6.2010, 16:23
|- - Roman D   Цитата(_Alex_ @ 25.6.2010, 15:23) "В...   26.6.2010, 8:31
- - Roman D   Понятие "стойка" имеет однозначное значе...   26.6.2010, 15:17
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 16:17) 1. Пон...   26.6.2010, 16:08
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 26.6.2010, 16:08) Вобщем, ...   26.6.2010, 16:31
|- - Misha_32   Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 16:31) Мне та...   30.6.2010, 9:24
- - Олега   возможно Извините, что прервал обсуждение нулево...   26.6.2010, 16:43
- - fuodorov1   Спасибо , друзья за ответы ! только почему-то...   27.6.2010, 5:36
|- - Олега   Цитата(fuodorov1 @ 27.6.2010, 5:36) Спаси...   27.6.2010, 12:17
- - Roman D   Ну вот, даже меж энергетиков нету единства... Хотя...   27.6.2010, 16:33
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.6.2010, 16:33) у меня...   27.6.2010, 17:32
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 27.6.2010, 17:19) Если б з...   27.6.2010, 17:43
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.6.2010, 17:43) Правда...   27.6.2010, 22:20
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 27.6.2010, 22:20) Значит т...   27.6.2010, 22:38
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.6.2010, 23:38) А стол...   30.6.2010, 12:27
- - Dmitry_G   Надо бы еще написать (исправить ) в МП по ОТ ...   27.6.2010, 16:57
- - Гость_Александр_*   Столбу как его не назови обидно не будет. Но в скл...   27.6.2010, 18:35
- - Денис Электрик   Ну а как же тада назвать "штуковины или конст...   28.6.2010, 15:04
- - Олега   А зачем с земли разглядывать "где у СИПа нуле...   29.6.2010, 19:21
|- - Dmitry_G   Цитата(Олега @ 29.6.2010, 20:21) А зачем ...   29.6.2010, 20:45
- - Misha_32   По словорю Ожегова "СТОЛБ, -а, м. 1. Бревно, ...   30.6.2010, 14:14
- - Roman D   Сегодня там был по расследованию случая. Опять жур...   30.6.2010, 17:17
- - NikELektrik   В одном месте читал как наши в Чечне попали под си...   1.7.2010, 15:07
- - Sergejs   Цитата(Мастер Джу @ 21.6.2010, 14:50) Есл...   6.4.2011, 22:40
|- - savelij®   Цитата(Sergejs @ 6.4.2011, 23:40) ... как...   6.4.2011, 22:56
- - belok5   полагаю, что еще и с трансом немного связаны эти к...   6.4.2011, 23:00
- - Sergejs   Цитата(savelij® @ 6.4.2011, 21:56) Из кол...   6.4.2011, 23:09
|- - savelij®   Цитата(Sergejs @ 7.4.2011, 0:09) Не мог б...   6.4.2011, 23:17
- - belok5   тяжело ноль найти в постоянном токе))   6.4.2011, 23:13
- - Гость_Дмитрий_*   уменьшено   6.4.2011, 23:14
- - Гость_Дмитрий_*   На высокой стороне треугольник, а не звезда.   6.4.2011, 23:33
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2011, 0:33) ...   7.4.2011, 0:45
- - Sergejs   Цитата(belok5 @ 6.4.2011, 22:13) тяжело н...   6.4.2011, 23:34
- - belok5   ну, не скажу. что тут прям в запятой дело, просто ...   6.4.2011, 23:39
- - Гость_Дмитрий_*   И на 10 киловольтах заземляющие ножи (схем самих з...   6.4.2011, 23:56
- - Sergejs   C ножами понятно. Дмтрий, если я понял, на Вашей с...   7.4.2011, 0:11
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Sergejs @ 7.4.2011, 0:11) C ножами...   7.4.2011, 10:12
- - Артист   Народ, чтобы тем лишних не плодить, может кто отве...   7.4.2011, 10:36
- - belok5   QF и SF - автоматические выключатели, но первые ст...   7.4.2011, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 23:27
