![]() 3-жды сгорел БП у телека при подключении тюнера от тарелки |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
Здраствуйте уважаемые профессионалы в электричестве, нужна ваша помощь если это возможно, в третий раз уже сгорает блок питания у телевизора на плате при подключении тюнера от тарелки,от DVD приставки работает сутками и ничего, до тюнера работал 3 месяца, как только поставили тарелку начались проблемы.
При включении тюнера отработал первый раз около 3 часов, бабахнул, второй раз перепаяли проработал около 2 часов, чувствую попахивает горелым, выключил телик из розетки, включать заново уже не включается, после вскрытия обнаружилась предъидущая проблема с блоком, заменили целиком плату на другую в телевизоре, поменяли тюнер на тарелке думали в нем проблема, включаем работает 1 час и опять бабах, незнаем где копать опять же тот же блок питания! Напряжение в розетках нормальное цешка показывает 236 вольт ну как всегда завешено, работает все в квартире и микроволновка и холодильник и машинка, плита, компьютер иногда даже 2 компа все в норме, вот только в тюнере косяк, мастер который паял и менял плату сам занимается электрикой плотно пайка магнитол и все такое в общем шарющий, но объяснить не может у всех такие же платы работают на ура, единственное предложил заземлить батареи и антену на крыше(тарелку), что посоветуете не знаем что и делать, телевизор funai старый кинескоп его а плата китайская привезенная с урумчей, у остальных такая же плата работает на ура, заранее спасибо за ответы! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
Здраствуйте уважаемые профессионалы в электричестве, нужна ваша помощь если это возможно, в третий раз уже сгорает блок питания у телевизора на плате при подключении тюнера от тарелки не думаю, что дело в тюнере. модель тюнера? -------------------- предположение сестра всех ошибок
Первый раз забыл упомянуть работал тюнер около часа, я его выключил и на горячую начал цеплять тюльпаны dvd проигрывателя, поключил тюльпан видео, потом когда цеплял звук он заискрил ну и помер телик, это был первый раз когда БП умер, тогда сказали статика, а вот дальше пошли интересности не связанные со статикой которые описаны выше.
... мастер который паял и менял плату сам занимается электрикой плотно пайка магнитол и все такое в общем шарющий, но объяснить не может ... Тут тоже собираются люди, шарящие в электрике и электронике (стоит немного различать эти области)... Но полагаю, что многие поддержат предыдущий ответ: спутниковый ресивер не может повлиять на блок питания телевизора. Мог бы согласиться, что ресивер из-за внутренней неисправности может спалить входы телевизора AV или RF. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Для ТС - я б поставил антенный разделитель (не помню как правильно называется, по аналогии с газовой вставкой) - дабы исключить или подтвердить влияние тарелки на телек (от вставки по любому хуже не будет)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Расскажу подобный случай. Монтировали на подстанции систему видеонаблюдения. Камеры запитывались от блока питания, далее видеосигнал шел на оптический преобразователь, и по оптоволокну в центр сбора информации. Все по проекту. Так вот при подаче питания сгорала камера и БП к ней. Проверили, перепроверили - все нормально. Включаем камеру без оптического преобразователя, видеосигнал подключили сразу на монитор - работает. Подключаем оптический преобразователь - опять все сгорает. все девайсы заводские, никакого самопала. Думали долго, перечитали все описания и нашли. Общий проводник видеосигнала камеры(ну, тот самый кожух) нельзя соединять с корпусом блока питания камер. А конструкция оптического преобразователя внутрисхемно это соединение производит, сажает кожух на корпус преобразователя, корпус металлический, корпус БП тоже металлический, корпуса все заземлены.
Теперь перечитайте текст заново. Камеру видеонаблюдения замените словом "телевизор", а оптический преобразователь словом "тюнер". -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_Гость_Михаил_* |
Всем спасибо!Вопрос с моей проблемой решился после заземления тарелки и тюнера!Все работает как и должно стабильно и ничего больше не сгорает!
Достаточно было заземлить тарелку с кронштейном. Но каким образом это повлияло на БП телевизора остаётся загадкой...
![]() К ресиверу провод заземления саморезом крепили? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Достаточно было заземлить тарелку с кронштейном. Но каким образом это повлияло на БП телевизора остаётся загадкой... ![]() К ресиверу провод заземления саморезом крепили? нет, где идет антена с тарелки и вставляется в сам ресивер туда намотали на резбу где закручивается крепление скажем так фиксирующее антенный кабель с тарелки с ресивером.Может и не стоило этого делать может одной тарелки и хватило, но мы так чтобы наверняка! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:54 |
