226 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
Yurybka
сообщение 6.4.2011, 10:06
Сообщение #2761
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(kolodok @ 6.4.2011, 7:38) *
а ты для начала грамоте электрической поучись!! потом увидеш здравый смысл??
Вопрос к знатокам. Вчера проверял предмет спора на своем П/А. Так как пока у меня нет амперметра постоянного тока большого предела замеры делал косвенным методом. Но могу ошибиться так как не считаю себя большым знатоком электрики. Ток первички 15А напряжение сети 240В, напряжение на дуге 22В, ток холостого хода первички 0,28А. При этом напряжении на дуге варил проволкой 0,8мм и 1,2мм. Дуга была одинаковой по мощности. Скорость подачи проволоки 0,8мм - 7 м/мин, проволоки 1,2мм - 3,2 м/мин.
Падение напряжения на шунте 100А - 75мВ замерянное цифровым прибором "9502" на пределе 2В составило 530мВ. Предел "200мВ" выдавал "1-запредел". Через 5 сек сварки шунт становился горячим наощупь.
Просчитайте пожалуйста приблизительный ток сварки по указанным данным.
По моим расчетам этот ток в пределах 150А.
Постараюсь найти амперметр остоянного тока пределом 300А итогда проверим кто прав.
Сообщение отредактировал Yurybka - 6.4.2011, 10:07
Зарик
сообщение 6.4.2011, 10:36
Сообщение #2762
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
несколько страниц назад там все видно ху есть ху собрал с божьей помищи и еше с чейто не будем говорить с чьей горе па!!полуфабрикат!!теперь спецом стал!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
я думаю теперь под Полтавой все топарище будут заварены в два захода!!Ок icon_eek.gif
Електрической грамоте в университете училися. Спецом себя не щитаю. Теоретических рассуждений я не вел, я лиш доказывал очевидные вещи которые продемонстрировал на практическом опыте! От Вас же видел только слова!
Сообщение отредактировал Зарик - 6.4.2011, 10:37
oleg1ma
сообщение 6.4.2011, 11:22
Сообщение #2763
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цифровик твой врет,ловит наводки.Но если посчитать по первички то получим следующее.240х14.7=3528вт, 3528/22=160.3А-10%=144.3А.Вот такой ток приблизительно Вы имели на выходе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.4.2011, 11:24
гость11
сообщение 6.4.2011, 12:09
Сообщение #2764
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Уважаемые специалисты. Прочитайте внимательно свои ответы. Согласно Вашим таблицам, которые взяты из литературы, стоят цифры " для проволоки диаметром 0.8 ток должен быть 80-120А ". Объяснить от куда у Вас токи 150-200А и что будет с проволокой при таких токах????
Когда появился форум шла речь о тиристорных и симисторных регуляторах, в однофазной сети они применения не нашли. на этих регуляторах плохое качество сварки (обсуждалось на этом форуме года три назад) , эти регуляторы хорошо работают на активную нагрузку а не на индуктивную.
В полуавтомате основной параметр это напряжение а не ток ,и не стоит на нем заморачиваться.
На форуме народу нужен ПА который хорошо работал , а какие там токи и другие процессы никому они не нужны.
oleg1ma
сообщение 6.4.2011, 12:21
Сообщение #2765
Из: Глобино UA
Цитата(гость11 @ 6.4.2011, 13:09) *
.В полуавтомате основной параметр это напряжение а не ток ,и не стоит на нем заморачиваться.
Ждем с нетерпением Ваших предложений, по улучшению работы п/а,а не начинать свой первый пост с критики.
kolodok
сообщение 6.4.2011, 12:53
Сообщение #2766
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
а производители всяких электродов и разных сечений сварочных проводов действительно не правы!!а кто составлял таблицы для каждого сечения провода считал разные токи!! icon_biggrin.gif
а зачем это все нужно!
зарядил электрод 2ку хощ тебе 50а-хош 200а только дави сильней! icon_eek.gif
зарядил провод 08 хош жестянку вари хош балки : только вот балку надо в два захода icon_biggrin.gif
и экономия выгода!!
oleg1ma
сообщение 6.4.2011, 13:00
Сообщение #2767
Из: Глобино UA
Вот еще вариант неплохой.Нашел еще и калькулятор.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.4.2011, 13:16
Зарик
сообщение 6.4.2011, 14:18
Сообщение #2768
Цитата(Genadiy @ 16.2.2008, 23:01) *
2.Для 0.8 проволоки (я сужу по ТОР100) достаточно 70-110А,но это рабочий ток,а вот ток КЗ ...?Чем больше аппарат сможет выдержать тем лучше,поэтому и могучие драйвера,на запас,если надо то безболезненно можно добавить транзисторов.
Колодок, вот наверное и Genadiy неправ был, одни Вы все знаете. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Yurybka
сообщение 6.4.2011, 15:18
Сообщение #2769
Из: Черкассы
Электрический ток - зто направленное движение заряженных частиц есть источником электрической дуги, которая в свою очередь и плавит металл. Величина этого самого тока есть интенсивность плавления металла. Ток - есть основа электросварки!!!!!!! Напряжение - это всего лишь разность потенциалов между положительным и отрицательным электродами. Это всего лишь потенциальная возможность этого самого тока!!!
Напряжение на дуге прямопропорционально скорости плавления электродной проволоки. Чем выше напряжение тем больше скорость плавления. Скорость подачи проволоки компенсирует скорость плавления и равняеться друг другу. Поэтому напряжение на дуге и скорость подачи проволоки есть исходными параметрами сварочного процесса которые выливаются в сварочный ток!!!
Вы наверное неправильно понимаете такой параметр проводника как "Плотность тока", где, когда и при каких условиях применяются величины этой самой плотности тока.
Обмоточные проволоки в трансформаторах при плохих условиях охлаждения - 3-5 А/кв.мм. Материал - медь.
Провод компьютера 0,75 кв.мм при максимальном токе 16А - плотность тока 21,3 А/кв.мм. Материал - медь.
Электрод для ММА диаметр 4 мм, сечение 12,5664 кв.мм., сварочный ток 160А, плотность тока 12,73236567 А/кв.мм. Материал - сталь.
Электродная проволока диаметр 0,8 мм, сечение 0,502656 кв.мм., ток 90А, плотность тока 179,0488923 А/кв.мм. Материал - сталь.
Все эти плотности токов разные, для разных условий, при различных внешних факторах.
Эти слова oleg1ma только подтверждают то что сварочная проволока диаметром 0,8мм способна варить на токах 150А, если позволяет сварочный аппарат это делать.
Сообщение отредактировал Yurybka - 6.4.2011, 15:20
kolodok
сообщение 6.4.2011, 15:43
Сообщение #2770
Из: воронеж
а вы вобщето о чем : jump.gif
зарик! сам то понял о чем генадий написал!!!я думаю пора-бы педаль тормоза отпустить.
вот. вот. уже ближе к телу!! icon_biggrin.gif еще немного погуглите мож вобще до истины докапаетесь! УДАЧИ
Сообщение отредактировал kolodok - 6.4.2011, 15:49
Зарик
сообщение 6.4.2011, 16:23
Сообщение #2771
Колодок, тоесть Вы по прежнему утверждаете что проволокой 08 больше 80А никак не получится варить?
Сообщение отредактировал Зарик - 6.4.2011, 16:56
kolodok
сообщение 6.4.2011, 17:03
Сообщение #2772
Из: воронеж
мин ток от20а мах ток 90а сварка жестяныж изделий
70а для 1мм стали провод 08 превращает в труху!!
минимум тока =качество сварки пора бы усвоить.
если мне нужно будет варить боле толстый металл я поставлю сварчный провод нужного диаметра!!
Сообщение отредактировал kolodok - 6.4.2011, 17:22
Зарик
сообщение 6.4.2011, 17:22
Сообщение #2773
А больше 90А проволока испаряется и не варит???
Да, и на щёт 20А тоже интересно посмотреть. Чем то будете подтверждать???
kolodok
сообщение 6.4.2011, 17:58
Сообщение #2774
Из: воронеж
знаешь зарик!! у меня пропало желание чото доказывать!! icon_sad.gif icon_sad.gif
если полуавтомат не варит на малых токах грош ему цена!
попробуй сам проварить сплошным щвом жигулевскую жестянку например дверь!!
или глушак жигулевский я посмотрю как у тебя получится на таких токах от 80до 200а
мой тебе совет замени амперметр и все станет на свои места!! icon_biggrin.gif
гуглите -гуглите истина совсем рядом!!
Зарик
сообщение 6.4.2011, 18:26
Сообщение #2775
Хотел бы я посмотреть на того сварщика который жестянку на авто варит сплошняком! icon_biggrin.gif
Да нет я просто стёбаюсь! icon_biggrin.gif Ето я уточнял для того чтоб другие посмотрели на тот бред что вы написали, а то потом еще будете отказыватся от своих слов.
Сообщение отредактировал Зарик - 6.4.2011, 18:48
oleg1ma
сообщение 6.4.2011, 18:52
Сообщение #2776
Из: Глобино UA
Специално для kolodka фомы неверующего сайт профессиональных сварщиков.http://weldzone.info/technology/gas-shieldedarcwelding/400-rezhimy-svarki-v-zashhitnyx-gazax
САНЕК
сообщение 6.4.2011, 19:04
Сообщение #2777
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Отсутствие понимания,не компенсируют знания.
Зарик,браво!!!
На абордаж!
kolodok
сообщение 6.4.2011, 20:06
Сообщение #2778
Из: воронеж
Сообщение отредактировал kolodok - 6.4.2011, 20:10
trapper25
сообщение 6.4.2011, 20:35
Сообщение #2779
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
kolodok,-прокоментируйте с точки зрения специалиста в области п/а сварки ,а все мы посмотрим и оценим ,а то зубы стираете понапрасну drum.gif может мы не тем путем идем и не те книжки читаем? трибуну в студию!..или д..м поливать дальше друг друга будем? схватка теоретиков и практиков затянулась!
kolodok
сообщение 6.4.2011, 22:06
Сообщение #2780
Из: воронеж
я думаю вам нужно не коментарии а наглядное пособие типа видео. или таблицы неизвестного происхождения или же сайт где перетирают непонятно чего!!!!
или же забор с надписями что находится за ним!!!вы всему этому верите!
БЕРЕМ В РУКИ ГАРЕЛКУ!!! подлючаем приборы и проверяем самостоятельно.....
я вам чо.. каждому отчет выдавать должен...
я сказал и от своих слов не сабираюсь отказываться ! ваше прово верить не верить проверять не проверять!! достали...я же уже говорил ни вчьих советах я ненуждаюсь
чо непонятно! вы можете начинающим вешать 150-200
поучите своих женщин щи варить!!
уже три человека сказали и все отчет подавай..мож вам еще ключик подогнать!!!
Сообщение отредактировал kolodok - 6.4.2011, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:11
