227 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
kolodok
сообщение 3.4.2011, 22:14
Сообщение #2701
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
да тута я тут!!
амперметр??? под очень большим вопросом icon_biggrin.gif самопал а если нарисовать 5-10-15 итд
пределы шкалы нарисованы абы как!сразу видно что прибор туфту кажет!!
при варке зашиты от жигулей я увидел не сварку а какашку ! провара нет никакого
это не па а бенгальский огонь почему так искрит!!это говорит что дросель не работает вобще!!топорище проварен постоянкой эл сваркой электродом фото сделал чисто для рекламы!!такую толщину защиты от жигулей мм10 непомню. проводом 1.6 с трудом заваришь топор тем более!!
на этой зашите от жигуля если варить током 120-150а она до красна раскалится а у тебя защита что 80а что 200а бледная как поганка!! icon_biggrin.gif и какашки сварху лижат!!
ну ладно все . китайский па лучше варит чем твой самодел!!
для начала дросель сделай нармальным и купи или попроси у кого нибудь фирменную головку с шунтом на 200а!! прибор м42300 или чтото наподобие..
Зарик
сообщение 3.4.2011, 22:34
Сообщение #2702
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Цитата(sheva_s @ 3.4.2011, 22:05) *
Размер сердечника получается больще чем сердечник от ТСА270 размеры ТСА270 вот нашел в инете следующие
Какое количество витков при таких размерах как у меня мотать ? Так как и советовали 40 силовая и 120-180 вольтдобавка ?
Вот фото моего железа.
да
2kolodok
ну вообщем что то такое я и ждал.
1. топорище. Проволока 0,8 в два прохода, кромки разделаны. Ну если Вы не видите что варено полуавтоматом то я незнаю как Вам доказать! Бросьте в меня камень кто не верит что ето полуавтомат!!!???
2. А если нарисовать 5,10,15 то он будет зашкаливать. Если бы я ставил цель Вас нае..ать то взял голову на 300, а шунт на 100.
3."при варке зашиты от жигулей я увидел не сварку а какашку ! провара нет никакого" Вы нечего немогли там увидеть так как защита была даже не в фокусе камеры, да и как с такого расстояния можно увидеть провар? Да и незнаю откуда Вы взяли 10мм, милиметров 4-6, не больше.
Когда бы она успела раскалится? на видео ее видно секунды 2!
Я в свое доказательство хоть что-то предоставил, а вот Вы обещаного видео и не выложили!
kolodok
сообщение 3.4.2011, 22:43
Сообщение #2703
Из: воронеж
я передумал! никакого видива я выкладывать небуду и доказывать чеголибо более небуду!!
sheva_s
сообщение 3.4.2011, 23:05
Сообщение #2704
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Ребята хватит вам тут ссориться , у каждого свое мнение , у нас на предприятии закупили инверторные полуавтоматы для сварки рамы автомобиля, толщина проволки в полуавтомате 0,8 мм , толщина метала на раме 20 мм , вот этой проволкой и варят на данный момент рамы , разделывают швы резаком и заплавляют полуавтоматом. На полуавтомате регулируется выходное напряжение максимальное которое можно установить 24,5 вольта и при таком напряжении есть еще 4 ступени регулировки тока для разной толщины метала ( это со слов сварщиков) скорость подачи при этом максимальная . с виду получается довольно таки неплохой шов посмотрим как он будет держать в дальнейшем и не лопаться.
Лучше ответе на мой пост что я выше писал, а то завтра с утра буду дроссель мотать не хотелось бы потом переделывать.
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
oleg1ma
сообщение 3.4.2011, 23:33
Сообщение #2705
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sheva_s @ 3.4.2011, 23:05) *
oleg1ma, Вы привели схему на шим 555 и транзистор IRFP3710, а можно взглянуть на полную схему полуавтомата как устроено у вас управление с этим регулятором. Может есть печатки под эту схему выложите пожалуйста.
Выкладываю схему еще раз, форумы вообще нехотите читать.Печатка есть но на бумажке, и разные кому сварка и зарядка а кому п/а и пусковое.Под конкретный девайс и рисую.И по поводу дросселя, сделай так.
sheva_s
сообщение 4.4.2011, 0:27
Сообщение #2706
Из: Кривой Рог
oleg1ma, Спасибо за схему видимо пропустил где-то, читал тему всю за 2 дня очень большой обьем информации не все задержалось. По поводу дросселя Вы написали сделай так , но я пока не нашел железо от ТСА270, а мое немного отличается на 0,75 кв. см. пойдет ли это железо или нужно искать ТСА270 , если мое пойдет то мотать так как вы написали 2 по 20 и 2 по 90 витков. Может я повторяюсь но не могу разобраться. Заранее извините.
oleg1ma
сообщение 4.4.2011, 0:34
Сообщение #2707
Из: Глобино UA
Железо твое подойдет, не заморачивайся, мотай как написал.
sss
сообщение 4.4.2011, 12:51
Сообщение #2708
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
oleg1ma, Спасибо!
AS65
сообщение 4.4.2011, 13:18
Сообщение #2709
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
sheva_s
Рамы авто варить нельзя,только если на продажу чтоб покупатель смог подальше отъехать
. icon_biggrin.gif Только клепать.
Yurybka
сообщение 4.4.2011, 13:52
Сообщение #2710
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(AS65 @ 4.4.2011, 12:18) *
sheva_s
Если очень хочется то можно! Не сказано что конкретно варится, какой узел, а может ремонт трещин! Стали с содержанием углерода до 0.25 % свариваются без ограничения! icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 4.4.2011, 17:22
Сообщение #2711
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(kolodok @ 3.4.2011, 22:14) *
да тута я тут!!
Обоснуй свои утверждения.
Значит твои приборы то же хрень кажут????
Не удачное высказывание.Надо обосновывать,а не уходить от ответа. icon_biggrin.gif
На абордаж!
kolodok
сообщение 4.4.2011, 17:44
Сообщение #2712
Из: воронеж
ненадо!!! icon_surprised.gif живать надоело зубы под корень сточились icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
trapper25
сообщение 4.4.2011, 18:18
Сообщение #2713
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Ув. Колобок,-Вы либо придерживаетесь правила-"мне пофиг,что вы думаете и говорите,но думаете и говорите вы неправильно",либо непонимаете элементарного и очевидного в полуавтоматической сварке.Ненужно ничего доказывать!Все уже давно доказано без нас! От толщины электрода(проволоки)зависит только скорость подачи ее в сварочную ванну(взаимозависимые величины)Ну а собственно ток сварки зависит(не без привязки к закону Ома конечно)только от самого источника питания дуги ,который должен быть стабильным и иметь низкое внутреннее сопротивление. И лучший пример убедиться -попробовать варить от двух акб типа 6ст190.Проигрывать нужно уметь.
САНЕК
сообщение 4.4.2011, 18:26
Сообщение #2714
Из: Воронеж
Т.е. полноценного аппанента нет?
На абордаж!
Wiew
сообщение 4.4.2011, 19:14
Сообщение #2715
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Товарищи, хто-нибуть может однозначно сказать, можна ли нормально варить ПА в чистом аргоне чернуху?
Кто пробовал, варил?
Сообщение отредактировал Wiew - 4.4.2011, 19:15
На радио:
Мы такой не знаем
kolodok
сообщение 4.4.2011, 20:38
Сообщение #2716
Из: воронеж
эт кто сказал что я проиграл!!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
вобщето я и не собирался играть...
нука вы мне нарисуйте формулу чтоб проволкой 08 можно варить током 200а
набрались умных слов ванна ..подача
я чтото не врублюсь на основании каково х...... вы получаете ток 200а провод 08..
поясните?????
Зарик
сообщение 4.4.2011, 20:48
Сообщение #2717
Сопротивление дуги 0,16Ом, напряжение 28В
28/0,16=175А Сможете ето опровергнуть????
Или напишите закон по которому нельзя варить на 120А, на 150А, 200????
Сообщение отредактировал Зарик - 4.4.2011, 20:51
kolodok
сообщение 4.4.2011, 21:01
Сообщение #2718
Из: воронеж
ты электро технику вобще когда- нибудь открывал????
и вобще ты читать умеешь??? об чем речь вобще icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 4.4.2011, 21:03
Сообщение #2719
поясните?????
Ето случаем не Вы писали??? Чеого то я не пойму чего Вы добиваетесь!
kolodok
сообщение 4.4.2011, 21:19
Сообщение #2720
Из: воронеж
еще раз для тебя лично повторяю!!! на основании какого хрена вы получаете ток 200а
ели вы варите проволкой 08. что так туго доходит непойму.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 19:12
