Дополнительная лампочка , Где взять ноль |
3.4.2011, 16:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 22288 |
Ситуация такая сделал дополнительную лампочку в коридоре, поставил двухклапанный выключатель (на выключателе рвется фаза) . А откуда взять ноль не знаю от основной люстры далековато. Под коробом нашел коробку в коробке 3 скрутки проверил индикатором все нулевые, можно ли взять ноль с них ( как узнать с какой или без разницы. Кто знает подскажите.
3.4.2011, 16:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно, если точно нулевые
выключатель кстати двухклавишный -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.4.2011, 17:27
Да выключатель двухклавишный с этим то все понятно но вот сильно напрягает наличие трех скруток проводов и на всех ноль, а точно ли нулевые енто тока тестером а у меня нет (да и не умею) но ответка не светится ни на одной скрутке
Да и я не уточнил выключатель в коридоре , одна скрутка идет на звонок (может можно взять ноль прямо с нулевого провода звонка). В этой коробке вообще нет фазы (не могу понять откуда она вообще к выключателю и к звонку подходит уже голову сломал), нафига нужна третья скрутка вообще непонятно. Как то неохото из-за одной галогенки консилиум созывать |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.4.2011, 17:42
Во-первых, перед использованием индикатор следует проверять там где есть электричество и только потом доверять его показаниям.
Во-вторых, для таких испытаний надо использовать 2-полюсный вольтметр или тестер с режимом вольтметра. А вдруг те "нули" вообще никуда не подключены? Включите, а нуля нет. В-третьих, если УЗО нет на этих линиях, то пожалуйста, только смотрите на сечения. Если в лампе сечение провода тоньше сечения установленых в стенах проводов, значит от коробки до лампы должно быть не более 3 метров. |
3.4.2011, 17:51
Индикатор работает, на основную люстру как и в комнате подходят 3 провода (1 фаза 1 ноль а один фиг его знает зачем (запасной наверно)- не путать с заземлением дом старый). Узо нет и быть не может дом 1996 года еже таких и не занли
3.4.2011, 18:08
Индикатор работает, на основную люстру как и в комнате подходят 3 провода (1 фаза 1 ноль а один фиг его знает зачем (запасной наверно)- не путать с заземлением дом старый). Узо нет и быть не может дом 1996 года еже таких и не занли В 1996 году уже строили дома с заземлением. На моей улице панельные 9-этажки строились за 4 месяца до развала совка, а последнюю совковую 9-этажку достроили в 1994 году - так вот в моей панельке заземление для плиты бралось с этажного щита и везде проведён люминь; в той же 9-этажке из главного щита всем подъездам дали 5-жильную медь, во всех квартирах заземлённые розетки и люстры и даже плиты подключали через леграндовские разъёмы. Я когда в первый раз пришёл, немного удивился, как быстро щит, проводка и прочие установочные выцвели и кабели почему-то без гофры; а оказалось, что это с 1994 года сохранилось и ничего с того времени не менялось. Так что одолжите у кого-то вольтметр и замерьте напряжение между фазой и теми тремя скрутками. |
3.4.2011, 18:16
Придется делать так а что я должен увидеть на вольтметре икуда его подключать на фазу выключателя и на скрутки поочередно?
3.4.2011, 21:40
Придется делать так а что я должен увидеть на вольтметре икуда его подключать на фазу выключателя и на скрутки поочередно? Включаете тестер в режиме вольметра для постоянного тока (АС~ 600V или 1000V, взависимости от модели). Далее, подключаете изолированные провода Теперь с этим тестером идёте в ближайшую розетку и замеряете там напряжение между фазой и нулём Если тестер показывает напряжение, значит он исправен и с ним можно идти работать Теперь берёте любую фазу красным проводом и тыкаете по трём предполагаемым нулям чёрным проводом. Те нули, которые покажут на фазу 220 вольт, к ним и можно присоединяться.
4.4.2011, 18:05
Спасибо буду пробовать. Будете смеяться но я по образованию энергетик а млин тестером ни разу в жизни не пользовался. Еще раз спасибо
4.4.2011, 19:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 |
Только не постоянного, а переменного, наверно.
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 19:58 |
