![]() как найти скрытый провод , как найти скрытый провод |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21672 ![]() |
как найти скрытый провод и узнать его полярность (где - а где +) ? Это задача по физике за 9 класс(( Приборов нет. На ум приходят только рамки и компас но как узнать полярность?
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Детектор скрытой проводки?
без приборов!!!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
берешь сырую картоху. разрезаешь. на срез втыкаешь на расстоянии нескольких мм (подберешь методом тыка) зачищенные провода (медные) присоединенные к источнику постоянного тока. вокруг положительного электрода должно появиться зеленое пятно.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Где бы ещё найти такой скрытый провод... Похоже, составители задач витают в облаках. Не поможет компас, если тока в проводе нет.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2011, 17:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Кстати, а на что реагирует детектор скрытой проводки? Это и будет 3/4 ответа.
Кстати, а на что реагирует детектор скрытой проводки? Это и будет 3/4 ответа. Данный дэтэктор будет искать (не факт, что точно найдёт) провод, находящийся про переменным током (не напряжением). Про постоянный ток молчим. точность - в пределах двух размеров катущки (на глаз - +- 3 см). Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2011, 18:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вот крутится ЭМ закон, согласно которому провода либо притягиваются, либо отталкиваются, но не могу вспомнить, имя какого учёного он носит.
Вот крутится ЭМ закон, согласно которому провода либо притягиваются, либо отталкиваются, но не могу вспомнить, имя какого учёного он носит. Вольткиргхгофенштейна? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Оп, даже старые записи не потерялись
![]() ![]() Теперь начнём с компаса: ![]() И кончим Ампером: ![]() Вобщем к стене надо либо поднести стрелку компаса, либо проводить по стене возбуждённым проводом. |
как найти скрытый провод и узнать его полярность (где - а где +) ? Это задача по физике за 9 класс(( Приборов нет. На ум приходят только рамки и компас но как узнать полярность? Вот еше несколько подобных вопросов (и ответов) Офтоп маленько,но какой вопрос,такой ответ. У нескольких столов 12 ножек. Сколько всего столов в комнате?Очевидно, несколько. У кошки Мурки родились щенята: один черненький и два беленьких. Сколько щенят у Мурки? Щенят-то трое, но Мурка какая-то мутантная. Прилетели два чижа, два стрижа и два ужа. Сколько стало птиц всего Возле дома моего? Ну поскольку способность летать еще не делает ужа птицей (может, его просто сильно и метко бросили), то птиц 4. Но вот сколько из них село возле твоего дома - неочевидно. Сели на воду три воробья. Один улетел. Сколько осталось? Один остался. Тот который улетел. Остальные утонули. Катится по столу колесо разноцветное: один угол у него красный, другой зеленый, третий желтый. Когда колесо докатится до края стола, какой цвет будет виден? угол, я надеюсь, у стола. а колесо разноцветное ответ: откуда я знаю? На полке стояли детские книжки. Подбежала собачка, взяла одну книжку, потом еще одну, потом еще две. Сколько книжек она прочитает? Ну кто же ее знает. Не больше 4-х. Может, она не все читать будет. Мама уронила поднос, на котором стояли 2 чашки с цветочками, 2 в Горошек и 2 с ягодками. Сколько теперь стало чашек? Зависит от мягкости пола (или на что она их уронила) и прочности чашек На дубе три ветки, на каждой три яблока. Сколько всего яблок? Сколько всего или сколько на дубе? На дубе - девять. А всего яблок - их мно-о-ого... Сколько цыплят вывел петух, если он снес 5 яиц? Куда вывел? На прогулку? Много наверное. если они его настолько достали. Один банан падает с елки каждые 5 минут. Сколько их упадет за один час? Ну это очевидно - 12 (не более 12 - прим. Critter). Мало ли кто на елке с мешком бананов сидит. По двору гуляли петух и курица. У петуха 2 ноги, а у курицы 4. Сколько ног гуляло по двору? Смотря как ноги у курицы растут и смотря что считать гуляющей ногой. Может, они у нее кверху торчат, а гулет она брюхом по земле, пресмыкаясь аки гад ползающий... Тогда ногу гуляющей считаем или нет? ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2011, 0:19 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 18:14 |
