![]() Заземление арматуры ВЛ 10 кВ , Нормативы по заземлению опор ВЛ 10кВ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11116 ![]() |
Вопрос заключаеться в следующем:
Имееться посторенная ВЛ 10кВ, 3 км подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять каждую опору? вообще как делаеться это правильно ? Опоры Железобетонные |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Вопрос заключаеться в следующем: Имееться посторенная ВЛ 10кВ, 3 км подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять каждую опору? вообще как делаеться это правильно ? Опоры Железобетонные Железобетонные опоры должны иметь повторные заземлители уже конструктивно заложенные в нее. Сообщение отредактировал Uran - 2.6.2008, 13:13 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 ![]() |
действительно так и не иначе...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
На ж/б опорах ВЛ вверху выходит катонка с приваренными квадратами, это и есть заземление арматуры. Дополнительный заземляющий контур как правило делается на опорах с укосом или триногах( в начале, конце, на поворотах и отпайках ). Такие опоры должны быть отмечены в поопорном плане.
-------------------- Истинное знание - знание причин.
Гость_Гость_ЮРИЙ_*_* |
На ВЛ 6-10 кВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕННЫ ВСЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫЕ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ К ОПУСКУ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 4*40 КОТОРЫЙ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ОПОРЕ БАНДАЖНОЙ ЛЕНТОЙ В 3-4 МЕСТАХ, ОПУСК ПРИВАРИВАЕТСЯ К КОНТУРУ ( 3-5 УГОЛКОВ 50*50*5 НА ГЛУБИНУ 3 МЕТРА) КОРОЧЕ ГОВОРЯ 30 Ом
ДА ЗАБЫЛ. КОНТУР ДЕЛАЕТСЯ НА КАЖДОЙ ОПОРЕ И ПОКРАШЕН ( 3км - ЭТО 50 ОПОР СООТВЕТСТВЕННО 50 КОНТУРОВ) А ИНАЧЕ СЕТЯМ НЕ СДАШ Шифт отпустите! Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.11.2009, 6:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11568 ![]() |
А расчёт контура заземления кто нибудь может дать для пояснительной записки? Если есть на украинском.
Отпайка от ПЛ-10 кВ Опора 10 кВ (СВ-105). Грунт - суглинок Длинна КЛ-10 кВ за опорой 287м |
Зачем вам расчет, есть нормы в ПУЭ, а так 20 ом в населенной местности. Зависит от грунта,иногда при сопротивление грунта более 100ом\м собсвенного заземления опоры (вывод кругляк ) не хватает ,тогда бъется доп электрод.
Зачем вам расчет, есть нормы в ПУЭ, а так 20 ом в населенной местности. Зависит от грунта,иногда при сопротивление грунта более 100ом\м собсвенного заземления опоры (вывод кругляк ) не хватает ,тогда бъется доп электрод. Ну не знаю. Здавал пред идущий проект в киевэнерго им чертежей и такой поясниловки на контур ктп не хватило. Хотя сейчас дело будет с киевоблэнерго. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
надо знать сопротивление грунта. а далее дать ссылку на типовик 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий , он действующий, там даны параметры заземлителей
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 2:03 |
