![]() как соеденить медь и аллюминий? , vago клеммы не помогли... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
где-то 6 месяцев тому назад поступил заказ на замену подводов к распред коробкам. Нужно было заменить этажные щитки и подводы к распред коробкам. всё выполнил как мне казалось правильно, соединения в коробках произвёл при помощи wago клемм. Сегодня (или уже вчера) вечером поступил звонок от жильцов дома, из разговора понял что у них что-то сгорело. Приехал и ужаснулся... , выгорела одна из коробок, причём из распросов выяснил что АВ неотработал на отключение, жильцы отключили принудительно(за что спасибо человеку нерастерявшемуся при такого рода ЧП). так вот провозился я сегодня с востановлением этой коробки часа 1,5, нарастил отгоревшие концы(опять же через ваго клеммы), поменял АВ "будь он неладен" (поставил АВ на 16А,(предведущий стоял на 25А, по очень убедительной просьбе всех жильцов к которым относится эта коробка). Сейчас сижу и переживаю выдержит ли эта хрень или снова подведёт??? Благодарю бога что возгорание не произошло ночью, а то боюсь не гулять мне на свободе. Ребята подскажите что нибудь дельное как соеденить два разных металла без ущерба для окружающих?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Лучше всего через клеммник, хотя те же Ваго разные бывают (с антиоксидной смазкой и без или поддельные), а под винтовыми клеммами алюминий еще примерно полгода плывет - подтягивать надо. Есть еще электроконтактные смази (пасты), здесь на форуме эту тему можно поиском найти.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
клемник не вариант, ну покрайней мере в выгоревшей коробке, пришлось долбить стену и наращивать кабеля, через клемник чисто физичиски нереально подсоеденить, слишком короткие концы-((
Давным-давно сталкивался с этой проблемой. Помогла пайка, (правда паять алюм очень геморройно) к сожалению не помню марку флюса. Хотя сейчас их наверно пруд-пруди. Короче, пайка исключает гальваническую пару Al+Cu.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Паять алюминий можно. Сам пробовал. Делалось на столе в идеальных условиях. Паяльник 100 Вт. Припой типа "А". Флюс паяльный жир. Сначала лудим спецприпоем, затем паяем ПОСОм. Но как это сделать под потолком. Надо очень хотеть. Сам ставлю в таких случаях медную гильзу. Бывает две. Успокаиваю себя, что площадь контакта достаточно большая. Пока проблем не было.
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Гильзы они из аннодированной меди (латунь) можно для надежности и пасту применить. С этой пастой без проблем на многие года медные и алюминиевые шины соединяли
Про смазки здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...роводная+смазка Сообщение отредактировал Andrey59 - 1.4.2011, 9:40 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
В некоторых случаях /имеею ввиду ситуации устранения последствий, а не монтаж в целом/ приемлимый
результат еще можно получить применив конструкцию: болт-шайбы-гровер-гайка. Не гламурно сие, в наше время, возможно, и громоздко... но держать будет... чего не всегда скажешь, с такой же уверенностью, про клемники и цацки эти: втычные, самозажимные, разноцветно-буржуйские "клипсы"...хотя без них тоже нынче не обойтись...ИМХО |
Гость_гостьевич_* |
результат еще можно получить применив конструкцию: болт-шайбы-гровер-гайка. Не гламурно сие, в наше время, возможно, и громоздко... но держать будет... чего не всегда скажешь, с такой же уверенностью, про клемники и цацки эти: втычные, самозажимные, разноцветно-буржуйские "клипсы"...хотя без них тоже нынче не обойтись...ИМХО Полностью согласен! У нас на производстве такие конструкции под 300 ампер держат даже не потеют. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
[quote name='гостьевич' date='1.4.2011, 9:46' post='178439']
В некоторых случаях /имеею ввиду ситуации устранения последствий, а не монтаж в целом/ приемлимый результат еще можно получить применив конструкцию: болт-шайбы-гровер-гайка. Не гламурно сие, в наше время, возможно, и громоздко... но держать будет... чего не всегда скажешь, с такой же уверенностью, про клемники и цацки эти: втычные, самозажимные, разноцветно-буржуйские "клипсы"...хотя без них тоже нынче не обойтись...ИМХО Полностью согласен! У нас на производстве такие конструкции под 300 ампер держат даже не потеют. ![]() [/quotс СоГЛАСЕН С АВТОРОМ, ПРИМИТИВНО, НО ОЧЕНЬ НАДЁЖНО, ИМЕННО ТАКОЕ СОЧЕТАНИЕ НЕ ОБРАЗУЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ ПАРУ :- мЕДЬ, СТАЛЬ, АЛЮМИНИЙ. УДАЧИ. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
главный фактор для разрушении подобных скруток -кислород.
несколько раз встречал подобные скрутки ,заизолированы пвх изолентой с особой тщательностью_качество скруток было идеальное хотя и простояли много лет . |
Гость_Гость сочувствующий_* |
где-то 6 месяцев тому назад поступил заказ на замену подводов к распред коробкам. Нужно было заменить этажные щитки и подводы к распред коробкам. всё выполнил как мне казалось правильно, соединения в коробках произвёл при помощи wago клемм. Сегодня (или уже вчера) вечером поступил звонок от жильцов дома, из разговора понял что у них что-то сгорело. Приехал и ужаснулся... , выгорела одна из коробок, причём из распросов выяснил что АВ неотработал на отключение, жильцы отключили принудительно(за что спасибо человеку нерастерявшемуся при такого рода ЧП). так вот провозился я сегодня с востановлением этой коробки часа 1,5, нарастил отгоревшие концы(опять же через ваго клеммы), поменял АВ "будь он неладен" (поставил АВ на 16А,(предведущий стоял на 25А, по очень убедительной просьбе всех жильцов к которым относится эта коробка). Сейчас сижу и переживаю выдержит ли эта хрень или снова подведёт??? Благодарю бога что возгорание не произошло ночью, а то боюсь не гулять мне на свободе. Ребята подскажите что нибудь дельное как соеденить два разных металла без ущерба для окружающих? Где-то уже писал на форуме: алюминий и медь прекрасно свариваются в скрутке как однородный металл, НО в нормативной литературе не встречал не ЗА не ПРОТИВ таких соединений. PS: делались такие соединения в 70-е годы прошлого века, стоят до сих пор, нареканий нет. |
После случайных КЗ частенько эти всякие вагины начинают барахлить,если даже в цепь защищена автоматом, лучше конечно сварка. Вагины рассчитаны на определенные токи, а у нас в России сами знаете, что угодно могут включить в розетку,
Где-то уже писал на форуме: алюминий и медь прекрасно свариваются в скрутке как однородный металл, НО в нормативной литературе не встречал не ЗА не ПРОТИВ таких соединений. PS: делались такие соединения в 70-е годы прошлого века, стоят до сих пор, нареканий нет. Интересно, как будут свариваться металлы имеющие разную температуру плавления , алюминий не более 700 по цельсию, медь 1100. Получается, что когда медь начнёт плавится, то алюминий уже должен испарится. ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Интересно, как будут свариваться металлы имеющие разную температуру плавления , алюминий не более 700 по цельсию, медь 1100. Получается, что когда медь начнёт плавится, то алюминий уже должен испарится. ![]() То-же писал уже где-то на форуме: при помещении в респлав металла с низкой температурой плавления, металла с более высокой температурой плавления, он начинает плавиться при более низкой температуре. Имея сварочный аппарат с угольным электродом имеет смысл проверить это всем желающим: сделать скрутку меди и алюминия и проварить, хоть переменкой хоть постоянкой. Там-же на форуме указывал в качестве примера: в Советские времена (а может и сейчас) в состав кремов для кожи входила ртуть. Так в инструкциях не рекоменодовали в таких случаях носить на руках золотые и позолоченные изделия, т.к. золото растворяется в ртути даже при комнатной температуре. А ртуть, при комнатной температуре, это расплавленый металл. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Всё правильно - у ваго максимальный ток 20А, делим на 1,45 - получаем максимальный автомат не более 13 ампер. Тут загорелся не переход алюминий-медь, а сама клемма по причине перегрузки. При автомате 25А через вагу шло 36 ампер в течении часа, вот она и расплавилась.
вообще, 773 серия держит 24 А
222 - 32 А хотел у топикстартера спросить, какие конкретно использовались ваги? |
я вообще полагаю, что там 1.5 мм2 люмини разводка была, а ваго использовалась без смазки
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 16:56 |
