![]() Провод на сварочный аппарат. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22014 ![]() |
Привет всем форумчанам! Я хочу сделать сварочник. Для второчной обмотки имеется алюминьевая шина шириной 5 мм и толщиной 2 мм. Подскажите пожалуйста каким должно быть сечение провода для первичной обмотки. Варить хочу электродом 3мм.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Привет всем форумчанам! Я хочу сделать сварочник. Для второчной обмотки имеется алюминьевая шина шириной 5 мм и толщиной 2 мм. Подскажите пожалуйста каким должно быть сечение провода для первичной обмотки. Варить хочу электродом 3мм. 4.5мм2 меди для первички!! 5мм*2мм=10мм2 не пойдет люминей 28-30мм2 или медь 16мм2 для вторички! если хочеш нармально варить!! ![]() |
kolodok спасибо за совет. Но я хотел сказать по поводу толщины шины для вторичной обмотки. У меня уже есть сварочный аппарат так вот там обе обмотки выполнены шиной алюминьевой 4*3 мм. он варит электродом 3 и 4 мм свободно но он здоровенный и соответственно тяжёлый.
Привет всем форумчанам! Я хочу сделать сварочник. Для второчной обмотки имеется алюминьевая шина шириной 5 мм и толщиной 2 мм. Подскажите пожалуйста каким должно быть сечение провода для первичной обмотки. Варить хочу электродом 3мм. Для первички подойдет медный провод диаиетром от 1.8мм и выше.Если алюминевый то диаметром от 2.2мм.Если тр-тор из двух катушек то пойдет и Ваша люминевая шинка на вторичку. |
kolodok спасибо за совет. Но я хотел сказать по поводу толщины шины для вторичной обмотки. У меня уже есть сварочный аппарат так вот там обе обмотки выполнены шиной алюминьевой 4*3 мм. он варит электродом 3 и 4 мм свободно но он здоровенный и соответственно тяжёлый. а сколько времени он варит свободно 3-4 электродом 5 мин -10мин!! 3*4=12мм2 если перевести на медь 7.5мм2 по хорошему эт первичка для 4ки возмите пощитайте плотность тока на % включения!! чуть приложетесь у вас все сгорит!! ![]() ![]() а то что тяжолый нужно сердешник переделать!!это китайцы делают с таким сечением одноразовые игрушки! |
я хочу сделать аппарат по такому принципу: на двух плечах п-образного магнитопровода и чтобы на каждом плече было по две катушки одна катушка для первичной и ещо одна для вторичной обмотки. У меня сейчас аппарат тоже наматан на п-образном магнитопроводе но обе обмотки на одном плече одна поверх второй.
я хочу сделать аппарат по такому принципу: на двух плечах п-образного магнитопровода и чтобы на каждом плече было по две катушки одна катушка для первичной и ещо одна для вторичной обмотки. У меня сейчас аппарат тоже наматан на п-образном магнитопроводе но обе обмотки на одном плече одна поверх второй. намотан аппарат по жосткой характеристике! тем более как он может варить свободно 3-4 если жрет ток немеренно!!5 мин интенсивной работы у вас все сгорит!! ![]() при таком выборе сечения проводов пять мин работы 2 часа перекур ждать пока все остынет!! вы хотите падающую характеристику а ток как регулировать собираетесь?? люминевые обмотки нихрена не весят 4-5кг нармального сечения .весит сердещник!! Сообщение отредактировал kolodok - 16.3.2011, 15:43 |
я хочу сделать аппарат по такому принципу: на двух плечах п-образного магнитопровода и чтобы на каждом плече было по две катушки одна катушка для первичной и ещо одна для вторичной обмотки. У меня сейчас аппарат тоже наматан на п-образном магнитопроводе но обе обмотки на одном плече одна поверх второй. Какую сварку планируете сделать, переменку или постоянку? |
Скажите пожалуйста кто знает. Есть ли зависимость между толщиной провода и количеством витков?
И ещё вопрос. У меня нет провода нужной толщины для первичной обмотки а есть провод ПВ-2 диаметром 1.6 мм можно ли его в две жилы использовать?
А чем обматать можно провод чтоб при нагреве не плавелось?
Тканевой хб изолентой
Если матать первичную обмотку в 2 жилы то на концах провод пропаевать?
Понял, спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 ![]() |
я хочу сделать аппарат по такому принципу: на двух плечах п-образного магнитопровода и чтобы на каждом плече было по две катушки одна катушка для первичной и ещо одна для вторичной обмотки. У меня сейчас аппарат тоже наматан на п-образном магнитопроводе но обе обмотки на одном плече одна поверх второй. Рсположение обмоток относительно друг друга определяет ВАХ дуги (жесткость характеристики) и габариты и вес аппарата. По науке сварочник должен иметь крутопадающую (мягкую) характеристику - хороший поджиг, но хуже варит на слабых сетях. Поэтому определитесь сначала с сетью. Есть расчеты реальных аппаратов - изготовлено больше 20, могу поделиться.я хочу сделать аппарат по такому принципу: на двух плечах п-образного магнитопровода и чтобы на каждом плече было по две катушки одна катушка для первичной и ещо одна для вторичной обмотки. У меня сейчас аппарат тоже наматан на п-образном магнитопроводе но обе обмотки на одном плече одна поверх второй. Рсположение обмоток относительно друг друга определяет ВАХ дуги (жесткость характеристики) и габариты и вес аппарата. По науке сварочник должен иметь крутопадающую (мягкую) характеристику - хороший поджиг, но хуже варит на слабых сетях. Поэтому определитесь сначала с сетью. Есть расчеты реальных аппаратов - изготовлено больше 20, могу поделиться. |
Конечно поделись буду очень признателен.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 20:44 |
