1149 страниц V  « < 483 484 485 486 487 > »
tnttnttnt
сообщение 29.3.2011, 19:39
Сообщение #9681
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(oleg1ma @ 29.3.2011, 19:06) *
Зашел сегодня до знакомого, принимает металолом и офигел, что люди здают на металолом, забрал все за 30грн.
Ой везунчик!
мужики кто знает,повторюсь как себя ведет бармалей при напряжении сети 170-180в???
RUS5610
сообщение 29.3.2011, 19:59
Сообщение #9682
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Нормально icon_smile.gif Только максимальный ток меньше.
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 29.3.2011, 20:05
Сообщение #9683
Из: Екатеринбург
Т.е. если я правильно понимаю когда напряжение хватает для запуска всей управы сварочником ,я уже фактически могу варить??? дело только в выходном токе а сварочнику ни чего не будет???
RUS5610
сообщение 29.3.2011, 20:19
Сообщение #9684
Из: Оренбург
Если блок питания со 100вольт держит нормально нагрузку то все нормально будет.Сварочнику ничего не будет не боись! У тебя пониженное напряжение в сети?
tnttnttnt
сообщение 29.3.2011, 20:24
Сообщение #9685
Из: Екатеринбург
Не,у меня 240 все ок! Сегодня дал мужикам бармалея поварить дек они чуть не заплясали от удовольствия в итоге заказали 2 штуки им сделать и вот вот один из них очень интересовался как он себя буде вести при пониженном напряжении у него дача где-то в ебенях .
СМК
сообщение 29.3.2011, 20:25
Сообщение #9686
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Цитата(tnttnttnt @ 29.3.2011, 15:35) *
Мужики еще вопрос низкое напряжение в сети для бармалея критично? и как,-падение мощности,или ему ваще капец будет?
Часто варю при пониженном напоряжении,капца не было ни разу,но тока не додает.Поэтому приходится делать сварочник с запасом.
tnttnttnt
сообщение 29.3.2011, 20:27
Сообщение #9687
Из: Екатеринбург
8 кг получился.
Summon
сообщение 29.3.2011, 20:41
Сообщение #9688
Пользователь №: 20632
Цитата(yura_ @ 29.3.2011, 20:12) *
Теоретически должно работать, но сам не проверял, может кто лепил на TOP224 в соседней ветке есть трехфазник, правда используется трансформатор.
В принципе попробовать можно, если не получится буду пытаться на UC3842.
кабельщик
сообщение 29.3.2011, 21:42
Сообщение #9689
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yura_, на картинке, где вы нарисовали красные стрелки, есть два уравнивающих резистора по 100кОм. Подключение , показанное вами, приведет к сильному перекосу напруг на банках...
Summon
сообщение 29.3.2011, 22:30
Сообщение #9690
Да стремный вариант, если что не так, в процессе работы может вылететь верхняя банка, потянет за собой БП а тот может и ключам помочь загнуться.
Влад-Ко
сообщение 29.3.2011, 23:42
Сообщение #9691
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал макет сотки:транс - 2сердечника ПК40*18 спинами друг к другу, первичка-42витка, вторичка-12 витков; ключи - по 2 шт.STP20NM50; размагничивающие диоды - 15ETH06; прямой диод вых. выпрямителя - 2 шт.60EPU02, замыкающий - 150EBU02;дроссель - 1 сердечник ПК 40*16 сложен в Н,19 витков, 65мкГ; остальное - как в оригинале.Припервом включении (50В силы через транс) - все нормально. При подаче силы 300В через ЛАТР стал работать как тэрменвокс - даже приближение щупа осцилла вызывало шумы различной тональности. Такое поведение паблюдалось в диапазоне напруги (по ЛАТРу) 180-200В, выше - нормально,вплоть до 250В. Но при этом наблюдались пропуски управляющих сигналов - 2 нормальных затем иголка и не видно размагничивания (Кзап.- 0.47). Уменьшил Кзап. до 0.41 - стало видно размагничивание и пропали сбои управления. Защита по току работает - проверил и сфазировал все еще до включения на 50В. Напрягает колебательный процесс на осцилле верхнего ключа. Подскажите чем это может аукнуться и где копать?
.На нижнем ключе такого нет
. Управляющий сигнал на верхнем ключе вот
на нижнем
. На силе 50В или без таковой упр.сигналы идентичны и без выбросов. Помогите чайнику добраться до истины.
Сообщение отредактировал Влад-Ко - 31.3.2011, 19:08
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 0:17
Сообщение #9692
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Влад-Ко @ 30.3.2011, 0:42) *
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал макет сотки:транс - 2сердечника ПК40*18 спинами друг к другу, первичка-44витка, вторичка-14 витков; ключи - по 2 шт.STP20NM50; размагничивающие диоды - 15ETH06; прямой диод вых. выпрямителя - 2 шт.60EPU02, замыкающий - 150EBU02;дроссель - 1 сердечник ПК 40*16 сложен в Н,19 витков, 65мкГ; остальное - как в оригинале.Припервом включении (50В силы через транс) - все нормально. При подаче силы 300В через ЛАТР стал работать как тэрменвокс - даже приближение щупа осцилла вызывало шумы различной тональности. Такое поведение паблюдалось в диапазоне напруги (по ЛАТРу) 180-200В, выше - нормально,вплоть до 250В. Но при этом наблюдались пропуски управляющих сигналов - 2 нормальных затем иголка и не видно размагничивания (Кзап.- 0.47). Уменьшил Кзап. до 0.41 - стало видно размагничивание и пропали сбои управления. Защита по току работает - проверил и сфазировал все еще до включения на 50В. Напрягает колебательный процесс на осцилле верхнего ключа. Подскажите чем это может аукнуться и где копать?
Попробуйте поменять выходы с трансформатора раскачки перед драйверами.
HEMELL
сообщение 30.3.2011, 0:30
Сообщение #9693
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(tnttnttnt @ 29.3.2011, 18:35) *
Но ведь тогда придеться ключи другие ставить если я не ошибаюсь, я имею в виду полтийники ?
Ключи, которые ставил я - IRGP50B60PD1, 600 вольт 75А. тянут до 150кГц. Можно ещё применять HGTG30N60A4D 600вольт, 80А. но не применял, потому, что не попадались.
Влад-Ко
сообщение 30.3.2011, 9:10
Сообщение #9694
Из: Киев
Это было первое что я сделал, но картина на верхнем ключе не изменилась.
Basill
сообщение 30.3.2011, 10:08
Сообщение #9695
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Summon @ 29.3.2011, 17:24) *
как БП приспособить под 380в
Здесь пример разработки БП 17W на UC3845B с конструкцией и расчетами
кабельщик
сообщение 30.3.2011, 10:10
Сообщение #9696
Из: Краматорск
Не совсем так... Банка не вылетит (если она на 450V). Просто дежурка работать не будет.
В файле картинки (без учета пускового резюка для банок)...
fotograf
сообщение 30.3.2011, 10:12
Сообщение #9697
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15611
Скажите пожалуйста на БП Ш7*7 (фильтр питания с телека) первичку сделать 88витков( провод толстоват в один ряд 50витков не влазиет) по 44 витка потом вторичку 14витков потом снова первички 44витка и в конце обмотку питания 15 витков Нормально будет?
кабельщик
сообщение 30.3.2011, 10:19
Сообщение #9698
Из: Краматорск
Только что досмотрел, что на картинке осцилл подписал красную как V(b) . Ну переделывать уже не буду, думаю - и так по местоположению подписи понятно, что это V(A,B)...
Сообщение отредактировал кабельщик - 30.3.2011, 10:20
stalker-dass
сообщение 30.3.2011, 10:41
Сообщение #9699
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Basill
1 Проблему с драйверами решил, резистор перестал греться , после замены КС 213Б на новую, все стало в норме, все холодное кроме резисторов на 200 Ом, но они и должны греться.
2 Силовые транзисторы новые, еще ни разу не ставил, оба показывают одно и тоже, нашел одну ошибочку - не правельно был впаян диод BYV26C. ошибка была исправлена.
3 выходные цепи подключены, все собрано в кучу. вых. диоды у меня в виде сборки они рабочие проверено. Дросель собран Н-образно феррит 2000Нм 19 витков 87мкГ. могу фото вывесить.
Basill
сообщение 30.3.2011, 11:03
Сообщение #9700
Из: Киев
stalker-dass
Посмотрите ещё раз импульсы на затворах (на обеих, можно без подачи силы). Какой коэффициент заполнения? Точно меньше 0.48 ? Это для уточнения фазировки ТГР.
Далее ещё раз приведите осциллограммы КЭ нижнего ключа при подаче неполной силы, чтобы на экране было хотя бы 2 периода (общий осциллографа - эмиттер, щуп с делителем - коллектор).
Можно, как пишут в стандартной методике настройки, включить лампочку 220 В, 200-300 Вт между банками и ключами по цепи +300 В (плёночный конденсатор прямо на ключах при этом обязателен!). Лампочка не даст сгореть ключам. И смотреть накал лампочки, поднимая силу. Если загорается более-менее ярко - ищите хомут в монтаже или неисправную деталь.
"Калькулятор Лысого" делали? Каков ток намагничивания? Загораться лампа может, если насыщается силовой трансформатор при исправных деталях.
В общем, дальше делайте всё по инструкции...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 19:13
