однофазный асинхронный двигатель
zaves
сообщение 29.3.2011, 15:13
Пользователь №: 22227
Доброго времени суток icon_smile.gif ! подскажите пожалуста как подключить однофазный асинхронный двигатель RAEC90L2 чтобы он вращался в обратную сторону
изображенно на крышке двигателя:
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 29.3.2011, 16:03
Фазу и ноль местами перекинуть не получается?
Мастер Джу
сообщение 29.3.2011, 16:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Концы обмотки которая через конденсатор местами поменяйте.
belok5
сообщение 29.3.2011, 16:21
Пользователь №: 16721
надо обе поменять местами, т.к. там одна пусковая, другая рабочая
zaves
сообщение 29.3.2011, 16:33
belok5
сообщение 29.3.2011, 16:37
а как вы изначально подключили?
zaves
сообщение 29.3.2011, 16:45
там толко три вывода, т.е. Z2 и U2 соеденены гдето в двигателе получается. как быть icon_confused.gif
нуль на u1, фазу на u2, потом наоборот
Сообщение отредактировал zaves - 29.3.2011, 16:50
haramamburu
сообщение 29.3.2011, 16:49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Любую из 2х обмоток - в наоборот!
Цитата(zaves @ 29.3.2011, 16:45) *
там толко три вивыда, т.е. Z2 и U2 соеденены гдето в двигателе получается. как быть icon_confused.gif
Без разбора движка - никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 16:03
