29.3.2011, 15:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Мужики кто нибудь мотал силовой трансформатор по негуляевским данным из второй книги по косому?, а именно первичка диаметр 1,96 18-20 витков, вторичка диаметр 2,24 ,6 + 6 в паралель общее сечение 16 кв. сердечник один е65 ??? частота 30кгц, ожидаемая сила тока 160А ? Меня немного пугает сечение первичной не мало ли? и то что один сердечник на частоте 30 кгц вывезет ли? Выскажите свое мнение кто что думает буду благодарен.
29.3.2011, 15:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На старом обычном сварочнике делал выпрямитель после ставил 4 банки кондеров емкостью общей около 50000мкф и дроссель громадный от импортного питальника. По первичке тириком регулировал сварочный ток.Варит очень хорошо и мягко и поджиг отличный в одно касание.На банках около 80вольт.да еще разрядный резюк ставил на кондеры
29.3.2011, 15:35
Мужики еще вопрос низкое напряжение в сети для бармалея критично? и как,-падение мощности,или ему ваще капец будет?
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 29.3.2011, 16:04 |
29.3.2011, 15:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
На прямом диоде с кондерами на выходе более 200 вольт, сам мерил ибо при подключении осцилятора шунтировал выход бармалейника кондерами. Как результат умер ЕБУ02. Пришлось менять на ЕБУ04. На моем экземпляре на прямом ослик показал 230 вольтей. Ок, спасибо за подсказку, промеряю. На выходе со сварочника, без конденсаторов, тестер показывает 50в, с конденсаторами 105в. На прямом диоде, если сегодня доберусь, замеряю.Замерил, действительно на прямом диоде напряжение 200-230в, если поставить прямой EBU04 проблем не будет. На обратном диоде все в норме, напряжение в районе 100в. Вот мой первенец, за размерами не гнался. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Summon - 29.3.2011, 17:00 |
29.3.2011, 16:58
Кто нибудь слышал что за материал?E65/32/27 из силового материала 3C90
29.3.2011, 17:15
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я НАКОСЯЧИЛ?? Для начала попробуйте размещать свои картинки по-другому, не так "крикливо". Для этого в "радикале" после загрузки картинки в поле "Переход с превью" выберите "На графический файл" (это избавит от рекламы и прочих сисек), а код в форум копируйте из строчки "3. Превью - увеличение по клику" (показал красными птичками на скрин-шоте). ![]() 1. Как решился вопрос с драйверами? Там уже всё в норме, ничего не горит и сигналы в затворах хорошие с крутыми фронтами? В чём была причина? А то как-то сразу перескочили на следующие шаги... 2. Силовые транзисторы и размагничивающие диоды проверены? Снабберы в порядке? 3. Выходные цепи с диодами и дросселем подключены? |
29.3.2011, 17:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Меня немного пугает сечение первичной не мало ли? и то что один сердечник на частоте 30 кгц вывезет ли? Выскажите свое мнение кто что думает буду благодарен. Сечение маловато канечно, работать то будет, но и греться тоже будет. Если бы диам. 2,24 - было бы уже не плохо, но тогда первичку надо было бы мотать в 0,5 + 0,5, т.е. в два слоя, а Негуляев решил наверное не заморачиваться двумя слоями, да и вторичка могла бы не влезть при такой намотке, применяя 2,24 кругом-бегом. На счёт одного сердечника так Негуляев применял там Е65 ЭПКОС, а такого одного сердечника туда хватит с "головой". |
29.3.2011, 17:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
29.3.2011, 17:53
Сечение маловато канечно, работать то будет, но и греться тоже будет. Если бы диам. 2,24 - было бы уже не плохо, но тогда первичку надо было бы мотать в 0,5 + 0,5, т.е. в два слоя, а Негуляев решил наверное не заморачиваться двумя слоями, да и вторичка могла бы не влезть при такой намотке, применяя 2,24 кругом-бегом. На счёт одного сердечника так Негуляев применял там Е65 ЭПКОС, а такого одного сердечника туда хватит с "головой". Спасибо, классный ответ. |
29.3.2011, 18:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
один сердечник на частоте 30 кгц вывезет ли? Выскажите свое мнение кто что думает буду благодарен. Нет! При 30 вольтах 21 виток тянет 100, а 24 - 150 микросекунд импульса. При 300 вольтах будет в 10 раз меньше. Это дает 50 кГц и 35 кгц соответствннно.
29.3.2011, 18:24
Кому то попадались толковые схемы инверторов на 380в 3ф? В принципе, на первый взгляд, бармалейник можно попробовать переделать, но не могу сообразить как БП приспособить под 380в. ТОП умеет максимум 265в. И в феррит Е80, для 250-300А, сомневаюсь что удастся впихнуть обмотку.
29.3.2011, 18:25
Нет! При 30 вольтах 21 виток тянет 100, а 24 - 150 микросекунд импульса. При 300 вольтах будет в 10 раз меньше. Это дает 50 кГц и 35 кгц соответствннно. Тянет 100 чего ампер? 25-150 микросекунд импульса это что,можно поподробнее пожалуйста я еще не так силен в электронике что все с пол пинка понимать. 50 и 35 кгц это частота на которой можно выжать ток 160 ампер? |
29.3.2011, 18:27
Нет! При 30 вольтах 21 виток тянет 100, а 24 - 150 микросекунд импульса. При 300 вольтах будет в 10 раз меньше. Это дает 50 кГц и 35 кгц соответствннно. Когда отвечал то 50кГц и имел ввиду, потому, что сам такое проходил на КОЛЬТАХ, про 30кГц чёто не подумал, извините. |
29.3.2011, 18:28
Кому то попадались толковые схемы инверторов на 380в 3ф? В принципе, на первый взгляд, бармалейник можно попробовать переделать, но не могу сообразить как БП приспособить под 380в. ТОП умеет максимум 265в. И в феррит Е80, для 250-300А, сомневаюсь что удастся впихнуть обмотку. где 3 фазы там и нулевой провод так че считай что с топом проблему ты уже решил. |
29.3.2011, 18:32
29.3.2011, 18:35
29.3.2011, 18:46
29.3.2011, 18:50
29.3.2011, 19:06
Зашел сегодня до знакомого, принимает металолом и офигел, что люди здают на металолом, забрал все за 30грн.
29.3.2011, 19:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Если бы было все так просто, 380в, 3фазы, изолированная нейтраль. Теоретически должно работать, но сам не проверял, может кто лепил на TOP224 в соседней ветке есть трехфазник, правда используется трансформатор. Сообщение отредактировал yura_ - 29.3.2011, 19:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:05 |
