2 страниц V  < 1 2
Розетка от одноклавишного выключателя
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 22:33
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(choseap @ 28.3.2011, 22:16) *
Так да, понятнее:)
Рад за вас!
А земли нету в принципе. Хотя когда проводку меняли в квартире, на плиту с электродуховкой и стиралку вывели типа заземляющего провода, который просто на щиток в подъезде кинули. Я так понимаю, толку от такой земли нет.
Не - не зря, при условии , что провод "стояка" это может позволить.
Не понял про замену лампочки:)
Да забейте - этот крендель еще не то может выкинуть!
В розетку планирую включать Wi-Fi-роутер. Можно ли удлинить черный кабель другим кабелем?
Можно - если медь, то медью, если люминь, то люминием
ЗЫ Если нет опыта (судя по вопросам) - то соединяйте с пом. ВАГО - есть и для меди и для люминя с медью (для перехода)
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2011, 22:42
Сообщение #22
В коробке wago 222 c пастой
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 22:46
Сообщение #23
Из: Дмитров
Дима - Чуть было не зауважал - за рисунки, а ваго Аднака не те.
Даже если и пасты навтыкать
Сообщение отредактировал haramamburu - 28.3.2011, 22:47
сообщение 28.3.2011, 22:48
Сообщение #24
Однако та, даже нагревается слабо при переходе медь-алюминий. А 6-ампрные самозажимные лучше не совать, сгорят к чёртовой бабушке.
сообщение 28.3.2011, 22:51
Сообщение #25
забыли дописать - коричневый фаза
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 22:58
Сообщение #26
Из: Дмитров
Обосновать можете? - сразу, только не "африканской" википедией, кстати - 6 амперные еще никто не предлагал, НО для ТС (роутер) - хватит с "шапкой" и даже без земли в ... скоко было? 35?
А причем здесь "это" и сейчас?
сообщение 28.3.2011, 23:35
Сообщение #27
В 222 провода прижимает кусок железа, который никак не конфликтует ни с медью, ни с алюминием. А вот где гарантии, что кто-то по пьяне не воткнёт в эту розетку сварочный аппарат?
сообщение 29.3.2011, 7:19
Сообщение #28
вопрос "чайника"- если сам будет делать, может сунуть ноль на выключатель
plusss
сообщение 30.3.2011, 22:27
Сообщение #29
Пользователь №: 20922
а какому классу безопасности относится самогонный аппарат ? ? и нодо ли для его заземление ?
belok5
сообщение 31.3.2011, 6:47
Сообщение #30
Пользователь №: 16721
не обязательно - сопротивление тела обслуживающего персонала не допустит пробоя
ivan-vaskoff
сообщение 2.5.2011, 0:30
Сообщение #31
Пользователь №: 22668
Выключатель рвет ОДИН провод,для розетки нада два. Ищи КОРОБКУ ГДЕ ВСЕ СКРУЧЕНО!!! ДЯТЕЛ тебе в помощь. (искатель скрытой проводки).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:54
