583 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
САНЕК
сообщение 17.3.2011, 7:29
Сообщение #2721
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Хотите частотник обсуждать-создайте тему.Я потом сообщения перенесу в тему.
А здесь прекращаем.
На абордаж!
spotok
сообщение 17.3.2011, 11:42
Сообщение #2722
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Настраиваю ALU, уже резистор протер в районе 14v, при малейшем шевелении напряжение убегает
в 11- 16v. Но в общем не в этом проблема. В режиме TIG , нагрузка 0,11ом, ток максимальный, нажимаю главную кнопку, ток растет плавно до 240а, затем сразу падает до 210а и так остается. Закорачиваю выход, ток248а, держу несколько секунд,ничего не отключается. Снимаю коротыш - ток 210а, отпускаю кнопку, ток плавно падает. Далее, закорачиваю выход, нажимаю кнопку, ток 248а.
Не пойму где lift и антистик.
Ток КЗ при этом в режиме ММА 246а.
Сообщение отредактировал spotok - 17.3.2011, 11:44
yurii-bo
сообщение 18.3.2011, 18:57
Сообщение #2723
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
На БП от Vjriv шуршит тр-р,правда тр-р не пропитан.Как с этим бороться?За ранее благодарю.
yur45
сообщение 19.3.2011, 0:40
Сообщение #2724
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
spotok. Где брали 80N60 , какая у Вас протяжка.
yjriy. я Вам отправил сообщение на (харьков форум(RLC-2) )
Сообщение отредактировал yur45 - 19.3.2011, 0:51
spotok
сообщение 21.3.2011, 12:46
Сообщение #2725
' Где брали 80N60 , какая у Вас протяжка.'
80n60 брал пол года назад в Донецке у Паши, у него нет сайта, нужно послать письмо, запросить прайс лист, или сразу заказ, только предупредить, что нужны хорошие. Он знает о поддельных, спекулянты заказывают только такие. Я брал с диодом и без. postmaster@pawel.donbass.com.
Чего нет в прайсе, если попросить, он многое привозит. У него брал модули на DC/AC, IRAM3063.
И тут кое-что беру www.radiocom.dn.ua , но только мелочевку.
Протяжка маленькая харьковская за 250гр. пистолет сварил из титана, под катушку 0,5кило AL. Рукав начинил сам, защитную оболочку купил. Клеммы стандартные. И на TIG рукава я всегда начиняю сам, было время, что и горелку водяную точил. Заводские рукава, советские, очень жесткие, и шланг в них кислородный бывает, это только танки варить.
eger
сообщение 23.3.2011, 11:00
Сообщение #2726
Пользователь №: 13910
помогите пожалуйста может у кого есть печать для полумоста трехфазника?
yurii-bo
сообщение 24.3.2011, 9:57
Сообщение #2727
Из: Харьков
БП от Юрия.На дополнительных обмотках на ХХ 18,5В,а при нагрузке 2А по12В и 5А по 21В напруга подымается до 35В.Скажите может вылететь LM 317T?
yjriy
сообщение 24.3.2011, 10:53
Сообщение #2728
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Там ОС взятА именно с обмотки 21 Вольт, ее и нужно грузить, тем более от нее и мотор запитан на 24 Вольта. Тогда не будет такого подьема. Этот момент рассматривался в начале темы.
СашаЖ
сообщение 27.3.2011, 11:03
Сообщение #2729
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Поменял прошивку, пробовал варить алюминий и что то не то. Правда времени много на эксперименты не было и рукав обычный горелку с подачей еще не доделал. Пробовал на поршне и уголке метал либо шариками отлетает или шов отлетает, нет привара, при большем напряжении проволока приваривается в горелке, нужно доделывать горелку и подбирать режим.
IGBT
сообщение 27.3.2011, 23:49
Сообщение #2730
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
у вас в киеве есть проволока 1.2 мм 5356, вставляй и вари через рукав. 4043 не бери, она сильно мягкая.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
yjriy
сообщение 28.3.2011, 0:35
Сообщение #2731
Из: Харьков
Понятное дело, без аргона варил
KLIM
сообщение 28.3.2011, 7:31
Сообщение #2732
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Алюминий без аргона не живет!!!
Тут видео и в том числе по алюминию... на работе снимали, там где сварка симафоров! Видео
Рукав обычный и наконечники стандартные, но сам бауден (витая пружина для подачи проволоки в рукаве) тифлоновый. Требуется частая продувка сжатым воздухом и промывка в конце смены! Диаметр проволоки 1.2мм помоему, тонкая заминается, ей тянущий подающий в руку нужен!
Сообщение отредактировал KLIM - 28.3.2011, 7:45
СашаЖ
сообщение 28.3.2011, 7:38
Сообщение #2733
Из: Киев
С аргоном, дело в том что через рукав постоянно проволока заминалась, и настроиться толком было невозможно, доделаю горелку буду пробовать. Проволоку брал ER5356 диаметр 0,8 катушка 0,4кг , другой не было.
Спасибо за видео.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 28.3.2011, 7:50
yjriy
сообщение 28.3.2011, 10:40
Сообщение #2734
Из: Харьков
Я такую-же тянул через горелку 3 метра и идет как по маслу. Вот только горелка немецкая и протяжка шведская. На совдеповской горелке сминаться будет. Для бинзелевских горелок действительно продается тефлоновый бауден- меняется оч. быстро, хотя и на обыкновенном не сминается
САНЕК
сообщение 28.3.2011, 20:19
Сообщение #2735
Из: Воронеж
Без обид,но ни поджига ,ни завара кратера(нормального) я так и не увидел.Я про ТИГ. icon_sad.gif
На абордаж!
KLIM
сообщение 29.3.2011, 7:29
Сообщение #2736
Всё верно! Это же обычный аппарат со встроенным клапаном и управлением от кнопки. Планируем заделать с осциллятором в будущем, но то отдельная история. А так дуговик как дуговик. Я спецом видео по алюминию дал icon_smile.gif Могу видео прототипа ПА по алюминию выложить.
СашаЖ
сообщение 29.3.2011, 7:39
Сообщение #2737
Из: Киев
Выложите, интересно посмотреть.
KLIM
сообщение 29.3.2011, 10:02
Сообщение #2738
http://www.youtube.com/watch?v=5WXOAVU-nis
Режимы еще не все и не до конца отстроены. Идеи частично использованы у "elektrovoz"-а но много нюансов... особенно по алюминию, работаем!
Slawik
сообщение 29.3.2011, 22:26
Сообщение #2739
Пользователь №: 9455
Длбрый вечер, уважаемая публика. Кто делал трехфазник. Использовали ли Вы регенерат? Я сегодня запустил пока на холостом ходу свой первый трехфазник. До этотго с трехфазным не сталкивался. Сначала подал на силу через лампочку 220в. Все нормально, потом подал силу 380 в (на банках 570 вольт). Через минуту пошел дым, оказалось в регенерате сгорел резистор 390 ом, котоый в паралельной с дроселем цепочке (у меня 390 ом+470 пф*1600вольт). Дросель 9,8 микрогенри на ETD34 насытится не может. емкостя снаберные 6800 пф*2000 по 2 в паралель, итого 13,6 нан. В чем проблема? Я понимаю, что с увеличением амплитуды на кондере 470 пф в два раза мощность на 390 ом возрослв в 4 раза. Что делать? Уменшить снаберные емкостя в 2 раза, вместо 470 пф поставить 220 пф, или вообще выкинуть снабер. Пока его отключил, без него нормально. Места для 50-ватных печек нет.
yjriy
сообщение 29.3.2011, 23:21
Сообщение #2740
Из: Харьков
Да там и 10 ваттные сойдут
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:43
