![]() Переделка стабилизатора svr-5000 , выгорела плата управления |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
Такая беда в товарища стабилизатор svr-5000 попал под 380в.Вечная промблема воздушек и 0 а в Китае 380в наверное нет.Стабилизатор намотан по принцыпу латра,1обмотка-200в,2-220общая,3-230,4--240в.Схему в инете не нашол что посоветуете вставит вместо плату управления.В ручном режыме я знаю как переделать но хотелось бы чтобы контроль и переключения были хотябы на 210 и 230в Подойдут любые простые варианты электроника,реле,китайская автоматика и тде и тепе.Да забыл добавить в плате управление осуществлялось релэ -24впостоянка хоть на их питание и подавалось с т-ра 35в.
Сообщение отредактировал swatezsergei1 - 28.3.2011, 8:34 |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Ничерта не понял. Можно внятнее изложить ваши слова?
Хочу выкинуть заводскую схему управления и вставить что то попроще.Ведь схему управления не нашол да и есть подозрение что компаратор вылетел а он прошыт а прошывку всё равно не найду. То есть, вам нужен блокинг-генератор для преобразования из постоянного тока в переменный? |
То есть, вам нужен блокинг-генератор для преобразования из постоянного тока в переменный? Да нет просто хочу сделать автоматику чтобы переключала ступени на латре если в сети низкое напряжение повысила на потребителе а если высокое напряжение то хотябы отключила потребитель. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 16:19 |
