26.3.2011, 20:25
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 |
Дак почему у тя + силы в начало первички та??? Когда он должен быть в коллекторе верхнего ключа. посмотрите начало первички на эмитере а + сила (в коллекторе верхнего) это совсем другой провод просто одинаковые белый синий ну нет у меня другого "я так понял что вы подумали это перемычка" белый в минусе и в плюсе это с двух конденсаторов по 1мф в параллель Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 20:26 |
26.3.2011, 20:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
посмотрите начало первички на эмитере а + сила (в коллекторе верхнего) это совсем другой провод просто одинаковые белый синий ну нет у меня другого "я так понял что вы подумали это перемычка" белый в минусе и в плюсе это с двух конденсаторов по 1мф в параллель то есть синий провод в эмиттере это конденсатор 2 мкф ? Блин фотку бы нормальную сделал чтоб все видно было и ни каких проблем. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 26.3.2011, 20:38 |
26.3.2011, 20:36
от паяй синий провод от эмиттера верхнего ключа. то есть синий провод в эмиттере это конденсатор 2 мкф ? белый в плюсе и белый в минусе это кандер, синий в плюсе это плюс белый второй в минусе это минус а косичка в эмитере это начало просто 2 провода скрученны в один |
26.3.2011, 20:48
белый в плюсе и белый в минусе это кандер, синий в плюсе это плюс белый второй в минусе это минус а косичка в эмитере это начало просто 2 провода скрученны в один Теперь вразумил твои конструктив! Вообще кондеры эти впаивают прям в ноги ключам чем ближе тем лучше По Тт где он у тя? |
26.3.2011, 20:54
По Тт где он у тя? всеже грешил на ключи впаял для проверки irf740 тоже самое присиле 300 лампа в пол накала на макетках же усе в норме было звоню HFA в одну сторону есть в другую ничего осцила в затворах норма размах 13,1 вольт уже незнаю что думать токовый как и на прошлом макетном драйере прям на проводе первички Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 20:55 |
26.3.2011, 21:10
[/quote] А ты его правильно сфазировал может в нем накосячил вообще как ты его фазировал? |
26.3.2011, 21:59
всеже грешил на ключи впаял для проверки irf740 тоже самое присиле 300 лампа в пол накала на макетках же усе в норме было звоню HFA в одну сторону есть в другую ничего осцила в затворах норма размах 13,1 вольт уже незнаю что думать токовый как и на прошлом макетном драйере прям на проводе первички А ты его правильно сфазировал может в нем накосячил вообще как ты его фазировал? только добрался при коротком на выходе не складываеться импульс а на макетке работало сижу ковыряю и кстати вопрос что hgb неправильной фазировке такое может быть |
26.3.2011, 22:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На плате нашел косячок у тебя
26.3.2011, 22:15
26.3.2011, 22:38
26.3.2011, 22:47
26.3.2011, 23:15
27.3.2011, 8:45
встаю осцилом на токовый что то лажа пробовал и так и так все равно импульсы не складываються На какой токовый,вставай на коллектор - эмиттер и смотри я две страницы назад выкладывал какая должна быть осциллограмма при кз на выходе сварочного.И еще если напутать провода от потенциометра задания тока минимальный ток может оказаться не в крайнем левом положении как это принято,а в крайнем правом как,что ни каких схлопывающихся импульсов ты не увидишь. Как ты фазировал Тт? |
27.3.2011, 15:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 |
Всем привет!Делаю Бармалея,уже финиш.Цепляю на выход балласт,БП-на 220,силу через ЛАТР.На затворах хочу увидеть регулировку скважности .Ток на выходе меняется(балласт-нихром диаметром 3мм,по накалу видно),но портит радость одна беда:при минимуме все ОК,а начинаешь увеличивать-начинается какой-то треск и на осциле куча помех,вроде как заполнение увеличивается но картинка так засирается что хоть плач.Засинхронизировать не удается.И хрен с ней,с картинкой,можно на осцилл спихнуть,но ведь и сварочник дребезжит!В чем может быть причина?Заранее благодарю,с уважением.
27.3.2011, 15:59
Всем привет!Делаю Бармалея,уже финиш.Цепляю на выход балласт,БП-на 220,силу через ЛАТР.На затворах хочу увидеть регулировку скважности .Ток на выходе меняется(балласт-нихром диаметром 3мм,по накалу видно),но портит радость одна беда:при минимуме все ОК,а начинаешь увеличивать-начинается какой-то треск и на осциле куча помех,вроде как заполнение увеличивается но картинка так засирается что хоть плач.Засинхронизировать не удается.И хрен с ней,с картинкой,можно на осцилл спихнуть,но ведь и сварочник дребезжит!В чем может быть причина?Заранее благодарю,с уважением. Да че угодно, у меня тоже все дребезжало пока винты на корпусе не подтянул Выложите фото конструктивчика интересно посмотреть ваши схемотехнические решения. |
27.3.2011, 16:29
27.3.2011, 16:39
А самому, глядя на сей шедевр, ничего не навевает?
фазировку ТТ проверьте. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.3.2011, 16:52
27.3.2011, 17:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='АлексейС' date='27.3.2011, 16:29' post='177378']
Вот оно,мое творение Извините за хреновое качество и количество(я нащелкал 5 фото) Про конструкцию ничего не могу сказать. Так как ничего не видно сквозь лапшу проводов. К инвертору, как к одному из конструкций семейства силовой техники есть определенные требования к монтажу и размещению основных узлов. Проводов должно быть минимум и как можно короче. Тут такое ощущение, что у каждой детали свой провод в зависимости от выводов детали. Не обижайтесь, что все кинулись критиковать вашу конструкцию. Туда вложен труд и определенные материальные затраты. Но надо делать что-то, чтобы все это оправдать. Ну хотя бы стремиться к этому. В форуме десятки удачно собранных конструкций. Можно с каждого что-то взять, для этого они тут и выкладываются. |
27.3.2011, 17:33
Вот оно,мое творение Извините за хреновое качество и количество(я нащелкал 5 фото),а влезло только 2 Да действительно не обижайтесь на нас, лучше пошевелите форум посмотрите кто как делал, как было сказано возьмите проверенную работоспособную конструкцию. Я сам так же как вы,совсем ни так давно такой же ерундой занимался в итоге пришел к выводу что лучше взять проверенный конструктив. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 9:28 |
