1149 страниц V  « < 478 479 480 481 482 > »
maxon
сообщение 25.3.2011, 9:32
Сообщение #9581
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Ну это совсем просто. Мой PV6501 оказался очень шумным, сильные помехи от DC-DC преобразователя. Их удалось снизить раз в 10 с помощью трех ферритовых фильтров два на USB-шнуре и один на осциллографическом. Каждый фильтр вносит свою лепту. Смотри картинки.
lapa спасибо попробую. Только я так понял у вас USB-осциллограф, у меня же нет.
в грамотных конструктивах силу с бп синхронят
golub может я чего не понял, но как мне засинхронизировать силу с частотой 32-33кгц и бп с частотой около 100кгц. Да и что это даст, я же вроде написал что проблема скорее всего не в бп или бу или силе, а именно в осциле. К сожалению нет возможности проверить другим осциллографом (во всей округе днем с огнем не найдешь). Косвенно сужу по поведению радиоприемника, с подключенным земляным щупом ослила приемник сильно шипит, без подключения осцила тишина. Может ошибаюсь, но кажется что проблема в том что земляной щуп осцила связан с заземлением корпуса и наверняка через два Y-конденсатора с выводами питания (ноль и фаза). Установив между вторичкой и первичкой бп кондер на 4,7н, я вроде как создал альтернативный путь протекания помехе (может выражаюсь неправильно), без этого кондера помеха замыкается через такие же конденсаторы осцила, внося такую хренотень в результаты измерения.
golub
сообщение 25.3.2011, 10:17
Сообщение #9582
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На вашей картинке чётко видно три периода работы БП. Про синхронизацию- это не задрочка а в самом деле так. Откройте схему боле мене серьёзного бренда.
tnttnttnt
сообщение 25.3.2011, 18:49
Сообщение #9583
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Всем привет! Фото отчет по проделанной работе.
[atta
chment=12879:22032011337.jpg]
[attachmen
t=12886:24032011360.jpg]
[a
ttachment=12891:25032011371.jpg]
Теперь по характеристикам: Нагрев заметно ощутим спалил три тройки и одну четверку радиаторы подскачили с 27 до 40 градусов силовой транс до 50, дроссель меньше, диоды на ощупь примерно также как ключи.По току постольку поскольку кроме 60 амперного шунта ничего нет,скажу так , на максимуме шунт выдал 200 мили вольт что примерно соответствует 160 амперам.Ощущения так себе,когда аппарат работал на столе в виде макета варил мягче и с характерным щипением может это из-за дросселя тогда индуктивность было 90мкг ша 80мкг? или может варить надо не + а минусом? кстати чем варят масса это - или +? В общем хочу выразить огромную благодарность Бармалею за схему, Д713 за предоставленный конструктив с платой и всем жителям форум кто помогал мне в постройке этого чуда аппарата! И мне почему то кажется что это мой далеко не последний аппарат.Всем спасибо.
oleg1ma
сообщение 25.3.2011, 20:16
Сообщение #9584
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tnttnttnt @ 25.3.2011, 19:49) *
Всем привет! Фото отчет по проделанной работе И мне почему то кажется что это мой далеко не последний аппарат.Всем спасибо.
Прими мои поздравления!Смотрел на плату и немного не понял, на одном снабберном диоде радиатор есть на другом нет, что один греется а другой нет?
tnttnttnt
сообщение 25.3.2011, 20:32
Сообщение #9585
Из: Екатеринбург
Нет диод без левой ноги по этому корпус радиатора является катодом который впаян в эмитер ключа,заодно опора и теплоотвод.
Спасибо.
Цитата(Wiew @ 25.3.2011, 21:17) *
... а вы думали что будет не заметный?
Собирал первый раз на столе в виде макета грелся гораздо меньше по крайней мере силовой транс, на ключах тогда радиаторы были больше ни че сказать не могу. А какая нормальная рабочая температура аппарата градусов 60-70?
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 7:37
Сообщение #9586
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
люди у меня какая то попа твориться на матеках все работало теперь перекинул на одноплат вчера прогнал сила 30 вольт в нагрузке лампа 30 вольт 500Вт час прогона все холодное. решил подать силу 300 через лампочку подал горела немного красным без лампы сразу 2 ключика IRG4PC50W на тот свет МИСТИКА
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 7:38
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 7:47
Сообщение #9587
Из: Екатеринбург
Я понял так ты подал на силовую часть 30 вольт? в нагрузке лампа это где ? на выходе сварочника? или ты силовое питание 30 вольт подал последовательно через лампу 30 вольт 500ват? и почему нельзя взять нармальную лампу 220в 40ватт?
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 8:41
Сообщение #9588
правильно сила 30Вольтлампа в нагрузке на выходе после дросселя. а потом подал силу 300 через лампу 220х60вт сейчас копаю поставил ключи новые при подаче силы лампа в пол накала не пойму
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 8:44
golub
сообщение 26.3.2011, 9:10
Сообщение #9589
Из: Харьков, пески
При уходе к праотцам, ключи с собой, обычно, забирают и драйверы.
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 9:26
Сообщение #9590
сейчас буду и драйверы смотреть у меня там IRF540 только незнаю есть ли смысл из проверять если при 30вольт силы все работает лампа не накаляеться выбрасываю лампу вешаю нагрузку все в норме ток планно регулируеться
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 9:33
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 9:52
Сообщение #9591
Из: Екатеринбург
У меня при штатном питании лампа 60 вт в цепи минуса даже намека на накал не давала лишь слегка трясло спираль в ней.
У меня три пары сгорело ключей ни одной деталюшки не унесли за собой.
Выложи печать свою посмотреть в крупном плане
Я думаю что ты что то напутал с диодами HFA которые, а вообще я всегда настраивал так-блок питания запитывал отдельно а на ключи напряжение подавал латром и на один провод вещал токовые клещи так вот если был ляп то они уже при 8 вольтах показывали потребление более 1 ампера,а я в свою очередь знал,что при штатном питании бармалей больше 1 ампера на холостом ходу не хавает.
киньте конструктивчик глянуть по крупнее может что увидим.
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 10:12
Сообщение #9592
одноплат д814 с диодами ничего не напутал при подаче 30 вольт на выходе 7 вольт и плавно регулируеться ток от 3 до 25 ампер
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 10:22
Сообщение #9593
Из: Екатеринбург
[/quote]
А феррит не проверял на обмотки не каротит? Если каркас самопал лучще проверить предел измерения поставь около 1 Мом.
И все равно хочеться поглядеть по крупнее.
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 10:49
Сообщение #9594
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 10:52
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 11:12
Сообщение #9595
Из: Екатеринбург
красный провод это с катода диода на эмитер верхнего ключа?
синий с плюса куда идет не видно поясни?
Провод без изоляции на коллекторе нижнего ключа это первичка силового транса? если он впаян снизу
соответственно тт висит на нем все правильно я говорю?
И мой совет всегда старайся удалить всю канифоль оставшеюся на печати растворитель это делает на ура!, одна из основных причин это не видно косяков и не пропайки и вторая это просто не красиво, а все что не красиво это как правило не работоспособно в большинстве случаев.
Summon
сообщение 26.3.2011, 16:03
Сообщение #9596
Пользователь №: 20632
Если ключи мрут тихо, ищи причину в размагничивающих диодах и снабере, где то обрыв.
Если взрываются, КЗ после ключей.
Wiew
сообщение 26.3.2011, 17:19
Сообщение #9597
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
что вы все гадаете... RA6XOJ, у вас что, осцила нету?
На радио:
Мы такой не знаем
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 17:50
Сообщение #9598
Из: Екатеринбург
получается что нет!
Не ну сто пудов на фотке видно синий провод + силы припаян к катоду HFA который шунтирует нижний ключ эмитер и верхний ключ эмитер то есть к эмитеру верхнего ключа чего быть не должно. Так че скорее всего он перепутал его с диодом который шунтирует коллекторы ключей.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 26.3.2011, 17:52
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 20:10
Сообщение #9599
есть осцил даже два при подачи силы 30 вольт все норма при 300 лампа в полный накала выпаял ключи вот осцила на выходе драйвера (оба канала как близнецы) и кстати в снабберах обрыво нет проверил досканально диоды не перепутанны и все проверенны без пробоев и обрывов
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 20:07
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 20:16
Сообщение #9600
Из: Екатеринбург
Дак почему у тя + силы в начало первички та??? Когда он должен быть в коллекторе верхнего ключа.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 26.3.2011, 20:17
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 14:34
