Игорь 198
сообщение 16.3.2011, 8:41
Пользователь №: 22014
Привет всем форумчанам! Я хочу сделать сварочник. Для второчной обмотки имеется алюминьевая шина шириной 5 мм и толщиной 2 мм. Подскажите пожалуйста каким должно быть сечение провода для первичной обмотки. Варить хочу электродом 3мм.
kolodok
сообщение 16.3.2011, 9:24
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
4.5мм2 меди для первички!!
5мм*2мм=10мм2 не пойдет люминей 28-30мм2 или медь 16мм2 для вторички!
Игорь 198
сообщение 16.3.2011, 10:08
kolodok спасибо за совет. Но я хотел сказать по поводу толщины шины для вторичной обмотки. У меня уже есть сварочный аппарат так вот там обе обмотки выполнены шиной алюминьевой 4*3 мм. он варит электродом 3 и 4 мм свободно но он здоровенный и соответственно тяжёлый.
oleg1ma
сообщение 16.3.2011, 12:15
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для первички подойдет медный провод диаиетром от 1.8мм и выше.Если алюминевый то диаметром от 2.2мм.Если тр-тор из двух катушек то пойдет и Ваша люминевая шинка на вторичку.
kolodok
сообщение 16.3.2011, 12:36
Из: воронеж
а сколько времени он варит свободно 3-4 электродом 5 мин -10мин!!
3*4=12мм2 если перевести на медь 7.5мм2 по хорошему эт первичка для 4ки
возмите пощитайте плотность тока на % включения!! чуть приложетесь у вас все сгорит!! icon_sad.gif 4ка 160-180а кушает. ну если вам нужна чирколка то извольте!! icon_biggrin.gif
а то что тяжолый нужно сердешник переделать!!это китайцы делают с таким сечением
одноразовые игрушки!
Игорь 198
сообщение 16.3.2011, 15:31
я хочу сделать аппарат по такому принципу: на двух плечах п-образного магнитопровода и чтобы на каждом плече было по две катушки одна катушка для первичной и ещо одна для вторичной обмотки. У меня сейчас аппарат тоже наматан на п-образном магнитопроводе но обе обмотки на одном плече одна поверх второй.
kolodok
сообщение 16.3.2011, 15:40
Из: воронеж
намотан аппарат по жосткой характеристике! тем более как он может варить свободно 3-4 если жрет ток немеренно!!5 мин интенсивной работы у вас все сгорит!! icon_sad.gif
при таком выборе сечения проводов пять мин работы 2 часа перекур ждать пока все остынет!!
вы хотите падающую характеристику а ток как регулировать собираетесь??
люминевые обмотки нихрена не весят 4-5кг нармального сечения .весит сердещник!!
Сообщение отредактировал kolodok - 16.3.2011, 15:43
oleg1ma
сообщение 16.3.2011, 16:13
Из: Глобино UA
Какую сварку планируете сделать, переменку или постоянку?
Игорь 198
сообщение 17.3.2011, 8:42
Планирую постоянку. Скачал книгу Зубаля просмотрел там есть схемы.
А с каким покрытием лучше использывать провод для первичной обмотки?
Игорь 198
сообщение 25.3.2011, 8:26
Скажите пожалуйста кто знает. Есть ли зависимость между толщиной провода и количеством витков?
kolodok
сообщение 25.3.2011, 10:01
Из: воронеж
Игорь 198
сообщение 25.3.2011, 10:49
И ещё вопрос. У меня нет провода нужной толщины для первичной обмотки а есть провод ПВ-2 диаметром 1.6 мм можно ли его в две жилы использовать?
kolodok
сообщение 25.3.2011, 11:03
Из: воронеж
пв провод изоляция легкоплавкая чуть перегрев изоляция поплывет в результате кз!
1.6 провод в два эмаль нужно
Игорь 198
сообщение 25.3.2011, 15:02
А чем обматать можно провод чтоб при нагреве не плавелось?
Basill
сообщение 26.3.2011, 10:59
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Тканевой хб изолентой
Игорь 198
сообщение 28.3.2011, 15:17
Если матать первичную обмотку в 2 жилы то на концах провод пропаевать?
oleg1ma
сообщение 28.3.2011, 15:52
Из: Глобино UA
Лучше припаять сразу клемку.
Игорь 198
сообщение 28.3.2011, 16:19
Понял, спасибо.
Влад-Ко
сообщение 30.3.2011, 16:33
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Рсположение обмоток относительно друг друга определяет ВАХ дуги (жесткость характеристики) и габариты и вес аппарата. По науке сварочник должен иметь крутопадающую (мягкую) характеристику - хороший поджиг, но хуже варит на слабых сетях. Поэтому определитесь сначала с сетью. Есть расчеты реальных аппаратов - изготовлено больше 20, могу поделиться.
Игорь 198
сообщение 30.3.2011, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 3:54
