![]() Стояк |
![]() Стояк |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 ![]() |
В жилом доме строители не предусмотрели каналы для питающей линии квартир, можно ли осуществить прокладку кабеля непосредственно в штрабе?
Не посредствено в штробе нельзя, проводка должна быть сменяемой, а вот заложить в штробу гофру, трубу, короб это можно.
А как насчёт норм? В СП311102003, написано только про электроблоки и прислонные каналы, а про штробы ничего.
Ну так и проложите в штрабе гофру с кабелем, если речь о вводе в квартиру.
savelij®,
не только ввод в квартиру но и стояк |
Если строители не заложили ниши, то варианта три:
1. Штрабить ниши самостоятельно (если в проекте они указаны) 2. Применить внешние стальные трубы и навесные щиты (согласовать изменения в проекте) 3. Заставить строителей сделать свою работу в соответствии с проектом... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В жилом доме строители не предусмотрели каналы для питающей линии квартир, можно ли осуществить прокладку кабеля непосредственно в штрабе? если для Вас это не приниципиально - делайте, СП носит рекомендательный характер, к тому же кто увидит что там у вас в штробе гофра или нет или п.3 предыдущего поста -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он,
ну про строителей это понятно, только сейчас кроме штрабы они тоже ничего не сделают |
так если не отказываются в чем проблема?
с2н5он,
На самом деле отказываются, но суть не в этом, я просто интересовался можно так сделать или нет. Ну а на строителей я думаю управу найду. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Если строители не заложили ниши, то варианта три: 2. Применить внешние стальные трубы и навесные щиты (согласовать изменения в проекте) Документа не помню, но по Пож. нормам нельзя прокладывать трассы открытой электропроводки, хоть и в стальных трубах, по лестничным клеткам, а там скорее всего и проходит стояк. если для Вас это не приниципиально - делайте, СП носит рекомендательный характер, к тому же кто увидит что там у вас в штробе гофра или нет или п.3 предыдущего поста А ПУЭ тоже носит рекомендательный характер? А акты скрытых работ надо оформлять? Что бы не было проблемажу - делай все по чертежу! -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
Z.SerVal,
Есть такие прислонные короба со встроенными этажными щитами, в них можно прокладывать стояки и это вроде как считается открытой проводкой |
Z.SerVal, Есть такие прислонные короба со встроенными этажными щитами, в них можно прокладывать стояки и это вроде как считается открытой проводкой Щитки этажные УЭРМ, это не открытая проводка. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 23.3.2011, 17:37 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Про трубы и короба...
Цитата 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
Попробуйте вспомнить. ![]() О! ![]() Оно самое СП 31-110-2003 14.10. Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. 14.11. В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 18:43 |
