n00b
сообщение 23.3.2011, 10:44
Пользователь №: 20680
В жилом доме строители не предусмотрели каналы для питающей линии квартир, можно ли осуществить прокладку кабеля непосредственно в штрабе?
сообщение 23.3.2011, 10:58
Не посредствено в штробе нельзя, проводка должна быть сменяемой, а вот заложить в штробу гофру, трубу, короб это можно.
n00b
сообщение 23.3.2011, 11:04
А как насчёт норм? В СП311102003, написано только про электроблоки и прислонные каналы, а про штробы ничего.
сообщение 23.3.2011, 12:17
Ну так и проложите в штрабе гофру с кабелем, если речь о вводе в квартиру.
n00b
сообщение 23.3.2011, 12:48
savelij®,
не только ввод в квартиру но и стояк
сообщение 23.3.2011, 13:19
Если строители не заложили ниши, то варианта три:
1. Штрабить ниши самостоятельно (если в проекте они указаны)
2. Применить внешние стальные трубы и навесные щиты (согласовать изменения в проекте)
3. Заставить строителей сделать свою работу в соответствии с проектом...
сообщение 23.3.2011, 13:21
если для Вас это не приниципиально - делайте, СП носит рекомендательный характер, к тому же кто увидит что там у вас в штробе гофра или нет
или п.3 предыдущего поста
n00b
сообщение 23.3.2011, 16:06
с2н5он,
ну про строителей это понятно, только сейчас кроме штрабы они тоже ничего не сделают
сообщение 23.3.2011, 16:14
так если не отказываются в чем проблема?
n00b
сообщение 23.3.2011, 16:16
с2н5он,
На самом деле отказываются, но суть не в этом, я просто интересовался можно так сделать или нет. Ну а на строителей я думаю управу найду.
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 17:21
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Документа не помню, но по Пож. нормам нельзя прокладывать трассы открытой электропроводки, хоть и в стальных трубах, по лестничным клеткам, а там скорее всего и проходит стояк.
А ПУЭ тоже носит рекомендательный характер? А акты скрытых работ надо оформлять?
Что бы не было проблемажу - делай все по чертежу!
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Цитата(Z.SerVal @ 23.3.2011, 17:00) *
Документа не помню, но...
n00b
сообщение 23.3.2011, 17:31
Z.SerVal,
Есть такие прислонные короба со встроенными этажными щитами, в них можно прокладывать стояки и это вроде как считается открытой проводкой
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 17:36
Из: Москва
Цитата(n00b @ 23.3.2011, 17:31) *
Z.SerVal,
Щитки этажные УЭРМ, это не открытая проводка.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 23.3.2011, 17:37
сообщение 23.3.2011, 17:44
Про трубы и короба...
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 17:48
Из: Москва
Цитата(savelij® @ 23.3.2011, 17:21) *
Оно самое СП 31-110-2003
14.10. Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
14.11. В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 1:46
