Подключение стир.машины. , Електричество |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
22.3.2011, 22:26
Здравствуйте,перевожу стиралку на новое место обитания,на прежнем месте(в хрущевке)была подключена в обычный удлинитель,удлинитель даже без заземления был,подключал и устанавливал человек из фирмы занимающейся установкой и подключением стиралки,вобщем етот удлинитель был спрятан глубоко под мойкой и туда я не лазил до сегодняшнего дня.Не представляя,как выглядит заземление стир.машины ничего не буду утверждать и спорить,видел одно,что удлинитель,к которому была подключена машина,без усиков заземления.Так вот,перевожу в новый дом стиралку,все розетки с заземлением,приобрел еще 2 удлинителя с заземлением,место для стиралки в ванне(в старой квартире машина стояла на кухне).Вопрос:достаточно ли розетки с заземлением(удлинителя) для безопасной експлуатации в ванне?Букав много,но буду оч.признателен за ответ спецов.Спасибо.
22.3.2011, 22:41
розетки в удлинителе с заземлением не достаточно, нужно чтобы и удлинитель подключался к розетке, имеющей заземляющий (и соответствующим образом заземлённый) контакт.
22.3.2011, 22:47
розетки в удлинителе с заземлением не достаточно, нужно чтобы и удлинитель подключался к розетке, имеющей заземляющий (и соответствующим образом заземлённый) контакт. Да,удлинитель с заземлением будет подключаться в розетку с заземлением,такого варианта достаточно для безопасной эксплуатации? |
22.3.2011, 22:48
розетки в удлинителе с заземлением не достаточно, нужно чтобы и удлинитель подключался к розетке, имеющей заземляющий (и соответствующим образом заземлённый) контакт. пардон,я наверное не дотянул вашу мысль,имеется ввиду,что розетка должна быть спец установлена?розетка,которая уже стоит не подойдет? |
22.3.2011, 22:53
1. Линия розеток, находящихся в ванной должна находиться под защитой УЗО с током не более 30мА.
2. В паспорте на СМ наверняка есть упоминание про питание СМ через удлинитель и вероятно не разрешительное. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.3.2011, 23:07
1. Линия розеток, находящихся в ванной должна находиться под защитой УЗО с током не более 30мА. 2. В паспорте на СМ наверняка есть упоминание про питание СМ через удлинитель и вероятно не разрешительное. Дело в том,что розетки в ванне нет,розетка есть в прихожей,вот к ней и хотел удлинитель подключать |
22.3.2011, 23:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23300 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все равно УЗО
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.3.2011, 23:55
Можно кинуть новую линию и её через дифавтомат. Но розетки в ванне должны быть не ниже IP44 и от источника воды до розетки должно быть не менее 60 сантиметров. Удлинитель в данном случае не является идеальным вариантом, лучше установить новую розетку и протянуть в ванну новую линию. А заземления недостаточно, надо чтобы розетка была закрыта от воды + иметь защиту от утечек на корпус, т.е. УЗО. По современным правилам все розетки находящиеся на доступной высоте должны быть пропущены через УЗО. Чтобы в щите не забивать кучу места, лучше подключить через диф (УЗО + автомат), они даже есть одномодульные.
22.3.2011, 23:57
По современным правилам все розетки находящиеся на доступной высоте должны быть пропущены через УЗО. а что это за Правила? ссылку можно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.3.2011, 0:03
а что это за Правила? ссылку можно? Две секции читайте: http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-curr...and_regulations |
23.3.2011, 0:08
Две секции читайте: В качестве ответа на вопрос лучше привести русскоязычную версию... Причём, не самиздатовскую книжку целиком (хоть и электронную), а просто Цитата что это за Правила? ссылку можно?
23.3.2011, 0:11
а что это за Правила? ссылку можно? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.3.2011, 8:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
Две секции читайте: ................. in the UK...............all circuits must be protected by an RCD however, this does not affect existing installations... Мы ж / и Вы/ не на Туманном Альбионе обитаем, да и у них есть старый жилой фонд и то што проинсталированно раньше... In most countries, not all circuits in a home are protected by RCDs ...Rules and regulations differ widely from country to country.... / всё оттуда же.../ Сам хоть читал? Или Вы тут народ усиленно к Европе приобщаешь? |
23.3.2011, 9:24
значит теперь помимо всех Правил на экзамене придется сдавать ещё и Википедию, причем на английском языке? печально -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.3.2011, 10:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я в таких случаях обычно предлагаю промежуточный вариант - чтобы не устраивать розетку в ванной (мало ли причин для этого может быть), тупо менять кабель питания на более длинный. А удлинитель как то раз чуть не убил моего знакомого - когда прохудился слив и вся вода оказалась на полу ванной, он в панике не сообразил выдернуть вилку, а побежал босиком к машинке, конец удлинителя лежал в этой луже. Поэтому нельзя просто удлинять кабель, а менять только целиком
23.3.2011, 11:47
Я в таких случаях обычно предлагаю промежуточный вариант - чтобы не устраивать розетку в ванной (мало ли причин для этого может быть), тупо менять кабель питания на более длинный. А удлинитель как то раз чуть не убил моего знакомого - когда прохудился слив и вся вода оказалась на полу ванной, он в панике не сообразил выдернуть вилку, а побежал босиком к машинке, конец удлинителя лежал в этой луже. Поэтому нельзя просто удлинять кабель, а менять только целиком думаю для автора это наилучший вариант. при условии что розетка в прихожей заземлена. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.3.2011, 13:22
Я в таких случаях обычно предлагаю промежуточный вариант - чтобы не устраивать розетку в ванной (мало ли причин для этого может быть), тупо менять кабель питания на более длинный. А удлинитель как то раз чуть не убил моего знакомого - когда прохудился слив и вся вода оказалась на полу ванной, он в панике не сообразил выдернуть вилку, а побежал босиком к машинке, конец удлинителя лежал в этой луже. Поэтому нельзя просто удлинять кабель, а менять только целиком Т.е вариант поменять кабель питания стиралки на более длинный и на прямую без удлинителя в розетку? |
23.3.2011, 13:23
тоже вариант
23.3.2011, 13:26
23.3.2011, 14:11
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 18:40 |
