Подключение стир.машины. , Електричество
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 22.3.2011, 22:26
Здравствуйте,перевожу стиралку на новое место обитания,на прежнем месте(в хрущевке)была подключена в обычный удлинитель,удлинитель даже без заземления был,подключал и устанавливал человек из фирмы занимающейся установкой и подключением стиралки,вобщем етот удлинитель был спрятан глубоко под мойкой и туда я не лазил до сегодняшнего дня.Не представляя,как выглядит заземление стир.машины ничего не буду утверждать и спорить,видел одно,что удлинитель,к которому была подключена машина,без усиков заземления.Так вот,перевожу в новый дом стиралку,все розетки с заземлением,приобрел еще 2 удлинителя с заземлением,место для стиралки в ванне(в старой квартире машина стояла на кухне).Вопрос:достаточно ли розетки с заземлением(удлинителя) для безопасной експлуатации в ванне?Букав много,но буду оч.признателен за ответ спецов.Спасибо. icon_smile.gif
Volt380
сообщение 22.3.2011, 22:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
розетки в удлинителе с заземлением не достаточно, нужно чтобы и удлинитель подключался к розетке, имеющей заземляющий (и соответствующим образом заземлённый) контакт.
сообщение 22.3.2011, 22:47
Да,удлинитель с заземлением будет подключаться в розетку с заземлением,такого варианта достаточно для безопасной эксплуатации?
сообщение 22.3.2011, 22:48
пардон,я наверное не дотянул вашу мысль,имеется ввиду,что розетка должна быть спец установлена?розетка,которая уже стоит не подойдет?
сообщение 22.3.2011, 22:53
1. Линия розеток, находящихся в ванной должна находиться под защитой УЗО с током не более 30мА.
2. В паспорте на СМ наверняка есть упоминание про питание СМ через удлинитель и вероятно не разрешительное.
сообщение 22.3.2011, 23:07
Дело в том,что розетки в ванне нет,розетка есть в прихожей,вот к ней и хотел удлинитель подключать
сообщение 22.3.2011, 23:42
все равно УЗО
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.3.2011, 23:55
Можно кинуть новую линию и её через дифавтомат. Но розетки в ванне должны быть не ниже IP44 и от источника воды до розетки должно быть не менее 60 сантиметров. Удлинитель в данном случае не является идеальным вариантом, лучше установить новую розетку и протянуть в ванну новую линию. А заземления недостаточно, надо чтобы розетка была закрыта от воды + иметь защиту от утечек на корпус, т.е. УЗО. По современным правилам все розетки находящиеся на доступной высоте должны быть пропущены через УЗО. Чтобы в щите не забивать кучу места, лучше подключить через диф (УЗО + автомат), они даже есть одномодульные.
сообщение 22.3.2011, 23:57
а что это за Правила? ссылку можно?
сообщение 23.3.2011, 0:03
Две секции читайте:
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-curr...and_regulations
сообщение 23.3.2011, 0:08
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.3.2011, 0:03) *
Две секции читайте:
В качестве ответа на вопрос лучше привести русскоязычную версию... Причём, не самиздатовскую книжку целиком (хоть и электронную), а просто
haramamburu
сообщение 23.3.2011, 0:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif - ну как? Просвятились ? Ну а свое ИМХО по поводу "Гостей" я уже выказывал.
читатель
сообщение 23.3.2011, 8:28
Пользователь №: 17535
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.3.2011, 1:03) *
Две секции читайте:
in the UK...............all circuits must be protected by an RCD however, this does not affect existing installations...
Мы ж / и Вы/ не на Туманном Альбионе обитаем, да и у них есть старый жилой фонд и то што проинсталированно раньше...
In most countries, not all circuits in a home are protected by RCDs
...Rules and regulations differ widely from country to country.... / всё оттуда же.../
Сам хоть читал? Или Вы тут народ усиленно к Европе приобщаешь? icon_biggrin.gif
сообщение 23.3.2011, 9:24
значит теперь помимо всех Правил на экзамене придется сдавать ещё и Википедию, причем на английском языке? печально
Костян челябинск...
сообщение 23.3.2011, 10:14
Пользователь №: 14618
Я в таких случаях обычно предлагаю промежуточный вариант - чтобы не устраивать розетку в ванной (мало ли причин для этого может быть), тупо менять кабель питания на более длинный. А удлинитель как то раз чуть не убил моего знакомого - когда прохудился слив и вся вода оказалась на полу ванной, он в панике не сообразил выдернуть вилку, а побежал босиком к машинке, конец удлинителя лежал в этой луже. Поэтому нельзя просто удлинять кабель, а менять только целиком
Volt380
сообщение 23.3.2011, 11:47
Из: Волгодонск
думаю для автора это наилучший вариант. при условии что розетка в прихожей заземлена.
сообщение 23.3.2011, 13:22
Т.е вариант поменять кабель питания стиралки на более длинный и на прямую без удлинителя в розетку?
сообщение 23.3.2011, 13:23
тоже вариант
сообщение 23.3.2011, 13:26
Розетка с усиками металлическими,я так понимаю ето заземление на розетке...получается без електрика не обойтись,подключать новый кабель то же надо уметь icon_sad.gif
сообщение 23.3.2011, 14:11
А если на фазные провода попадёт вода, то тока КЗ будет достаточно для срабатывания 10 или 16-амперного автомата? Или всё-таки в дополнении к заземлению нужно ещё и УЗО?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:11
