учет электроэнергии , учет электроэнергии в поселке
pashkins
сообщение 21.3.2011, 19:55
Пользователь №: 21839
Уважаемые форумчане, помогите разобраться: поселок питается от одного КТП, учет электроэнергии идет по низкой стороне через трансформаторы с коэффициентом трансформации равным 160. В поселке 30 потребителей. У меня получилась такая штука: решил посчитать электроэнергию, а именно разность между общим счетчиком и суммой потребителей за одни сутки, и получилось 8*160-1112=168, где 8 - показания общего счетчика, 160 - коэффициент трансформации, 1112 - сумма показаний счетчиков потребителей. Скажите, 168 кВт/ч в сутки не слишком ли большая цифра для реактивных потерь? И как их посчитать?
Заранее спасибо.
belok5
сообщение 21.3.2011, 21:28
Пользователь №: 16721
второе, вы уверены, что ваш счетчик замеряет реактивную энергию? и где он стоит? по низкой стороне или до транса?
третье, даже согласно вашей логике, 168 кВт - это в сутки, а не за час
сообщение 21.3.2011, 22:29
Цитата(belok5 @ 21.3.2011, 20:28) *
где вы такой коэфф. трансформации взяли?
сообщение 21.3.2011, 22:35
Цитата(Roman D @ 21.3.2011, 22:29) *
угу и транс 35/10
если кВт, то причем здесь реактивка?
не обязательно 168 это потери, может и воруют, может счетчики старые и т.д.
сообщение 21.3.2011, 22:42
Вот интересно, насколько старые счетчики показывают меньше новых.
belok5
сообщение 21.3.2011, 23:17
до 30 проц. доходит разница))
возможно, у меня устаревшие данные, но допустимые потери в сети 380 В 5-6,5%
Сообщение отредактировал belok5 - 21.3.2011, 23:22
Элефант
сообщение 22.3.2011, 7:58
Пользователь №: 19576
Возможно вы забыли про технические потери самого трансформтаора и ВЛ-0,4 кВ. Если коэф.трансформации 160. Т.Т. стоят 800/5 не много ли для 30 жителей. Счетчик на ТП может недосчитывать из-за неправильно подобранных Т.Т.
pashkins
сообщение 22.3.2011, 9:20
писал ранее, счетчик стоит на низкой стороне. Про трансформатор забыл указать: трансформатор тока ТТ 800/5.
......если кВт, то причем здесь реактивка?
не обязательно 168 это потери, может и воруют, может счетчики старые и т.д......
реактивка притом, что у кабелей в проложенных по поселку тоже есть сопротивление и на преодоление этого пути тоже нужна энергия... Воровать - исключено: контроль жесткий.
........возможно, у меня устаревшие данные, но допустимые потери в сети 380 В 5-6,5%.......
насчет потерей в сети, можно по подробней?
с сопротивлением кабеля и реактивной энергией я загнул))))), но если кабеля лежат в одной траншее - они же могут работать как емкость.
сообщение 22.3.2011, 10:19
кстати собственное потребление у ТТ тоже есть, лучше замените
теоретически напрямую реактивка на потери не влияет, только на пропускную способность КЛ/ВЛ, но сомневаюсь, что сечение занижено
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 10:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Реактивка обычным счетчиком Активной энергии не считается (хотя кто знает что за счетчик там у вас) ну соответственно потери на проводах - тоже активные, про "пропускную способность" спирт уже написал.
pashkins
сообщение 22.3.2011, 11:06
Спасибо! Попробую поменять.
Вот еще: замеры делал дежурный электрик, можно сбросить на человеческий фактор ( ошибся где-нибудь, округлил неправильно).
Но все-таки, если все счетчики новые, то теоретически могут быть такие потери???
сообщение 22.3.2011, 13:05
теоретически 13 % многовато, если линии у Вас не километры
pashkins
сообщение 22.3.2011, 16:10
Общая длина проводов 3791м.
belok5
сообщение 22.3.2011, 16:25
вообще, подразумеваются потери на сопротивлении по длине линии, они в нагрев кабеля уходят. а так, еще и несовершенное оборудование, плохие контакты и прочее
чтобы вычислить примерно потери, надо знать расстояния до каждого потребителя по сети, потребляемую мощность( или ток) и cos f
Сообщение отредактировал belok5 - 22.3.2011, 16:28
pashkins
сообщение 22.3.2011, 16:34
....а 5-6,5%, можно ссылку на литературу.
сообщение 22.3.2011, 16:38
если новые сети, то много
pashkins
сообщение 22.3.2011, 16:46
эти данные с небольшим "+ -" есть, формулу если б можно
новые. 3 года сетям. Все-таки, сниму повторно все показания... И выдержу несколько суток: точность расчетов увеличится.
belok5
сообщение 22.3.2011, 17:08
книга "электрические сети энергетических систем" В.А.Боровиков,В.К.Косарев,Г.А.Ходот
формулы там же
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 19:50
Из: Дмитров
формулы там же
Ссылка ОФИГЕННАЯ - мурзилка отдыхает!
belok5
сообщение 22.3.2011, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 22:57
