![]() 3-х фазные погружные насосы , основные причины выхода из строя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 21269 ![]() |
Здравствуйте!!! У меня проблема!! 3-х фазная нагрузка(ПОГРУЖНОЙ НАСОС) схема работает.питание на насос уходит! Но вода не поступает!! Замерил ток нагрузки:фаза А-25ампер.В-25. С-68ампер!!! Подскажите.в чем причина!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20835 ![]() |
Витковое замыкание.А что ,защита не срабатывает?Чем он у вас включается?И -насос греется сильно?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
скорее похоже на повреждение изоляции фазы С, какое сечение кабеля и длинна, также какая мошность двигателя?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Основная причина - пропадание фазы. И отсутствие защиты!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Движок сдох, классически
![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Фазу С (она же L3) коротит на корпус. А вы для защиты используете три 1-фазных автомата или один 3-фазный автомат.
Поставьте 3-фазный автомат и реле контроля фаз, а то так двигатель может загнуться. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
...насос греется сильно? Пожалуй, для погружного насоса вопрос неактуален. ...Поставьте 3-фазный автомат и реле контроля фаз, а то так двигатель может загнуться. Да уж загнулся. Вытаскивать нужно. Сообщение отредактировал doro - 20.3.2011, 16:40 |
Расскажите, пожалуйста, про защиту данного двигателя. С чего бы это она не работает?
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 18:15 |
